Dans un premier temps, j’ai installé le Fuel X Lite.
La moto a changé de comportement de façon vraiment significative :
- moins d’a-coups à bas régimes,
- moins de calage en première à basse vitesse,
- conduite beaucoup plus souple
- le ventilateur se déclenche beaucoup moins souvent
- redémarrage en seconde à 10/15km/h -> avant l’installation, le moteur tapait fort avant de caler 1 fois sur 2.
- je passe les rapports plus haut dans les tours, comme s’il y avait plus d’allonge.
- le caractère moteur perd un peu en pétillant. Moins Ready to Race et plus Ready to Go.
Pour la consommation, il y a peut-être une augmentation marginale.
J’ai fait du tout terrain, de la nationale et de l’urbain. Je n’ai rien noté de significatif pour le moment.
Ce système de gestion du ratio air/essence est un indispensable quand on veut modifier les entrée/sortie d’air. Surtout quand on ne veut pas jouer avec les cartographies moteur.
Dans un deuxième temps, j’ai ajouté le filtre DNA stage 2 en plus du Fuel X Lite et d’un filtre à air K&N dans la boite à air :
- forcément, cela devient plus sonore sous la selle avec une prise directe par le haut de la boite à air,
- comme j’ai le pot d’échappement d’origine, je n’ai pas noté de différence flagrante au niveau des performances, que ce soit en reprise ou en puissance.
Finalement, le bruit me gène trop et j’ai retiré le filtre DNA stage 2 pour remettre le couvercle de boite à air d’origine.
Il est en vente sur LBC à 49€.
En ce qui concerne l’achat du Fuel X Lite, selon la disponibilité, il est en vente sur le site fast125.com à 163€, frais de port 0€ en Colissimo.
Fast125.com
Si tu l’achètes, reviens pour le montage. Il n’y a rien de difficile, mais il faut des mains fines pour accéder aux câbles !
