T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar raf67 Hier à 21:44
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar raf67 Hier à 21:41
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar thierysp Hier à 21:34
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar philmey Hier à 19:14
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar sergio Hier à 18:50
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar Roger Hier à 18:48
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar Ben Hier à 12:12
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Emptypar EDN Hier à 8:40
2 tracé vstrom gasgas maroc wikiloc réservoir 3 ttre tenere crf300l 8 rally dominator honda crf250L tuareg C 13 osmand YAMAHA 1200 karellis suzuki Tablette Himalayan
-23%
199 € 259 €
geraldxtz
geraldxtz
MOTOS : 1200XTZ 660XTZ 3YF
Pneu AV/AR : K60
Ville ou région : LYON
MessageSujet: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptySam 1 Mai 2021 - 13:50
bijour
pour ceux et celles a qui ca gave de réarmer le mode offroad au bouton du compteur après un arrêt moteur!
Court ou long je crois même lorsque l'on cale , coupure a la cle de contact au coupe circuit et même en cas de chute il me semble ( a vérifier!!)
Apres avoir bosser un peu le schéma électrique , chercher sur la toile (un forum Australien il me semble) une piste a été donnée!
Me voila au garage a faire ma modif!
Je vous met des liens avec des  videos de montage (ne me tenez pas rigueur de mon amateurisme SVP c'est fait avec mon portable!!)
Important: ceci est une modification non homologuée par la marque de la moto c'est a vos risques et périls si vous la faite ...
https://www.swisstransfer.com/d/8224fe57-7a7b-43ff-8ddb-e2d45275f832
il y a 2 videos a telecharger via le liens ci dessus!
Bonne lecture
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Img_2012
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Img_2013
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Img_2014
maxou
maxou
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptySam 1 Mai 2021 - 18:23
Salut Gérald,
Merci pour ta recherche ; pas encore pris le temps de visionner les vidéo.
Mais pourquoi ne pas avoir "désenficher" la cosse plutôt que de couper ton fil ?
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptySam 1 Mai 2021 - 19:26
virer le fusible ?
j'avoue que c'est très chiant, tu oublies de le virer et au premier freinage tu tire droit, c'est d'un énervant grrrr
geraldxtz
geraldxtz
Pneu AV/AR : K60
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptySam 1 Mai 2021 - 21:52
maxou a écrit:
Salut Gérald,
Slt Maxou,
pourquoi!!
le fait de défiché la cosse du connecteur sans la remplacer par un bouchon étanche rend la centrale ABS non étanche!
Et lorsque je le reponte avec le connecteur bleu, le systeme redevient comme a l'origine (pour une éventuelle panne sur le système ABS)
ca peut etre mieux pour un dialogue via le systeme de valise Yam!!????
geraldxtz
geraldxtz
Pneu AV/AR : K60
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptySam 1 Mai 2021 - 21:54
cricri a écrit:
virer le fusible ?
Hello,
oui mais comme tu dis, virer le fusible est chiant et avoir un système ABS en cas d'urgence est quand même plus sécurisant!
denx
denx
Pneu AV/AR : TKC 80 (T7)
Ville ou région : Nancy
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptySam 1 Mai 2021 - 22:15
Donc si j'ai tout compris, après modif, pour ne pas oublier d'enlever l'ABS à chaque redémarrage, il ne faut pas oublier d'arrêter le moteur au coupe-circuit  clin d\'oeil Et ne pas oublier de remettre le dong sous la selle au retour sur la route  happy
maxou
maxou
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptySam 1 Mai 2021 - 22:17
cricri a écrit:
virer le fusible ?
Non ça ne marche pas.
Un probléme s'affiche à l'écran et aprés passage obligé à la valise pour le supprimer.
geraldxtz
geraldxtz
Pneu AV/AR : K60
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptySam 1 Mai 2021 - 22:51
Heuuuuuu!!!!!!Oui et non !
pour que le mode offroad reste ""ACTIF"" il faut!!(pontage enlevé ou fil coupé)
1----Moto en route a l'arrêt= appuyer sur le bouton off road au tableau de bord (message OFFRAOD s'allume avec l'allumage du témoin ABS) comme avant
jusque la rien ne change!
2----pour que le mode offroad reste ""ACTIF"" tu es obliger de couper le moteur ou au bouton rouge ""arrêt d'urgence"" ou  faire caler le moteur avec une vitesse (par exemple).
Le pontage sous la selle sert UNIQUEMENT  a remettre le système  comme a l'origine (chiant au possible) pour un éventuel diag ! C'est tout!!
Tu peux laisser le ''dong'' (comme tu dis) enlevé indéfiniment si tu veux!
