Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar raf67 Hier à 21:44
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar raf67 Hier à 21:41
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar philmey Hier à 19:14
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar Roger Hier à 18:48
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar Ben Hier à 12:12
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
crf250L crf300l gasgas C tenere wikiloc 3 8 13 maroc 2 vstrom YAMAHA Himalayan honda Tablette tracé rally 1200 réservoir osmand ttre suzuki tuareg karellis dominator
alain81
alain81
MOTOS : Freeride 350-2014
Pneu AV/AR : Michelin tracker
MessageSujet: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyDim 17 Mar 2024 - 10:54
Bonjour les copains
Mon jeune voisin vient de s offrir un 400 DRZ la moto démarre au premier coup à froid mais ne démarre plus à chaud
Bougie neuve kit joints carbu neuf
Vous avez des idées des causes possibles ?
jeanpeplu
jeanpeplu
MOTOS : AJP PR7 TE
Pneu AV/AR : Rallz
Ville ou région : Chalosse
MessageSujet: Re: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyDim 17 Mar 2024 - 11:29
Vérifie la compression a froid et a chaud, en poussant la moto en 5° , voir si tu as la même résistance.
alain81
alain81
MessageSujet: Re: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyDim 17 Mar 2024 - 11:35
Je regarde ça merci
Michel minervois
Michel minervois
Pneu AV/AR : Av/ar tracker
Ville ou région : Aude Azille
MessageSujet: Re: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyDim 17 Mar 2024 - 13:48
Salut Alain. Qu’il fasse vérifier le jeu aux soupapes, enfin les pastilles.
Tiens nous au courant, les sujets drz sont si rares 😉
Chridum
Chridum
MOTOS : 660 XTR 04 250 KLX 15 1300 GS 24 freeride E-XC 20
Ville ou région : Charentes
MessageSujet: Re: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyDim 17 Mar 2024 - 18:00
pareil que les avais d'avant. Essaies sans le bouchon de réservoir....on ne sait jamais
Le Mich
Le Mich
MOTOS : 300 VOGE rally
Ville ou région : Meurthe et Moselle
MessageSujet: Re: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyDim 17 Mar 2024 - 20:05
Pipe d'admission à regarder j 'ai eu le problème, une fissure et ça fout le bordel
eric
eric
MessageSujet: Re: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyDim 17 Mar 2024 - 21:04
hello!
oui , regarde la pipe d'admission , mais les jeux au soupapes peuve bouger.
La cause les sièges bouge à chaud , les soupapes ne sont plus étanche le
moteur a du mal à redémarré . Voire aussi le piston il peu prendre l'usure .
Beaucoup de DRZ ont mal vécu, sa reste une bonne moto . Mais !
 cordialement .
alain81
alain81
MessageSujet: Re: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyLun 18 Mar 2024 - 9:53
merci
je lui communique ces pistes là
alain81
alain81
MessageSujet: Re: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyMer 20 Mar 2024 - 20:12
Le voisin a commencé les investigations sur son DRZ maintenant il a le régime moteur qui s emballe et qui met du temps à retrouver le ralenti
lg73
lg73
MOTOS : GS1200LC, WRF450
MessageSujet: Re: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyMer 20 Mar 2024 - 20:39
on dirait un mélange trop pauvre donc probablement une prise d'air
il peut essayer de vaporiser du start pilote sur la pipe d'admission au ralenti et si le moteur accélère ça peut être ça
le filtre a air est bien mis ? à contrôler aussi
eric
eric
MessageSujet: Re: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyJeu 21 Mar 2024 - 11:59
Hello !
De mémoire il y a un carburateur a dépression sur la DRZ , regardé si la membrane et en bonne état ,
le boisseau n'est pas usé . Voir peut être une prise d'air sur le carbu ...
cordialement
alain81
alain81
MessageSujet: Re: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyJeu 21 Mar 2024 - 21:10
merci pour toute ces pistes
Renaud69
Renaud69
MOTOS : AT650 Alp200
Ville ou région : Rhône Nord
MessageSujet: Re: Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud   Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud EmptyDim 31 Mar 2024 - 3:19
Le moteur qui s'emballe au ralenti et ne redescend pas vite ça peut être la vis de richesse encrassée.
Voir si elle a bien son ressort, rondelle acier et joint torique (si tout ça existe sur l'origine).
En tout cas, faire attention au démontage de récupérer tout ça.
Souffler aussi de la bombe nettoyant freins dans le trou.
Avant de démonter regarder de combien de tours elle est desserrée et si ça correspond au réglage usine.
Remettre pareil qu'avant et essayer.
Mettre le réglage usine et comparer si c'est mieux ou moins bien.
» Maroc, grand sud marocain, plage blanche, anti-Atlas, chaud, chaud !!
» Help elle démarre plus !
» HELP .... elle ne demarre plus....
» TTR250 ne démarre plus?
» Moto démarre puis cale immédiatement
