Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar Champagne Aujourd'hui à 9:52
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar ED young master Aujourd'hui à 9:52
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:50
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar raf67 Hier à 21:44
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar raf67 Hier à 21:41
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar thierysp Hier à 21:34
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar philmey Hier à 19:14
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar Roger Hier à 18:51
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar sergio Hier à 18:50
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar Roger Hier à 18:48
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar Ben Hier à 12:12
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar EDN Hier à 8:40
Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Emptypar Bertmoor Mar 19 Nov 2024 - 17:07
crf300l 13 suzuki 8 réservoir karellis tenere osmand crf250L tuareg wikiloc C gasgas Himalayan Tablette rally YAMAHA ttre 2 vstrom tracé 1200 honda 3 dominator maroc
-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Anthony46
Anthony46
MOTOS : 690 ktm enduro r 2010
Ville ou région : Lourde
MessageSujet: Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010   Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 EmptyJeu 22 Juin 2023 - 19:11
Bonjour je tous l’es monde , je cherche désespérément mon problème de calage et pétarade … je suis mécanicien auto ! Sa fait 1 mois que je cherche partout sur tous l’es forum ! J’ai bien régler les tps comme il se doit , j’ai changer la bougie , j’ai la bonne carto qui est en evo 1 ( boîte à aire et silencieux akra pas l’échappement complet ) j’ai zéro défaut sur tune ecu ( que j’ai acheter expre au prix de 25 e chez Alain fontaine version android que je gère sur tablette ) se que je n’arrive pas à comprendre ses que en débranchant le capteur MAP sur le corp injection la moto tien le ralenti mais fonctionne mal ( normal je pense mode dégrader ) et quand je débranche aussi le capteur du liquide de refroidissement sur la culasse sa fait la même chose elle tien le ralenti !!! Je ne comprend pas du tout d’où sa peut venir …
MessageSujet: Re: Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010   Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 EmptyJeu 22 Juin 2023 - 19:13
les spécialistes sont ici ;
https://ktm-690smc.forumgratuit.org/
Anthony46
Anthony46
Impossible de communiquer avec eux les admin m’on virer car pour eux je n’arriver pas à me présenter
MessageSujet: Re: Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010   Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 EmptyVen 23 Juin 2023 - 0:08
à Lourdes ? je sors
Désolé mais je connais pas ces motos... Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 25482
C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie ....Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Sign_m10 Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 Tour_d21
alainxtz67
alainxtz67
Pneu AV/AR : Bridgestone AX41
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010   Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 EmptyVen 23 Juin 2023 - 6:39
salut Anthony46, tu as essayé de remplacer la bobine crayon qui se branche sur la bougie ?
On the road Alain
Edwarf
Edwarf
MOTOS : KTM 690 enduro / supermot'
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010   Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 EmptyVen 23 Juin 2023 - 10:39
Je partirai du plus simple au plus compliqué :
Nettoyant contact + soufflette sur l'ensemble des connectiques
Vérification du circuit d'essence : saleté dans le réservoir > filtre > pompe > injecteur (tu peux faire un back flush)
Vérifier l'allumage et la bougie (tu as un test dans tune ECU)
Vérifier le filtre à air et s'il n'y a pas une prise d'air sur le circuit d'air/ la BAA.
Vérification des capteurs (continuité électrique entre l'ECU et le capteur, valeurs cohérentes dans tune ECU, valeur qui varie si tu fais une action etc... )
Vérifier si le moteur pas a pas qui pilote le papillon fonctionne en débranchant la prise 8 fils sous le corps d'injection (comme pour le réglage des TPS) en débranchant, la moto ne doit pas du tout tenir le ralenti et cale en dessous de 3000 tours.
Faire une réinitialisation de l'adaptation sur tune ECU
Regler les TPS (tuto facile à trouver sur internet)
Après je vois pas...
MessageSujet: Re: Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010   Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 EmptyVen 23 Juin 2023 - 10:51
J'ai eu un souci de meme nature sur un 690/2008. La valeur du TPS est de 0.56 à 0.64 V. Autour des 0.56, j'avais des problèmes de ralenti et c'était mieux a 0.62 V.
J'ai du refaire la procédure totalement 2 fois avant d'avoir un résultat. Au besoin, je peux retrouver cette procédure d'installation.
Anthony46
Anthony46
MessageSujet: Re: Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010   Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 EmptyVen 23 Juin 2023 - 13:18
Salut tous le monde merci pour votre aide mais le soucis c’était le joint d’injecteur orange en haute de l’injecteur !!! Il était fissuré un tout petit peu je l’es retourner sur lui même et la moto fonctionne sa devait faire une légère prise d’air !!! Merci pour votre aide en tous cas ! Je repette je n’avais pas de code défaut et la moto ne tenez pas le ralenti et pétarader
Anthony46
Anthony46
L’es réglage tps était bon le soucis venez du joint d’injecteur !!
MessageSujet: Re: Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010   Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 EmptyVen 23 Juin 2023 - 14:17
Plutôt que de l'acheter, je peux fournir le log tunecu version PC.
Anthony46
Anthony46
MessageSujet: Re: Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010   Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 EmptyVen 23 Juin 2023 - 17:15
A ouais sa m’intéresse tu veux mon numéro de tel ?
Anthony46
Anthony46
MessageSujet: Re: Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010   Problème calage pétarade 690 ktm enduro r 2010 EmptyVen 23 Juin 2023 - 20:26
Av tu me dire j’aurais besoin de tune ecu ( je l’es fait avec un pote mais j’aimerais l’avoir pour moi perso !! ) au plaisir les gars merci pour vous être investi , attention les joint d’injecteur sont très capricieux sur ses moto ktm
» VENDUE - KTM 690 enduro r 2010
» Vend KTM 690 Enduro 2010
» Problème radiateur 690 Enduro
» Sortie enduro light avec des copines d'enduro
» 690 enduro - enduro R - 2008->2015
TERRE et BITUME :: TECHNIQUE-
