Pierre2 Pilier du forum
MOTOS : 250TTR, 625 SXC Messages : 503 Date d'inscription : 27/10/2015 Age : 62 Ville ou région : 09
| Sujet: TTR250 ne démarre plus? Jeu 5 Nov - 19:56 | |
| Bonsoir,
Tout est dans le titre, panne de démarrage. J'ai fais 100km de route il y a 2 semaines sans soucis, mais impossible de la mettre en marche le WE. dernier!
J'ai vidé la batterie 2 fois, essayé avec ou sans starter, un avec peu de gaz ou sans - rien . Démontage et contrôles courants:
-Bonne étincelle à la bougie. -j'ai contrôlé le jeu aux soupapes, parfait. -j'ai déposé le carbu: gicleurs propres, cuve idem, et elle se remplie correctement (d'ailleurs la bougie était humide). -le filtre à air et presque neuf, propre également!
Je vois pas, le contacts et sécurité sont bien positionnés car il y a de l'allumage! l'essence arrive correctement (mise à l'air du réservoir). Reste un éventuel décalage de l'allumage, ou problème CDI. Mais comment contrôler ces éléments?
Le problème et posé, si quelqu'un a une idée? |
midi134 Membre Super VIP
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Jeu 5 Nov - 22:24 | |
| SP 95 : l' essence ne détonne plus. Vidanger le carbu, et re-remplir, ça doit être bon. |
Laurent06 Pilier du forum
MOTOS : Honda XR600R / ktm 640 adv r Pneu AV/AR : Michelin enduro6 av/Dunlop D606 ar / mt21 Messages : 587 Date d'inscription : 10/01/2015 Age : 40 Ville ou région : Nice 06
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Jeu 5 Nov - 22:27 | |
| Dur dur :( surtout si tu as bien de l étincelle... Y a pas de capteur de point mort haut ou de béquille sur ta brêle ? Y aurai pas d étincelle je pense mais bon ... Tu teste comment ta bougie ? L essence coule ok , mais elle coule suffisamment ? Truc bête mais j ai eu un soucis avec des merdes dans mon réservoir du coup l essence arrivée mais pas suffisamment. Elle tousse même pas un peu ? C bizarre avec de l essence et de l allumage il devrait se passer quelque chose qd même Tu as toujours de la compression ? Pas de soucis à ce niveau ? Pas de prise d air au niveau de la pipe d admission ? Bon courage |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Jeu 5 Nov - 22:28 | |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Jeu 5 Nov - 22:40 | |
Capteur point mort haut? pas à ma connaissance, et le capteur de béquille est supprimé.
Je vois juste une belle étincelle quand je kick.
L'essence coule bien, c'est du 95, j'ai effectivement fais l'appoint y'a pas longtemps, mais je peux essayer de la remplacer!
elle tousse pas du tout...
normal je pense, la roue traîne en seconde
J'y ai jeté un œil, la pipe semble en bon état.
Merci à vous 2 pour l'aide |
Maxx Pilier du forum
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Jeu 5 Nov - 23:33 | |
| T'a vérifié l'avance ? _________________ -> Adventure Blog : https://maxxadventures.wordpress.com/ |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Ven 6 Nov - 11:20 | |
| la compression est pareil qu'avant ?
sinon, je vois bien une soupape de grillée si les compression sont pas bonnes.
essaye avec de la bonne essence aussi et une bougie neuve, sait on jamais... |
ricardo008 Membre Actif
MOTOS : 600 xr,gsxr,slr,xls,500 four,250 cb,xjn Messages : 76 Date d'inscription : 20/01/2015 Age : 51 Ville ou région : caen
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Ven 6 Nov - 12:29 | |
| balance une bonne giclée de start pilote(au pire wd40)direct dans le puit de bougie,si le moteur craque tu pourras deja retirer un probleme d'allumage et aller voir ta carburation. ton circuit de starter fait pas le con? |
2roov4 Membre Actif
MOTOS : 1190 Adv / 600 TTR / Husaberg 250 TE Messages : 33 Date d'inscription : 05/10/2011 Age : 50 Ville ou région : Issoire
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Ven 6 Nov - 15:22 | |
| Décompresseur automatique mal réglé...quoique , je sais pas si le 250 en a 1 !!!