PAR CONTRE (""dong enlevé"" ou fil coupé): La seule condition pour que l'ABS se remette en fonction (et pour le coup enlever le mode OFFROAD) tu seras obliger d'arrêter la moto a la clé de contact pour reprendre la route avec l'ABS actif!
Le fait  de faire cette action le système d'ABS est de nouveau réactivé  dés bien sur l'extinction du témoin ABS au tableau de bord après quelques mètres de
roulage!
C'est pas beau ca!!!
denx
denx
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptySam 1 Mai 2021 - 23:04
roulage!
Ok ! Merci pour ta contribution, c'est très louable  bien
Tu n'as pas la possibilité de mettre sur YT tes vidéos ?
geraldxtz
geraldxtz
Pneu AV/AR : K60
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptySam 1 Mai 2021 - 23:11
""""Tu n'as pas la possibilité de mettre sur YT tes vidéos ?""""
Perso je ne suis pas chaud! c'est quand même un système de sécurité l'ABS !!
Si une personne se casse la gueule après avoir fait la modif!  Pas envie d'être embêté ..
denx
denx
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptySam 1 Mai 2021 - 23:13
Je comprends  bien
totone
totone
MOTOS : Le néant :-(
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptyLun 3 Mai 2021 - 10:19
Et mettre un petit interrupteur étanche au pire : https://www.amazon.fr/Yosoo-%C3%A9tanche-lumi%C3%A8re-Cintre-Brouillard/dp/B01G1EIEEW/ref=sr_1_9?dchild=1&keywords=interrupteur+12v+etanche&qid=1620029874&sr=8-9
Ou tout autre interrupteur, j'ai juste pris le premier résultat du moteur de recherche  T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! 1f606
geraldxtz
geraldxtz
Pneu AV/AR : K60
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptyLun 3 Mai 2021 - 19:33
Pourquoi pas!!
mais je ne vois pas l'intérêt d'encombrer ton guidon avec un inter juste pour remettre ton faisceau fermer!!
totone
totone
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptyMer 5 Mai 2021 - 9:51
Ah, mais tu le mets où tu veux l'inter c'était pour dire plutôt que de laisser couper le fil je pensais lui mettre un inter caché sous un carénage ou autre histoire ou quand tu veux la remettre en normal tu appuie sur le bouton magique  T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! 1f60b tu vois l'idée c'était surtout pour pas laisser un fil coupé dans le faisceau
geraldxtz
geraldxtz
Pneu AV/AR : K60
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptyMer 5 Mai 2021 - 10:20
Salut totone,
Ha!!!! pour le coup oui bien sure ,
de mon coté j'ai mis un pont car je n'avais que ca sous la main..
Mais c'est sur que l'inter va  bien aussi mais par contre j'y mettrai  un  10 Ampère mini!!
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptyMer 5 Mai 2021 - 10:43
Je la sent pas cette modif.
Si un expert mandaté met la mains là dessus pour une raison ou l'autre ( accident, vol , prêt qui tourne mal ) ça risque de coûter très cher.
Moto récente aussi et si garantie à faire intervenir sur l'abs ou possibilité de prise en charge après garantie je crois que c'est mort ...
geraldxtz
geraldxtz
Pneu AV/AR : K60
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptyMer 5 Mai 2021 - 12:05
Hello,
d'ou la 5eme ligne du premier post!!!
C'etait déjà signalé..
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptyMer 5 Mai 2021 - 14:46
geraldxtz a écrit:
Hello,
Oui j'avais vu. Mais je pensais que tu mettais l'accent sur l'aspect dangerosité du freinage sans abs. Je pointais plutôt le côté légal.
Désolé pour la redite  clin d\'oeil
ttmavie
ttmavie
MOTOS : T7 2021 en principale
Pneu AV/AR : Karoo Extreme ou TKC80 ou Mitas E13
Ville ou région : Tillé
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptyLun 23 Jan 2023 - 17:53
J'arrive un peu tard.
Un ABS ça se neutralise tout simplement en simulent un fusible grillé
sur le circuit solénoïde ou moteur ABS
Tu pique ( fils bout étamé ) embroché de force sous le boitier fusible.
Tu repasse par un fusible '' flottant ''
...... Ou faut fusible voleur
Tu dévies vers un inter 20A
...... Tu peux remettre à l'origine en 2 secondes ET pas de valise
Donc fusible No1 sur le T7
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Shunt_10
T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! Fusibl10
ttmavie
ttmavie
MessageSujet: Re: T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!!   T7 ==coupure réarmement mode OFFROAD apres arret moteur!! EmptyLun 23 Jan 2023 - 17:55
» Coupure moteur 690
» micro coupure f800gs
» Balades en rhone alpes
