reglage amortisseur GS1200 Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
reglage amortisseur GS1200 Emptypar Ben Hier à 22:42
reglage amortisseur GS1200 Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
reglage amortisseur GS1200 Emptypar philmey Hier à 22:09
reglage amortisseur GS1200 Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
reglage amortisseur GS1200 Emptypar Edwarf Hier à 20:40
reglage amortisseur GS1200 Emptypar raid Hier à 19:09
reglage amortisseur GS1200 Emptypar olivcody Hier à 17:45
reglage amortisseur GS1200 Emptypar olivcody Hier à 16:37
reglage amortisseur GS1200 Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
reglage amortisseur GS1200 Emptypar chmans Hier à 10:45
reglage amortisseur GS1200 Emptypar Rico900 Hier à 10:43
reglage amortisseur GS1200 Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
reglage amortisseur GS1200 Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
reglage amortisseur GS1200 Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
reglage amortisseur GS1200 Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
reglage amortisseur GS1200 Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
reglage amortisseur GS1200 Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
reglage amortisseur GS1200 Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
reglage amortisseur GS1200 Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
YAMAHA tracé 1200 ttre 13 dominator karellis crf250L maroc tenere wikiloc gasgas réservoir Tablette vstrom osmand rally suzuki Himalayan honda 8 crf300l 2 tuareg C 3
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
WHITE-BIRD
WHITE-BIRD
Ville ou région : provence
MessageSujet: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyDim 1 Sep 2013 - 19:43
Est ce quelqu un sait comment doit on régler les suspension d'une gs en off road
sachant que je n'ai pas l'esa !
merci par avance
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyLun 2 Sep 2013 - 10:42
merci par avance
l'amortisseur d'origine n'est pas du tout adapté pour le off road ou alors du hyper light.
l'idéal est de le remplacer par une suspension réalisée sur mesure selon ton poids, celui de ton chargement et ton usage soft ou hard.
si possible avec les réglages qui vont bien, compression, détente,etc...
tu passes d'une pompe à vélo à un amorto qui tient la route ou plutôt qui tient ta moto sur la piste.
sinon, le réglage c'est selon le type de terrain, pas trop dur pas trop mou.
trop dur tu vas taper et la moto va rebondir, trop mou tu vas talonner et la moto sera très lourde à manoeuvrer.
pour la détente c'est idem, trop de détente la moto va t'envoyer voler, pas assez elle sera lente à reprendre sa position et sur des enchaînements ce sera la cata.
perso, sur mon At et vu que nous avons un partenariat avec la firme, j'ai remplacé l'amorto de 125 d'origine par un amorto Wilbers fait sur mesure.
je l'avais fait tarer pour un usage mixte plutôt route en duo et chargé et il était top mais je change viens de le renvoyer en Allemagne pour remplacement du ressort et réglage afin de l'adapter à mon nouvel usage cad le tt à 100% et solo.
je t'assure que c'est le jour et la nuit, moto hyper stable, qui encaisse et colle même sur de grosses compressions.
par contre pense aussi à marier l'avant avec l'arrière...
WHITE-BIRD
WHITE-BIRD
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyLun 2 Sep 2013 - 12:31
ah c'est plus compliqué que je pensais !
je croyais 2 clic haut ,1clic bas et hop !reglage amortisseur GS1200 664969
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyLun 2 Sep 2013 - 12:37
reglage amortisseur GS1200 5581
c'est tout un art le réglage des suspensions pour s'en convaincre, regarde les reportages dans les paddocks des courses. un vrai casse tête pour régler aux petits oignons les amortos et pour chaque piste, pour chaque type de revêtement sans parler des conditions climatiques qui vont influer sur le pilotage.
bon là on ne fait pas dans le racing mais même dans notre cas ça compte beaucoup.
regarde la vidéo ci dessous. on voit clairement que la bécane part dans tous les sens de l'arrière et ça fini au tas:
WHITE-BIRD
WHITE-BIRD
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyLun 2 Sep 2013 - 19:39
ola ! d'aprés toi c'est quoi qui a péché ?
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyLun 2 Sep 2013 - 20:06
bah suspension mal réglée.
elle n'absorbe rien, la moto rebondie dans tous les sens et au bout d'un moment ça fait du pompage et ça devient incontrolable.
j'ai fait une sortie avec des potes il y a quelques temps, on roulait cool en rando et sur un chemin bien bosselé, le gars qui était derrière moi a eu le même problème mais avec l'avant.
premier trou compression suivi d'une détente un peu vive en sortie de trou, deuxième trou idem mais amplifié et dans le troisième la moto a talonée dans le trou puis a décollé à la sortie projetant le pilote et la moto dans le ravin.
le pilote s'est mangé un arbre et la moto s'est retrouvée 4m plus bas les roues en l'air et elle n'avait fait qu'une partie de la descente...