En tout cas sur le 600 c important |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Ven 6 Nov - 15:33 | |
| Réponse en mode rapide Déjà eu un cas similaire sur un WR250 ou l'écrou d'allumage s'est déserré et ou l'allumeur a tourné sur la clavette de bout de vilo... (et la moto était neuve ) Si tous les composants/éléments te semblent ok,il te faut impérativement passer par un contrôle du calage de la distribution (et allumage) avant d’investiguer plus loin. C'est le b.a.ba de la mécanique Dans mon cas précis l'encoche du vilo s'est fait bouffer par la clavette qui synchronise le volant au vilo: => changement du vilo ... J'espère que ce n'est pas ton problème ... |
cricri Membre Super VIP
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Ven 6 Nov - 17:40 | |
| comme dit au dessus (la vieille essence j'y crois pas, je fais tourner des motos de plus de 30 ans avec la même essence 1 fois l'an)
contrôle calage distri, ça arrive qu'une chaine saute d'une dent sur le pignon (chaine usée et un bon coup de piston sur un calage)
contrôle avance allumage, un volant peut tourner sur la queue du vilo et cisailler la clavette (y'a même des montage sans clavette) avec de la chance c'est réparable si pas trop abimé.
bon courage ;) |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Sam 7 Nov - 22:30 | |
| Bonsoir,
Suite à toutes vos remarques, j'ai repris mes recherches. D'abord, monter une bougie neuve, au cas ou, puis bombe de start pilote dans à l'entrée du carbu. Toujours rien!
Je vais maintenant voir comment contrôler l'avance à l'allumage.
Merci à tous pour vos conseils. |
ERIC01 Membre Super VIP
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Dim 8 Nov - 0:17 | |
| Pour aider si on à le matos et les valeurs(d'avance) pour ta meule!!: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tsk62o07IQw _________________ |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Mer 2 Déc - 19:06 | |
| Bonsoir à tous, et merci à tous ceux qui ont tenté de me donner un coup de pouce. J'ai finalement baissé les bras, direction le concessionnaire du coin, qui a enfin pu se pencher sur la moto aujourd'hui! Premier diagnostique ce soir, manque 50% de la compression. Va falloir déculasser! je vous tiens informé pour la suite. |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Jeu 3 Déc - 22:32 | |
| Cette fois ci, plus de doute, le moteur a été ouvert : -le segment racleur et le segment central sont coincés au fond de leurs gorge! --> ce qui explique une consommation d'huile élevée. -de la calamine partout, et c'est elle qui en se détachant est venu se coincer au niveau d'une portée de soupape, d'ou la perte de compression. -chemise légèrement ovalisée. D’après le mécano, le filtre à air pourrait être en cause, ce qui ne me surprend pas vu son état lorsque j'ai pris possession de cette moto. C'est parti pour un réalésage et un rodage de soupape. |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Ven 4 Déc - 7:17 | |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Dim 13 Déc - 22:06 | |
| Bonsoir,
J'ai enfin pu récupérer le TTR hier après-midi: réalésage + piston wiseco! et c'est parti pour un petit rodage.
La météo annonçait un temps couvert ce matin, mais c'était plutôt grand bleu, et -2°. J'ai donc suivi les quelques conseils que vous m'aviez donnés dans un autre sujet, bien couvert juste ce qu'il faut, et c'est parti pour une petite balade pré-reco, afin de vérifier que la trace que j'envisage tient la route. Et ça la pas trop mal fait, quelques hésitations par-ci par la, des demi-tour et quelques interdictions, quelque passages bien gras, une grimpette que j'ai bien cru ne pas finir, et au final à peine 1/3 du parcours envisagé.
Bonne petite balade, 100km environ au rythme "rodage". Vivement la suite. |
papinou31 Membre Super VIP
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Lun 14 Déc - 8:30 | |
| Bonne nouvelle Tu vas pouvoir te joindre à nous désormais . _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
titof31 Membre Super VIP
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Lun 14 Déc - 8:33 | |
| - Pierre2 a écrit:
- Bonsoir, et au final à peine 1/3 du parcours envisagé.
