| Problème d'affichage Zumo 220 | |
| Sujet: Problème d'affichage Zumo 220 Mer 30 Oct 2013 - 15:31 | |
| Mon problème en 2 mots : - Je n'ai plus à l'écran la ligne "importer un fichier" Je réussi à envoyer depuis le PC vers le GPS une trace (comme d'habitude) mais quand je vais dans "mes données" sur le GPS pour télécharger la trace il me manque un onglet, la ligne "importer un fichier" à disparue J'ai débranché/rebranché la batterie, rétablis les paramètres par défaut, rien n'y fait. Samedi dernier ça marchait encore et je n'ai rien fais depuis si ce n'est remettre le GPS dans sa boite Un avis, une idée D'avance merci |
Pierro Modérateur
| Sujet: Re: Problème d'affichage Zumo 220 Mer 30 Oct 2013 - 19:11 | |
| salut,
tu peux essayer de faire une mise à jour parfois ça règle quelques petits bugs
en suite si ça ne marche pas
lorsque tu branche ton gps à l'ordi une fenetre s'ouvre, voir 2, vu que ton ordi détecte la connexion d'un périphérique ( 2 si tu as une carte SD) alors tu rentres en directe dans les menus du gps et tu copies tes traces "archivées" "courant" ou "gpx" et tu copies sur une page mapsource vierge ou pas
si tu travailles avec basecamp lorsque tu vas brancher le gps basecamp va directement afficher tes traces archivées de même tu n'auras plus qu'à les copier
un jeu d'enfant ou presque
si tu n'as pas basecamp il est en téléchargement gratuit sur le site garmin
moi je travail avec mapsource et basecamp qui pour mon usage se complètent
@+++ et bon courage _________________ >> Peregrine Tour << Stages Moto Trail et Scrambler (Ledenon30) Randonnées Guidées en Occitanie mais pas que ... Pierrø
| Sujet: Re: Problème d'affichage Zumo 220 Mer 30 Oct 2013 - 21:17 | |
| - Pierro a écrit:
- salut,
@+++ et bon courage J'utilise Mapsource, et je n'ai pas de problème avec des traces qui seraient stoquées dans le GPS vu que je n'en garde pas (elle sont sur le PC) Quand je veux faire une balade je les envoie du PC au GPS. Et c'est bien là mon problème, je ne peux plus le faire (une photo de l'écran) Concernant une mise à jour, ça fait plusieurs fois quand je le connecte au PC que le GPS me dit de faire une mise à jour, mais craignant de perdre des données "importante" eu égard aux appareils photos qui traînent le long des routes je ne l'ai jamais fais... |
Pierro Modérateur
| Sujet: Re: Problème d'affichage Zumo 220 Mer 30 Oct 2013 - 21:30 | |
| je pense pas que tu perdes quoi que ce soit ... lors d'une mise à jour ...?!
en fait moi quand j'importe ou exporte des données entre le gps et l'ordi je fais tous depuis l'ordi
j'ai eu 4 gps garmin un 62st , zumo 660, motana 600 et etrex30 je ne me souviens pas de cette ligne "importer un fichier" ....
lorsque tu branches le gps à l'ordi le gps doit être éteint, et à l'écran s'affiche l'image grossomodo d'une clef USB et c'est depuis l'ordi que tu va fouiller dans le gps via mapsource ou basecamp ou comme sur mon message précédent, tu rentre directement dans les données du gps comme n'importe quel autre support périphérique
du coup aucun besoin de cette ligne "importer un fichier"
ne serait elle pas "disparue" suit à un MAJ ?! car vue que garmin a totalement abandonné mapsource au profit de basecamp qui lui détecte tous ce qui et en rapport avec la cartographie sur l'ordi et ses supports branchés et simplifie les transfert de donnée en faisant glisser ou copier/collé.... _________________ >> Peregrine Tour << Stages Moto Trail et Scrambler (Ledenon30) Randonnées Guidées en Occitanie mais pas que ... Pierrø
juliob2 Membre - Super Actif
MOTOS : 125 ty + 250 WRF + 650 Xchallenge + F 800 GS Messages : 354 Date d'inscription : 21/08/2011 Age : 40 Ville ou région : Perpignan
| Sujet: Re: Problème d'affichage Zumo 220 Mer 30 Oct 2013 - 21:57 | |
| @Pierro : sur les zumo il faut effectivement importer ... c'est bien casse pipe d'ailleurs ... alors que sur ceux que tu as eu ce n’était pas la peine le GPS reconnait les trucs de suite Soit dit en passant ça devait être nécessaire dans le 660 _________________ Vous me retrouvez ici et là ... [Mes Vidéos]/[Archives des randos]
| Sujet: Re: Problème d'affichage Zumo 220 Mer 30 Oct 2013 - 23:12 | |
| Merci d'essayer de m'aider c sympa Au fait, comment procéder pour faire une mise à jour J'ai jamais fais |
Pierro Modérateur
| Sujet: Re: Problème d'affichage Zumo 220 Mer 30 Oct 2013 - 23:26 | |
| avec basecamp, quand tu branche le gps il te dit qu'il y a des MAJ mais avec mapsource ...?! en ce connectant sur le site garmin peut être ?! _________________ >> Peregrine Tour << Stages Moto Trail et Scrambler (Ledenon30) Randonnées Guidées en Occitanie mais pas que ... Pierrø
Pierro Modérateur
| Sujet: Re: Problème d'affichage Zumo 220 Dim 17 Nov 2013 - 10:01 | |
| alors ??? problème réglé ou pas ?!!!
hier j'ai fait des transfères sur le zumo 550 d'un ami via basecamp directement, en copié/collé ça marche très bien _________________ >> Peregrine Tour << Stages Moto Trail et Scrambler (Ledenon30) Randonnées Guidées en Occitanie mais pas que ... Pierrø
Jandelab Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème d'affichage Zumo 220 Dim 17 Nov 2013 - 22:04 | |
| - alpenstrasse a écrit:
- Merci d'essayer de m'aider c sympa
Au fait, comment procéder pour faire une mise à jour J'ai jamais fais salut, Tu peuix charger un petit logiciel qui s'appelle GARMIN EXPRESS (j'ai du trouver ça sur le site GARMIN). Dès que le mets en marche, il détecte ton gps branché sur l'ordi, et te donne toute les mises à jour disponibles tant en logiciel que pour les cartes (suivant tes abonnements). Par contre les mises à jour de cartes, c'est long à charger sur le GPS... |
| Sujet: Re: Problème d'affichage Zumo 220 Dim 17 Nov 2013 - 22:17 | |
| Afin d’accéder à tous les fichiers du GPS, ou pour rendre visibles ceux qui sont cachés, il y a un logiciel super (trouvé sur la Sorcière Monique)
JAVAWA device manager et GMTK
tu trouveras ça ici :
http://www.javawa.nl/jdm_fr.html |
| Sujet: Re: Problème d'affichage Zumo 220 Lun 18 Nov 2013 - 12:35 | |
| Oup's j'ai oublié d'vous t'nir au courant, tout d'abord ça refonctionne Mais je ne sais pas pourquoi ça m'a au moins permis de comprendre pourquoi le zumo ne reconnaissait pas la carte micro SD... En fait il faut transformer une trace .gdb en .gdx avec Itnconverter pour que le GPS la voie sur la carte SD. Donc de ce coté là tout est donc O.K Je ne sais pas s'il y a un liens de cause à effet mais depuis la barre qui avait disparu à l'écran est revenue.... |
| Sujet: Re: Problème d'affichage Zumo 220 | |