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyLun 2 Sep 2013 - 20:22
Oui, N'achète pas un amortisseur pour une sortie non plus. Tu peux aussi simplement l'assouplir. Après c'est perso, mais en TT je suis bien plus sensible a la pression des pneus plutôt qu'au réglages d'amorto
Pour ton réglage essaye surtout de garder l'assiette de la moto ( que tes deux suspension descende en même temps)
reglage amortisseur GS1200 Sans-t11
Bubu
Bubu
MOTOS : CRF 1000 AT, 450 wrf, ...
Pneu AV/AR : Tétine
Ville ou région : Montpellier
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyLun 2 Sep 2013 - 21:35
merci par avance
Pour te répondre, l'ESA va très bien pour le TT " mode haute montagne et hard " pour les marches et
terrain très cassant, sur pistes roulantes avec qq cailloux mode petite montagne normal ou hard..
Mettre un amorto style ohlins est très interressant si tu fais plus d'1m70 et que tu fais du TT assez
souvent même sur route c'est mieux... mais ça coute cher
 Moi, 1m63 je garde l'ESA pour le coté pratique et ça va très bien.....
Bubu
Bubu
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyLun 2 Sep 2013 - 22:14
je crois qu'il n'a pas l'ESA
sinon il y a d'autres alternatives moins onéreuses qu'Ohlins
sur ATOC nous avons un partenariat avec Wilbers et quasi tous sommes équipés avec cette marque et c'est très bon.
WHITE-BIRD
WHITE-BIRD
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyLun 2 Sep 2013 - 22:26
eh non je n'ai pas esa
pour le moment je ne vais pas changer d'amorto peut etre plus tard,
mais en manuel faudrait que je mette plutot souple non ?   et 2 crans devant ?pale
Puet-Puet
Puet-Puet
MOTOS : 990 ktm adventure
Ville ou région : vauvluse
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyLun 2 Sep 2013 - 23:08
Pas trop mou non plus
Je mettais amusée a réglée sur mon adventure Ktm très facile ( facile a manipuler et facile pour des amateur qui ballade )
Trop mou c est fatiguant et trop dure hosteopathe assurée
En vrai ça dépend du terrain et de ta conduite
Il faut que tu prenne le temps d essayer un compromis sur le terrain
Je pense nécessaire avc ton dromadaire allemand ! Tu me fais peur avec !
WHITE-BIRD
WHITE-BIRD
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyLun 2 Sep 2013 - 23:16
Je pense nécessaire avc ton dromadaire allemand ! Tu me fais peur avec !muhaha
en français ça donne koi ?
Bubu
Bubu
Pneu AV/AR : Tétine
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyMar 3 Sep 2013 - 6:14
Ca m'apprendra a lire de travers ....... reglage amortisseur GS1200 212926
Bubu
Puet-Puet
Puet-Puet
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyMar 3 Sep 2013 - 7:02
C est vrai a mon avi ta intérêt a t y pencher dessus tu risque d avoir des surprises avec le poid qu elle pèse ......
Désolé pour mon français
Ça faire pas loutemp je arrivée en la france
WHITE-BIRD
WHITE-BIRD
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyMar 3 Sep 2013 - 7:07
hasta malekoum la roya !reglage amortisseur GS1200 5581
WHITE-BIRD
WHITE-BIRD
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyMar 3 Sep 2013 - 7:12
debeul !
regarde le bubu ce qu il fait avec son dromadaire !
et il est aussi petit que toi !  happy
Puet-Puet
Puet-Puet
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyMar 3 Sep 2013 - 19:05
C est qui bubu
Envoi moi lien
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyMar 3 Sep 2013 - 19:29
muhaha  Bubu... c'est lui https://www.terre-bitume.org/u463
Puet-Puet
Puet-Puet
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyMar 3 Sep 2013 - 20:42
Il a l air plus grand que meua!!
showuan
showuan
MOTOS : rien
Ville ou région : lorraine
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyMar 3 Sep 2013 - 20:52
Si il est plus grand que vous il dépasse de la moto lui quand il est à côté. reglage amortisseur GS1200 5581
WHITE-BIRD
WHITE-BIRD
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyMar 3 Sep 2013 - 20:53
ah c'est vrai ! je suis désolé je ne voulais pas te faire de la peine  reglage amortisseur GS1200 5581
WHITE-BIRD
WHITE-BIRD
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyMar 3 Sep 2013 - 20:56
et l autre il fait 1m 79 il seprends pour un géant !! carton rouge cool
showuan
showuan
MOTOS : rien
MessageSujet: Re: reglage amortisseur GS1200   reglage amortisseur GS1200 EmptyMar 3 Sep 2013 - 21:07
1m80 avec mes talonnettes
» REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ?
» réglage précontrainte amortisseur DRZ
» Kit déco GS1200
» Pneu Mitas gs1200
» reglage fourche 250 WRR