Bonne petite balade, 100km environ au rythme "rodage". Vivement la suite. Donc 100 kms font 1/3 de la balade projetée ? Si c'est bien ça c'est quoi la proportion route/TT ? Quand je fait 150 kms avec 10 kms de route je commence à être fatigué sur la fin mais 300 kms... |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Lun 14 Déc - 22:01 | |
| Bonsoir Titof,
Difficile à évaluer, entre 20 et 30% de route car j'ai du contourner Pamiers. Ensuite, j'ai réussi à enchaîner un peu mieux les chemins, mais je perd du temps à jardiner pour contourner certaines portions, consulter le carte (pas de GPS) et prendre quelques photos.
J'ai suivi ta reco dans les corbières, superbe parcours de 150km, ok, mais tu as vraiment cherché la difficulté, contrairement à moi qui ne suis pas téméraire si je suis seul. Dans ton cas, est ce que tu reprend le parcours en sens inverse pour le retour ou prévois tu uns boucle? dispose tu d'une remorque (ça permet d'arriver direct au cœur du sujet).
Chapeau bas, je prends la mesure de la difficulté d'établir une trace. Il y a un monde entre ce que l'on soupçonne sur carte IGN, ce que l'on devine sur google-map, et ce que l'on découvre (ou surtout ne trouve pas) sur place.
Prochaine sortie, il faudra que je prévois + de temps, et retour directe par la route. |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Lun 14 Déc - 23:34 | |
| - Pierre2 a écrit:
- Bonsoir Titof,
Salut Pierre, généralement on évite de reprendre le même chemin au retour qu'à l'aller (dans la mesure du possible,bien sur) ,et oui on a une remorque . _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Mar 15 Déc - 10:09 | |
| Bonjour Pierre, Pas facile de tracer quand on ne connait pas du tout. J'ai quand même un avantage c'est que j'ai pas mal écumé la région en vtt, je ne suis pas mauvais en topo et un assez bon sens pour décrypter les cartes et visualiser le terrain; mais bon je me plante aussi et je tente des trucs, seul ce qui est une erreur. Sans gps c'est la galère. Investis. Le plaisir n'en sera que plus grand. J'ai finalisé le tracé qui part de Pomas, arrive à Lagrasse (pour le déjeuner) et retour, et sans (mauvaise) surprise. Près de 95% de TT . Je vais sans doute proposer une rando accessible à tous bientôt sur ce tracé. Roulable même si c'est un peu gras (faudra des pneus adaptés, mais c'est l'hiver). J'ai une remorque. Au début j'ai fait une sortie avec Serge (papinou) mais se fader 50/60 kms de route pour rejoindre le terrain de jeu c'est assez peu amusant et on bouffe du pneu pour rien (+ le retour). Et comme en plus je suis passé sur des Michelin enduro, j'évite au max la route (j'au une autre moto pour ça). Donc j'ai trouvé d'occase une remorque et hop. Du coup avec Serge (il habite à 3' de chez moi) on charge, on fait 100 bornes peinards au chaud et on s'amuse dans le bush). Et le retour est de fait confortable quand on est un peu rincés ou que la météo sur le toulousain est pourrie. L'avantage de la remorque et que tu peux aller chercher une météo clémente (et te rater comme moi la dernière fois). |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Mar 15 Déc - 10:16 | |
| Sympa tes photos a automnales. |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? Mar 15 Déc - 22:09 | |
| Bon, d'accord, c'est noël, mais une remorque + un GPS, ça ne va pas le faire de suite, surtout aprés les frais de realésage pas prévus du tout.
Pour le reste, Ok Papinou, ne pas repasser sur ces traces, il me semble de plus avoir déja lu ça.
Titof, comment établi tu tes parcours, utilise tu les cartes IGN papier, ou comme moi depuis le net? je découvre petit à petit des outils plus pratiques, comme par exemple les carte scan express IGN qui me paraissent bien plus lisibles.
Je surveille les news, je serais partant pour cette rando pomas/Lagrasse si je suis lilbre. |
| Sujet: Re: TTR250 ne démarre plus? | |
