LIENS |
Flux ![RSS RSS](https://2img.net/i/fa/rss_mod/rss_br10.png) | |
| | Moto relevée, inclinaison trop prononcée. | |
| Auteur | Message |
Phil Dep Membre Super VIP
![Phil Dep](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/3279-90.jpg)
MOTOS : Yamaha TW 200, 2 Suzuki XF 650 Freewind(qui vont partir), Yamaha MT 03 660, Himalayan 450 Pneu AV/AR : Dunlop K180, Mitas E07 , Continental TKC 70, Ceat Messages : 1989 Date d'inscription : 30/06/2020 Age : 64 Ville ou région : Roumanie
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Mer 22 Mar 2023 - 20:07 | |
| Bonsoir à tous, Je viens de passer 2 jours à remettre ma bécane à la hauteur d'origine. Remontage des tubes de fourche et amortisseur arrière, ouais, il y a 2 positions d'origine. Souci, la béquille a été raccourcie suite à l'abaissement ou changée (option basse dispo à l'époque). Du coup je me retrouve avec la moto qui penche un peu trop à mon goût... c'était déjà le cas en position basse, mais là, ça craint vraiment... Comme trouver une béquille "haute" est du domaine du quasi-impossible, je veux la remonter un peu et la surélever de quelques millimètres niveau inclinaison. Donc, pour ceux qui ont élargi la base déjà, remonté suite à un changement de suspensions, j'aimerais quelques photos et mesures d'épaisseur pour la base pour m'inspirer de vos bricolages. Merci à tous d'avance pour vos photos en retour. (Ça urge pas, pour l'instant je me balade avec une cale en bois dans le sac de réservoir, mais j'aimerais avoir l'esprit un peu plus serein quand je béquille...) ![happy](/users/3214/12/72/50/smiles/450960.png) _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
Les cons, ça ose tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnait... (Audiard)
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | thierysp Membre Super VIP
![thierysp](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/1817-37.jpg)
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Mer 22 Mar 2023 - 20:26 | |
| Rien de plus simple!!! Tu mets une cale en bois de 1 cm, une cale de 1,5 cm et etc. Tu va chez un soudeur il de la ralongera pour quelques LEI. Juste bien mettre le patin dans la bonne position. |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Phil Dep Membre Super VIP
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Mer 22 Mar 2023 - 20:50 | |
| - thierysp a écrit:
- Rien de plus simple!!!
Tu mets une cale en bois de 1 cm, une cale de 1,5 cm et etc. Tu va chez un soudeur il de la ralongera pour quelques LEI. Juste bien mettre le patin dans la bonne position. J'ai un bout d'OSB de 10mm toujours avec moi, mais c'est plus la surface qui l'empêche de tomber ou s'enfoncer dans la glaise de chez moi. Mais ça ne la relève pas de grand chose. Merci de ton conseil cependant. Je vais à la campagne, dans mon garage ce weekend, je vais faire des tests de hauteur. En fait, la remettre en config d'origine m'a bien remonté la hauteur de selle de 3 bons cm. (déjà limite pour mes courtes pattes... mais ça va.) Faudrait que je révise les calculs d'angles de ma jeunesse... ![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 119845](/users/3214/12/72/50/smiles/119845.gif) _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Tybian Membre Super VIP
![Tybian](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/4187-85.jpg)
MOTOS : R1250gs, r1150gs, crf300l Messages : 1080 Date d'inscription : 20/06/2021 Age : 24 Ville ou région : Corse
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Mer 22 Mar 2023 - 21:10 | |
| Salut Phil,
Pas besoins de calcul d’angle. Ce que propose Thierysp , c’est une méthode pour définir la hauteur à rajouter au tube de béquille. Si tu as besoins de 3 cm de bois pour obtenir le bon angle, tu fais rallonger ta béquille d’autant.
Marc |
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Mer 22 Mar 2023 - 21:17 | |
| - Tybian a écrit:
- Salut Phil,
Marc C'était juste pour rigoler, j'ai bien saisi le mode opératoire. Je vais tester ce weekend dans mon garage. Parce que ma rue pourrie ne me semble pas une base saine pour trouver la bonne hauteur. Après, l'élargissement de la base, une forme qui soit optimale, quelles dimensions, j'ai vu plein de choses, mais je ne sais pas trop ce qui est vraiment efficace. Et puis j'aimais bien les calculs d'angles à l'école primaire... ![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 119845](/users/3214/12/72/50/smiles/119845.gif) j'ai juste oublié... _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | cetori Membre Super VIP
![cetori](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/1754-15.jpg)
MOTOS : CRF L 300 (700 Ténéré partie) Messages : 1401 Date d'inscription : 28/12/2016 Age : 69 Ville ou région : Sète en terra d'Oc !
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Mer 22 Mar 2023 - 22:25 | |
| Bin, dégonfles tes pneus... ![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7) _________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie .... ![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Tour_d21](https://i.servimg.com/u/f70/17/25/97/41/tour_d21.jpg) |
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Mer 22 Mar 2023 - 22:38 | |
| - cetori a écrit:
- Bin, dégonfles tes pneus...
![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7) ![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 119845](/users/3214/12/72/50/smiles/119845.gif) Déjà, quand mon mécano m'a mis les Mitas E07, il m'avait mis 1.9av et 2.1ar.... avec chambres renforcées... j'avais l'impression de rouler sur la glace avec des pneus de route..., mais bizarrement sans perte d'adhérence... J'ai mis 1.6 av et ar, et c'est le paradis! Je teste dans la boue (bouse...) ce weekend et je vous dis! Mais sur la route, c'est vraiment sympa. Un peu déroutant au début, sensation de tomber dès que tu penches, mais aucun décrochement malgré les pneus neufs. Faut juste s'y faire. Je fais un retour dès que possible. ![happy](/users/3214/12/72/50/smiles/450960.png) _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Invité Invité
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Mer 22 Mar 2023 - 22:43 | |
| Une bequille ??? Pour quoi faire ? Gare la contre un arbre ou un mur. T'auras moins mal au crane avec les calculs d'angle. ![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 119845](/users/3214/12/72/50/smiles/119845.gif) |
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Mer 22 Mar 2023 - 22:46 | |
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Jeu 23 Mar 2023 - 0:14 | |
| Le manche de pioche coupé à la bonne longueur ![mr green](/users/3214/12/72/50/smiles/804667.gif) |
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Jeu 23 Mar 2023 - 0:21 | |
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Jeu 23 Mar 2023 - 10:29 | |
| sur ma TTR j'avais manchonné après avoir sciée la béquille au milieu ;) |
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Jeu 23 Mar 2023 - 11:51 | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | midi134 Membre Super VIP
![midi134](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/611-10.jpg)
MOTOS : Africa Twin 1989, Kawasaki Versys X-300, Honda XR 400 Pneu AV/AR : T 63 Messages : 1521 Date d'inscription : 16/07/2013 Age : 66 Ville ou région : Cévennes gardoises
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Contenu sponsorisé
![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée. ![Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | |
Sujets similaires | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
Page 1 sur 1 | |
