| ZUMO : telecharger des traces ? | |
Michel69 Membre - Super Actif
![Michel69](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/988-94.jpg)
MOTOS : plus de moto actuellement Messages : 332 Date d'inscription : 26/11/2014 Age : 64 Ville ou région : Monts du Lyonnais
![ZUMO : telecharger des traces ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: ZUMO : telecharger des traces ? Mar 9 Juil 2024 - 15:42 | |
| Bonjour a tous Ma question est la suivante pour un pote qui veut equiper sa GAZGAZ 700 avec un GPS pour le TET, mais qui n'est pas une lumiere en applicatif et PC Il a repéré des ZUMO (595) Pour ma part je l'avais orienté sur un garmin MONTANA que j'utilise depuis 10 ans sans probleme. -il y a-t-il des gps ZUMO capables de telecharger des traces type TET ? -quels modeles de preference ? -Dans l'affirmative, sont ils plus intuitifs qu'un MONTANA ? -Les ZUMO Sont ils telechargeables autrement que via basecamp (bluetooth,wifi, appli...) ? -peut on y mettre les topo de Openstreetmap ? Merci pour vos retours Michel |
Bro7 Pilier du forum
![Bro7](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/359-34.jpg)
![ZUMO : telecharger des traces ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: ZUMO : telecharger des traces ? Mar 9 Juil 2024 - 16:43 | |
| Je peux te répondre pour les Zumo 340 et 345.
Tu peux tout à fait télécharger des traces type TeT, du moment qu'elles sont en .GPX. Tout comme le Montana normalement.
Préférence pour un modèle, je ne pourrais dire, je ne connais pas les autres.
Plus intuitif que les Montana, c'est possible car plus lisible, et moins de possibilité, mais je ne peux pas certifier ne connaissant pas plus que ça les montana. Je sais que les Zumo ont un écran plus grand mais le défaut principal pour les traces est que l'on ne peut pas régler la largeur du trait (Le montana si me semble t'il) et que parfois, il faut bien ouvrir l’œil avec des cartes très fournies.
Pour les 2 modèles précités, tu télécharges les traces via basecamp ou en mettant le fichier GPX sur la carte SD. Ça ne fonctionne pas en bluetooth ou en wifi. Il y a bien le bluetooth mais il ne fonctionne que pour un micro ou une oreillette.
On peut y mettre toute sorte de carte, ce qu'y est l'avantage de tous les GPS Garmin.
Peut-être un point supplémentaire pour les Zumo (mais ça dépend de l'utilisateur): les montana fonctionnent à pile il me semble, les zumo ont une connection à la batterie qui évite de s'embêter avec des piles et les connectiques à picots sont très fiables.
Voila ce que je peux t'en dire pour ma part. |
![ZUMO : telecharger des traces ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: ZUMO : telecharger des traces ? Mar 9 Juil 2024 - 18:50 | |
| Merci Bro pour ces précisions Sinon Le montana fonctionne en batterie et il y a 2 type de support : moto avec alimentation batterie et support vtt _________________ Maroc 2013 - Alpes Italiennes 2014 - Enduro en LIGURIE 2014 - Haut Atlas-Figuig 2017 Raid dans le Saghro 2017 - Algérie-Raid Suricates 2019 - West Africa 2020 |
![ZUMO : telecharger des traces ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: ZUMO : telecharger des traces ? Mer 10 Juil 2024 - 14:39 | |
| Question supplementaire : quel type de support possible? RAM? Garmin pour ZUMO existe ? Touratech? Merci _________________ Maroc 2013 - Alpes Italiennes 2014 - Enduro en LIGURIE 2014 - Haut Atlas-Figuig 2017 Raid dans le Saghro 2017 - Algérie-Raid Suricates 2019 - West Africa 2020 |
![ZUMO : telecharger des traces ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: ZUMO : telecharger des traces ? Jeu 11 Juil 2024 - 12:26 | |
| Alors pareil, je te réponds sur ceux que je connais (340 et 345 qui sont identiques niveau dimension).
Tu peux le fixer au guidon, j'ai plutôt choisi avec les boules Ram qui laissent la possibilité de l'orienter facilement suivant la position assise ou debout.
J'ai pris une "cage" Touratech qui permet de sécuriser le GPS par une clé. Il s'adapte sur la petite platine noire livrée d'origine. Mais ce n'est pas évident pour l'orientation, il faut un peu forcer et ce n'est pas idéal mécaniquement. Je l'avais pris en ayant moyennement confiance au fait que la platine d'origine maintienne correctement le GPS en utilisation TT hard.
