GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar raf67 Hier à 21:44
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar raf67 Hier à 21:41
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar thierysp Hier à 21:34
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar philmey Hier à 19:14
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar sergio Hier à 18:50
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar Roger Hier à 18:48
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar Ben Hier à 12:12
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV Emptypar EDN Hier à 8:40
1200 Tablette réservoir tuareg karellis 13 ttre crf250L gasgas 2 vstrom osmand crf300l wikiloc dominator rally C 3 8 honda tenere YAMAHA suzuki tracé Himalayan maroc
29.99 €
LUIGI82
LUIGI82
MOTOS : GASGAS 700ES 2022
MessageSujet: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyDim 10 Déc 2023 - 12:24
Salut tout le monde, Voilà mon problème ,
Je mets en vente mon XT660z, et donc je viens de changer mon pneu AV par un MT21 (monte que j' avais précédemment ).
Depuis le remontage de la roue j' ai un léger guidonnage  à faible allure qui s' estompe complètement ensuite avec de la vitesse.
J' ai un E9 MITAS à l' AR qui est à 20 pour cent d' usure.
J ai vérifié la pression, redemonté la roue pour voir si je n' avais rien loupé, mais le problème est toujours présent.
Y a t il incompatibilité entre ces deux pneus ou autre???
Si vous avez eu le cas ou  si vous avez une idée ...
Phil Dep
Phil Dep
Ville ou région : Roumanie
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyDim 10 Déc 2023 - 12:31
Equilibrage?
Je sais qu'il y a débat sur ce point... Mais à voir.
Spend it wisely!
LUIGI82
LUIGI82
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyDim 10 Déc 2023 - 14:08
Salut  Phil Dep,
Je n' ai jamais fais équilibrer mes roues, mais pourquoi pas.
TiTi
TiTi
MOTOS : Africa Twin RD07A
Ville ou région : Hérault
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyDim 10 Déc 2023 - 14:18
Pneu mal monté (faut vérifier la ligne le long de la jante) ou pneu défectueux.
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyDim 10 Déc 2023 - 16:05
Salut Luigi, tout d'abord félicitation pour ton nouveau joujou, hâte de le voir.
En ce qui concerté ton problème, j'ai une equilibreuse à la maison, tu peux venir qu'on regarde ça si tu veux.
LUIGI82
LUIGI82
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyDim 10 Déc 2023 - 16:42
@TITI, c' est l'option à laquelle j' avais pensé, je vais vérifier, parce que je n' ai rien touché sur la bécane depuis ce changement de pneu. J' ai acheté ce pneu sur internet et fait monté chez un garage moto.(roue démontée et remontée par mes soins). Donc je vais essayer de voir si visible à l' oeil nu, d' un possible mauvais montage ou d' un défaut du pneu.
@kenny82, merci et surtout hâte d' aller essayer ça par chez nous...
Sinon oui, je peux démonter la roue et venir pour que l'on regarde ça ensemble, parce que vendre la bécane avec un guidonnage (même léger) ça le fait moyennement...
Je te contacte.
Renaud69
Renaud69
MOTOS : AT650 Alp200
Ville ou région : Rhône Nord
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyDim 10 Déc 2023 - 18:31
Tu peux te faire un support de roue avec trois bouts de bois et c'est aussi efficace, ou presque, qu'un truc précis.
Tu fais des entailles en V sur les deux bois de bois verticaux et tu les fixes à un bout de bois horizontal.
Sur ce support tu montes ta roue avec son axe et tu la fais tourner.
Ca permet de vérifier l'équilibrage, le voile, le saut et le centrage du pneu.
Taboo63
Taboo63
MOTOS : KTM 690.
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyDim 10 Déc 2023 - 19:09
N’hésites pas à gonfler ta roue à 4 ou 5 bars pour bien centrer le pneu sur ta jante , avant de la mettre à la bonne pression
LUIGI82
LUIGI82
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyDim 10 Déc 2023 - 20:13
Merci les gars pour vos infos et astuces.
Je vais m' y atteler , je vous dirais si j ' ai pu résoudre le problème .GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV 85636
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyDim 10 Déc 2023 - 22:25
1 axe et deux encoches et le tour est joué
jeanpeplu
jeanpeplu
MOTOS : AJP PR7 TE
Pneu AV/AR : Rallz
Ville ou région : Chalosse
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyLun 11 Déc 2023 - 8:41
Si tu as un produit anti crevaison a l'intérieur, c'est mort pour l'équilibrage.
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyLun 11 Déc 2023 - 8:53
Perso je surgonfle à 4 bars et je laisse tomber la roue de la hauteur de mes bras (soit 1,50  m environ) plusieurs fois en tournant ladite roue pour que le pneu , en arrivant au sol , se déforme un peu et cela aide bien à la mise en place du talon pour le centrage , on peut bien le voir en surveillant la ligne d'alignement le long de la jante ...
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV 2018_016
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyLun 11 Déc 2023 - 12:14
Ton truc est valable si le pneu est monté au savon ou à la graisse à pneu mais normalement, bien préparé ( graissé ou savonné ) le pneu se met en place à 4 bars. Bien faire attention de ne pas dépasser la pression maxi du pneu ( qui est noté sur le pneu ).
Avec le pneu pirelli MT90, spécialement concu pour les 950/990 ADV KTM, il y avait parfois un souci de guidonnage avec le pneu avant neuf. C'était un problème connu. La seule solution était de l'échanger.
Dernierement, j'ai voulu donner un de mes vieux pneus à un copain de roulage. Sur ma machine, no probleme. Apres montage sur sa jante, le pneu ne voulait pas se mettre correctement en place pour quelques millimetres. Apres maints essais de "gonflage savonné", on a remis un autre pneu que j'avais en stock et qui s'est monté sans soucis.
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyLun 11 Déc 2023 - 12:17
Absolument , de toute façon il est inimaginable de monter un pneu à sec (sauf cas de force majeure) ... bien
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
LUIGI82
LUIGI82
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyMar 12 Déc 2023 - 14:38
Bon, des nouvelles de mon soucis de guidonnage.
J' ai suivi les quelques conseils et infos données,
J ai osculté ma roue AV, rien de visible ou qui choque,
Démontage de la roue avant, le pneu avait l' air d' être bien aligné, donc j 'ai regonflé le pneu à 4kg et laissé retomber la roue (sur le pneu bien sur...) à plusieurs reprises comme indiqué par ludo51.
Remontage et essais...
Bonne nouvelle ça à l' air d' avoir fonctionné.
Le pneu avait été équilibré (plomb neuf visible).
Le pneu étant neuf, un petit rodage pour confirmer sa bonne mise en place et ça sera bon pour la vente.
Merci à tous:cheers:
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyMar 12 Déc 2023 - 15:04
N'oublie pas de revenir à 2 kg  clin d\'oeil
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV   GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV EmptyMar 12 Déc 2023 - 17:26
GUIDONNAGE APRES CHANGEMENT PNEU AV 33667
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
» changement dimension pneu
» Changement de pneu sur drZ400
» changement de pneu, temps et astuces
» KTM 790 ADV, guidonnage en décélération
» Après le A.... Il y a le........
