| Tablette 8 pouces OUKITEL RT3 | |
cetori Membre Super VIP
| Sujet: Re: Tablette 8 pouces OUKITEL RT3 Lun 30 Oct 2023 - 12:25 | |
| @70 : oui je recharge en roulant . parfois avec un cable aimanté (mais il fait des petites coupures quand on fait le c.. ) Attention , il faut un long bout sur cette tablette (ou gratter le plastoc de l'embout du cable ) _________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie .... |
| Sujet: Re: Tablette 8 pouces OUKITEL RT3 Lun 30 Oct 2023 - 15:57 | |
| @cetori intéret du cable aimanté que c'est tout plasto en haut de la tablette ? Du coup sondage POUR LA CHARGE qui uitlise un cable orig' Michel M 70' probablement qui utilise un cable aimanté cetori qui utilise un chargeur à induction hyper moderne qui s'en fout totalement cppié/collé wanted |
raid Membre Super VIP
| Sujet: Re: Tablette 8 pouces OUKITEL RT3 Jeu 2 Nov 2023 - 9:21 | |
| Testée pour la premiere fois en reel au raid bleu: vraiment confortable osmand avec cette taille de tablette.
Coté autonomie, la tablette tient largement une grande journée de roulage, voire meme un peu plus (en ne faisant tourner qu'Osmand) |
| Sujet: Re: Tablette 8 pouces OUKITEL RT3 Jeu 2 Nov 2023 - 11:01 | |
| Bonne nouvelle .. excellent voila du CR utile |
Yannick Membre Super VIP
MOTOS : R1200GSA, Montesa 300RR, Husky 450 FE, Husky 701 Messages : 1169 Date d'inscription : 26/01/2013 Age : 61 Ville ou région : Grenoble
| Sujet: Re: Tablette 8 pouces OUKITEL RT3 Jeu 2 Nov 2023 - 23:48 | |
| - raid a écrit:
- Testée pour la premiere fois en reel au raid bleu: vraiment confortable osmand avec cette taille de tablette.
Coté autonomie, la tablette tient largement une grande journée de roulage, voire meme un peu plus (en ne faisant tourner qu'Osmand) Merci pour le retour. Et au niveau luminosité? si par hasard tu avais un Garmin Montana (ou autre) , quelle différence? Merci. |
| Sujet: Re: Tablette 8 pouces OUKITEL RT3 Ven 3 Nov 2023 - 9:43 | |
| - Yannick a écrit:
Et au niveau luminosité? si par hasard tu avais un Garmin Montana (ou autre) , quelle différence? Merci. Bon, en fait ma reponse va pas etre forcement pertinente pour l'utilisation en moto, puisque j’étais au Raid Bleu en 4x4, donc dans l'habitacle la notion de luminosité n'est pas la meme qu'en moto. En tout cas dans la caisse, je réglais la luminosité à 25%, sinon éblouis total et ça restait largement aussi lumineux que le Garmin Oregon qui etait à coté de la tablette ... |
Tybian Membre Super VIP
MOTOS : R1250gs, r1150gs, crf300l Messages : 1002 Date d'inscription : 20/06/2021 Age : 24 Ville ou région : Corse
| Sujet: Re: Tablette 8 pouces OUKITEL RT3 Ven 3 Nov 2023 - 11:36 | |
| Salut,
La luminosité de la rt3 c’est 400 nits. C’est pas beaucoup. Il serait effectivement intéressant d’avoir des retours sur la convivialité de l’affichage de cette petite merveille.
Sinon pour la recharge, il y a des belles promos actuellement : moi j’ai ça et je la conseille. :
https://www.fnac.com/Batterie-externe-Samsung-20-000-mAh-charge-Ultra-Rapide-25W-Gris-fonce/a15530236/w-4
Marc
MOTOS : 125xls et mtx, 350DR, 750XLV,600klr,400 DRZ Pneu AV/AR : Av/ar tracker Messages : 411 Date d'inscription : 06/08/2020 Age : 66 Ville ou région : Aude Azille
| Sujet: Re: Tablette 8 pouces OUKITEL RT3 Ven 3 Nov 2023 - 13:36 | |
| Généralement il fait soleil lors de mes balades moto, la luminosité est donc à 100%, ce qui explique peut-être que contrairement à Raid, l’autonomie ne dure pas aussi longtemps |
| Sujet: Re: Tablette 8 pouces OUKITEL RT3 Ven 3 Nov 2023 - 16:00 | |
| Sujet: Re: Tablette 8 pouces OUKITEL RT3 Dim 5 Nov 2023 - 14:45 | |
| Voilà comme je l'ai placée . chargée à 97% , retour 41% après 4 h 30 sans arrêter le gps (IGO). sans aucun branchement . fixée avec du ram mount (bras court ). Je l'ai bien sous le nez ... avantage pour les ceusses qui ont une crf l , les cables ne passent plus devant le compteur ... (voir petit lien en plastiq) NB : avec mon support bricolé en alu , j'avais fait un trou pour pouvoir filmer ... sur le rammout , pas possible à cause de la glissière à ressort Bon , je vous laisse , j'ai une prise usb à monter _________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie .... |
| Sujet: Re: Tablette 8 pouces OUKITEL RT3 | |