Et bien je me suis trompé... J'ai mis seulement la platine sur ma 2ème moto car la cage Touratech est un peu galère à passer d'une moto à l'autre et j'ai beau avoir fait du gros TT, le GPS ne s'est jamais barré.
Donc à part le système à clé qui sécurise, je ne vois plus trop l'intérêt de mettre quasi 300€ dans une cage qui ne sera pas récupérable en cas de changement de GPS. |
![ZUMO : telecharger des traces ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: ZUMO : telecharger des traces ? Jeu 11 Juil 2024 - 17:18 | |
| Oui RAM est vraiment top pour cam, gps ... Merci _________________ Maroc 2013 - Alpes Italiennes 2014 - Enduro en LIGURIE 2014 - Haut Atlas-Figuig 2017 Raid dans le Saghro 2017 - Algérie-Raid Suricates 2019 - West Africa 2020 |
jerome01 Membre - Super Actif
![jerome01](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/1821-6.jpg)
MOTOS : bmw1200gsa 450wrf Pneu AV/AR : Motoz tracker pour wrf, scorpions pour GSA Messages : 343 Date d'inscription : 08/02/2017 Age : 60 Ville ou région : Ambérieu 01
![ZUMO : telecharger des traces ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: ZUMO : telecharger des traces ? Sam 13 Juil 2024 - 14:54 | |
| Pour compléter les infos données par bro7... Je possède les 2. J'ai utilisé longtemps des zumo 340 ou 345; j'ai dû en passé 3 modèles. Le dernier était encore opérationnel et est parti en vendant ma GS, je ne l'utilisait plus en TT donc il faisait le taf. Les modèles précédents ont été un peu trop secoués en TT et on finit pas avoir des dysfonctionnements (afficheur, carte mère). A cela s’ajoutait des soucis d'alimentation aléatoires : un coup Off, un coup On, et ce, à cause du support Garmin, Aurelien lui avec le Touratec n'avait pas ce soucis. J'avais bien essayé de mettre des "cales" entre GPS et support; avec plus ou moins de succès.
Le montana permet de suivre une trace en mode navigation (le gros trait rose) chose que ne fait pas le zumo Le montana fonctionne sur un support alimenté, sur batterie ou sur piles, au choix Le montana est fragile au niveau du bouton marche/arret, j'ai trouvé et réussi à me dépanner seul avec un achat sur ebay. Je pense que c'est son seul défaut, il est vraiment plus costaud que le zumo.
Les 2 permettent de mettre (un copier/coller) ses propres cartes (fichiers .img trouvés sur le net) et les fichiers .gpx (comme ceux du TET) sans logiciels propriétaires spécifiques
Pour terminer : pas de wifi pour les 2 Le montana permet un transfert de GPX sans fil entre 2 montana uniquement |
leroudani Pilier du forum
![leroudani](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/3199-87.jpg)
MOTOS : TTR250 PR7AJP Messages : 776 Date d'inscription : 15/05/2020 Age : 69 Ville ou région : 34
![ZUMO : telecharger des traces ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: ZUMO : telecharger des traces ? Sam 13 Juil 2024 - 15:34 | |
| Bonjour je viens de tomber sur la discussion ZUMO... Voila bientôt 15 ans que j'utilise ce matériel : 390 , 660 et maintenant je suis avec XT. J'ai encore le 660 en parfait état avec le support Touratech verrouillage si çà intéresse quelqu'un d'ici avant que je l'annonce chez LBC... 200 balles me semblerait correct qu'en dites vous ? |
![ZUMO : telecharger des traces ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: ZUMO : telecharger des traces ? Lun 15 Juil 2024 - 11:06 | |
| - jerome01 a écrit:
- Pour compléter les infos données par bro7...
Pour terminer : pas de wifi pour les 2 Le montana permet un transfert de GPX sans fil entre 2 montana uniquement ![bien](/users/3214/12/72/50/smiles/454765.gif) _________________ Maroc 2013 - Alpes Italiennes 2014 - Enduro en LIGURIE 2014 - Haut Atlas-Figuig 2017 Raid dans le Saghro 2017 - Algérie-Raid Suricates 2019 - West Africa 2020 |
![ZUMO : telecharger des traces ? Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: ZUMO : telecharger des traces ? ![ZUMO : telecharger des traces ? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
