| Osmand trop gourmand en énergie ? | |
Agoue Membre Actif
MOTOS : F800gs Trophy 2017 Pneu AV/AR : TKC70 Messages : 31 Date d'inscription : 13/10/2019 Age : 65 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Osmand trop gourmand en énergie ? Sam 19 Juin 2021 - 9:27 | |
| Bonjour à tous, il m'est tres difficile d'utiliser Osmand sur quelques heures d'affilées car la batterie de mon téléphone se vide malgré qu'il soit en charge sur son support. J'utilise un Galaxy S7 batterie de 3000 mA. Avez vous ce problème aussi ? Merci pour vos retours |
manuz Membre Super VIP
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Sam 19 Juin 2021 - 9:37 | |
| - Agoue a écrit:
- Bonjour à tous, il m'est tres difficile d'utiliser Osmand sur quelques heures d'affilées car la batterie de mon téléphone se vide malgré qu'il soit en charge sur son support. J'utilise un Galaxy S7 batterie de 3000 mA. Avez vous ce problème aussi ?
Merci pour vos retours bonjour tu l'utilises avec la navigation ? pour ma part, j'affiche que la trace et position actuelle au centre de l'écran (tu appuies sur le disque en forme de viseur) ; la carte bouge alors en cours de roulage ; je passe plus en mode navigation et ça bouffe bcp moins d'énergie j'éteins l'écran si je regarde pas la carte (à vtt car la ya pas de recharge usb) |
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Sam 19 Juin 2021 - 11:11 | |
| Quelques pistes d'investigation : - Utiliser un vrai chargeur 12v> QuickCharge version 3 ou 4 - Utiliser un cable de charge court, de préférence ceux en Charge Only (sections + et - plus grosse) - Les vibrations de la moto peuvent causer des déconnexions de l'usb - Peut être que la batterie du S7 est rincée et qu'elle n'a plus l'autonomie d'origine - Baisser la luminosité de l'écran et restreindre les applications en arrière plan
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Sam 19 Juin 2021 - 11:14 | |
| Correction : Pas de Quick Charge 3.0 pour le S7
Soit Prevoir un 12v > USB en 2 A et pas une chinoiserie Soit un 12v > USB en Quick CHarge 2.0
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Sam 19 Juin 2021 - 11:23 | |
| Bonjour pour la moto j’utilise ça, c’est chinois, pas cher et ça marche, quelques déco du câble usb à cause des vibrations sans plus https://fr.aliexpress.com/item/4000235590696.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37XMBHxb
Pour le vélo c’est une batterie externe, j’envisage une éolienne ;-) |
Agoue Membre Actif
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Sam 19 Juin 2021 - 11:32 | |
j'éteins l'écran si je regarde pas la carte (à vtt car la ya pas de recharge usb) Ha cest une idee, mais je ne vois pas comment stopper la navigation outre le fait qu'il m'indique le moindre virage |
Agoue Membre Actif
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Sam 19 Juin 2021 - 11:36 | |
| - FlorianD a écrit:
- Correction : Pas de Quick Charge 3.0 pour le S7
Merci pour ton retour, j'utilise un support avec rechargement par induction sinon j'avais en permanence des problèmes de déconnexion. De ton côté as tu ce soucis de vidage de la batterie ? Sur quoi utilises tu Osmand ? |
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Sam 19 Juin 2021 - 11:45 | |
| Je n'utilises pas Osmand, mais la problématique est pareil partout.
De souvenir l'induction c'est 1 ampere max Il te faut donc baisser la luminosité de l'écran, t'assurer que toutes les applications inutiles en ride ont été desactivées |
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Sam 19 Juin 2021 - 12:12 | |
| - Agoue a écrit:
- Ha cest une idee, mais je ne vois pas comment stopper la navigation outre le fait qu'il m'indique le moindre virage
suffit de jamais la lancer tu affiches la trace sur osmand et c'est tout ; évidemment ce sera à toi de bien suivre la trace, à ne pas t'en écarter ; tu seras pas averti si tu t'en éloigne et aucun recalcul en cours de route |
Agoue Membre Actif
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Sam 19 Juin 2021 - 12:22 | |
| - FlorianD a écrit:
- Je n'utilises pas Osmand, mais la problématique est pareil partout.
