Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar Hervé38 Aujourd'hui à 21:01
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar Edwarf Aujourd'hui à 20:40
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar cricri Aujourd'hui à 20:31
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar Crazykosak Aujourd'hui à 19:52
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar raf67 Hier à 21:44
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar raf67 Hier à 21:41
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar philmey Hier à 19:14
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar Roger Hier à 18:48
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar Ben Hier à 12:12
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
ttre honda réservoir suzuki 13 karellis maroc 2 vstrom tracé YAMAHA Tablette dominator crf300l C rally 3 8 1200 osmand wikiloc gasgas crf250L Himalayan tenere tuareg
35 €
Phil Dep
Phil Dep
Ville ou région : Roumanie
MessageSujet: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyMer 22 Mar 2023 - 20:07
Bonsoir à tous,
Je viens de passer 2 jours à remettre ma bécane à la hauteur d'origine.
Remontage des tubes de fourche et amortisseur arrière, ouais, il y a 2 positions d'origine.
Souci, la béquille a été raccourcie suite à l'abaissement ou changée (option basse dispo à l'époque).
Du coup je me retrouve avec la moto qui penche un peu trop à mon goût... c'était déjà le cas en position basse, mais là, ça craint vraiment...
Comme trouver une béquille "haute" est du domaine du quasi-impossible, je veux la remonter un peu et la surélever de quelques millimètres niveau inclinaison.
Donc, pour ceux qui ont élargi la base déjà, remonté suite à un changement de suspensions, j'aimerais quelques photos et mesures d'épaisseur pour la base pour m'inspirer de vos bricolages.
Merci à tous d'avance pour vos photos en retour. (Ça urge pas, pour l'instant je me balade avec une cale en bois dans le sac de réservoir, mais j'aimerais avoir l'esprit un peu plus serein quand je béquille...)  happy happy happy
Spend it wisely!
thierysp
thierysp
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyMer 22 Mar 2023 - 20:26
Rien de plus simple!!!
Tu mets une cale en bois de 1 cm, une cale de 1,5 cm et etc.
Tu va chez un soudeur il de la ralongera pour quelques LEI.
Juste bien mettre le patin dans la bonne position.
Phil Dep
Phil Dep
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyMer 22 Mar 2023 - 20:50
J'ai un bout d'OSB de 10mm toujours avec moi, mais c'est plus la surface qui l'empêche de tomber ou s'enfoncer dans la glaise de chez moi. Mais ça ne la relève pas de grand chose.
Merci de ton conseil cependant. Je vais à la campagne, dans mon garage ce weekend, je vais faire des tests de hauteur.
En fait, la remettre en config d'origine m'a bien remonté la hauteur de selle de 3 bons cm. (déjà limite pour mes courtes pattes... mais ça va.)
Faudrait que je révise les calculs d'angles de ma jeunesse...  Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 119845
Spend it wisely!
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyMer 22 Mar 2023 - 21:10
Salut Phil,
Pas besoins de calcul d’angle.
Ce que propose Thierysp , c’est une méthode pour définir la hauteur à rajouter au tube de béquille.
Si tu as besoins de 3 cm de bois pour obtenir le bon angle, tu fais rallonger ta béquille d’autant.
Marc
Phil Dep
Phil Dep
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyMer 22 Mar 2023 - 21:17
Tybian a écrit:
Salut Phil,
Marc
C'était juste pour rigoler, j'ai bien saisi le mode opératoire. Je vais tester ce weekend dans mon garage.
Parce que ma rue pourrie ne me semble pas une base saine pour trouver la bonne hauteur.
Après, l'élargissement de la base, une forme qui soit optimale, quelles dimensions, j'ai vu plein de choses, mais je ne sais pas trop ce qui est vraiment efficace.
Et puis j'aimais bien les calculs d'angles à l'école primaire...  Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 119845 j'ai juste oublié...
Spend it wisely!
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyMer 22 Mar 2023 - 22:25
Bin, dégonfles tes pneus... 😁
C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie ....Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Sign_m10 Moto relevée, inclinaison trop prononcée. Tour_d21
Phil Dep
Phil Dep
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyMer 22 Mar 2023 - 22:38
Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 119845 Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 119845 Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 119845
Déjà, quand mon mécano m'a mis les Mitas E07, il m'avait mis 1.9av et 2.1ar.... avec chambres renforcées... j'avais l'impression de rouler sur la glace avec des pneus de route..., mais bizarrement sans perte d'adhérence...
J'ai mis 1.6 av et ar, et c'est le paradis!
Je teste dans la boue (bouse...) ce weekend et je vous dis! Mais sur la route, c'est vraiment sympa. Un peu déroutant au début, sensation de tomber dès que tu penches, mais aucun décrochement malgré les pneus neufs. Faut juste s'y faire.
Je fais un retour dès que possible.  happy
Spend it wisely!
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyMer 22 Mar 2023 - 22:43
Une bequille ??? Pour quoi faire ?
Gare la contre un arbre ou un mur. T'auras moins mal au crane avec les calculs d'angle. Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 119845 Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 119845
Phil Dep
Phil Dep
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyMer 22 Mar 2023 - 22:46
Et en plein désert?
Je veux me faire le Maroc en 2024. Tu me proposes quoi quand j'ai envie de pisser au milieu de nulle part?
hihihi
Spend it wisely!
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyJeu 23 Mar 2023 - 0:14
Le manche de pioche coupé à la bonne longueur mr green
Phil Dep
Phil Dep
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyJeu 23 Mar 2023 - 0:21
yo man yo man yo man Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 40447
Spend it wisely!
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyJeu 23 Mar 2023 - 10:29
sur ma TTR j'avais manchonné après avoir sciée la béquille au milieu ;)
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyJeu 23 Mar 2023 - 11:51
Et en plein désert?
hihihi
Apprend à pisser en roulant.
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: Moto relevée, inclinaison trop prononcée.   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. EmptyJeu 23 Mar 2023 - 13:33
Bin, dégonfles tes pneus... Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 1f601.png?v=2.2
C' est pas en bas que ça va pas, c' est en haut ! ! !   Moto relevée, inclinaison trop prononcée. 886914
» Yamaha 600 TTE Belgarda
» Osmand trop gourmand en énergie ?
» demande avis 650 dl vstrom
» vraiment trop chaud ...
» sac arrière pas trop cher