De souvenir l'induction c'est 1 ampere max Il te faut donc baisser la luminosité de l'écran, t'assurer que toutes les applications inutiles en ride ont été desactivées Ha alors peut-être que la charge est insuffisante alors, je vais essayer de fzire le test avec un chargeur branché au secteur. Merci |
zebulon MEMBRE Très actif
MOTOS : Africa Twin CRF 1100 2020 Pneu AV/AR : Anakee wild/ Mitas E07+ Messages : 249 Date d'inscription : 15/08/2019 Age : 65 Ville ou région : 34/05
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Sam 19 Juin 2021 - 13:50 | |
| Pas de soucis pour l'instant, utilisation de CarPlay avec un vieux 6S sur la 1100 ... _________________ seul on va plus vite, ensemble on va plus loin I do not ride fast, I ride far
T7_95 Membre Actif
MOTOS : Yamaha Tenere 700 Rally edition Messages : 85 Date d'inscription : 08/10/2020 Age : 72 Ville ou région : VEXIN (Français)
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Dim 20 Juin 2021 - 10:01 | |
| Salut à tous, Perso j'utilise OSMAND sur un vieil iPhone 6 avec l'écran toute déglingué et j'ai acheté au pays du soleil levant un porte-smartphone à 15€ ainsi que des protections écran anti-reflets (en plus ça tient la vitre ). Tout ça marche très bien et pour pas cher. La batterie se recharge et je finis avec plus de capacité qu'avant de commencer. Pourtant la batterie du smartphone est (très) ancienne. Sur l'iPhone j'ai tout viré, pas de carte SIM, pas de bluetooth, pas de WIFI ... Toute la capacité mémoire est réservée aux cartes. l'iPhone est dédié à la navigation. J'ai gardé un compte de messagerie pour pouvoir transférer les fichiers GPX lorsque j'ai une connexion WIFI que je réactive à la demande. Bon ben voilà; c'est mon expérience.
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Dim 20 Juin 2021 - 10:02 | |
| salut, moi j'utilise une tablette Samsung 8" tab active 2, elle est toujours branchée sur le 12v via un câble USB renforcé et coudé ainsi peu de bras de levier sur le connecteur et pas de câble baladeur, il est bien sur fixé avec des colliers rilsan, testé en TT et pas de soucis, c'est nickel avec OSMAND, j'ai la luminosité toujours à fond
https://www.amazon.fr/UGREEN-Degr%C3%A9s-Compatible-Samsung-Pocophone/dp/B07PHQGW6P/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1HS5NASGMXPYH&dchild=1&keywords=cable+usb+coud%C3%A9+type+c&qid=1624176017&sprefix=cable+usb+coud%C3%A9%2Caps%2C174&sr=8-5 _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Dim 20 Juin 2021 - 10:15 | |
Agoue Membre Actif
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Dim 20 Juin 2021 - 10:43 | |
| - T7_95 a écrit:
- Salut à tous,
Tout ça marche très bien et pour pas cher. La batterie se recharge et je finis avec plus de capacité qu'avant de commencer. Pourtant la batterie du smartphone est (très) ancienne. Sur l'iPhone j'ai tout viré, pas de carte SIM, pas de bluetooth, pas de WIFI ... Toute la capacité mémoire est réservée aux cartes. l'iPhone est dédié à la navigation. J'ai gardé un compte de messagerie pour pouvoir transférer les fichiers GPX lorsque j'ai une connexion WIFI que je réactive à la demande. Bon ben voilà; c'est mon expérience. Intéressant ! Le GPS n'a pas besoin de carte SIM ? |
T7_95 Membre Actif
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Dim 20 Juin 2021 - 10:49 | |
| - Agoue a écrit:
Intéressant ! Le GPS n'a pas besoin de carte SIM ? Je confirme. Je sais que certains logiciels de GPS utilisent effectivement des infos du réseau GSM pour préciser la position mais c'est un complément. C'est le cas de Copilot GPS que j'utilise par ailleurs. Je ne sais pas si c'est le cas de OSMAND mais en l’occurrence chez moi ça fonctionne sans carte SIM. |
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Dim 20 Juin 2021 - 11:35 | |
| oui sans GSM, only GPS _________________ seul on va plus vite, ensemble on va plus loin I do not ride fast, I ride far
Agoue Membre Actif
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Dim 20 Juin 2021 - 13:56 | |
| - zebulon a écrit:
- oui sans GSM, only GPS
Merci pour ton info Zebulon |
Agoue Membre Actif
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Dim 20 Juin 2021 - 13:57 | |
| - T7_95 a écrit:
Je ne sais pas si c'est le cas de OSMAND mais en l’occurrence chez moi ça fonctionne sans carte SIM. Merci pour ton Info T7-95 |
xantios Membre Super VIP
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Dim 20 Juin 2021 - 20:47 | |
| Si tu veux maximiser l'autonomie, il faut te mettre en mode avion et en tuant les de fond. C'est possibles puisque osmand fonctionne sans réseau si tu as téléchargé les cartes avant. _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
Agoue Membre Actif
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? Dim 20 Juin 2021 - 21:52 | |
| - xantios a écrit:
- Si tu veux maximiser l'autonomie, il faut te mettre en mode avion et en tuant les de fond. C'est possibles puisque osmand fonctionne sans réseau si tu as téléchargé les cartes avant.
Oui jai téléchargé les cartes il me faut faire des essais. Merci xantios. |
| Sujet: Re: Osmand trop gourmand en énergie ? | |
