Alimentation GPS Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
Alimentation GPS Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Alimentation GPS Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Alimentation GPS Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Alimentation GPS Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Alimentation GPS Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Alimentation GPS Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Alimentation GPS Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Alimentation GPS Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Alimentation GPS Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Alimentation GPS Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Alimentation GPS Emptypar raf67 Hier à 21:44
Alimentation GPS Emptypar raf67 Hier à 21:41
Alimentation GPS Emptypar philmey Hier à 19:14
Alimentation GPS Emptypar Roger Hier à 18:48
Alimentation GPS Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Alimentation GPS Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Alimentation GPS Emptypar Ben Hier à 12:12
Alimentation GPS Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Alimentation GPS Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
YAMAHA tenere 2 Himalayan honda crf250L dominator 8 maroc crf300l C tracé ttre rally 3 réservoir 1200 suzuki wikiloc osmand karellis Tablette tuareg gasgas vstrom 13
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Alimentation GPS
Pascalito
Pascalito
MOTOS : 600TTR & 1250 GS
Pneu AV/AR : T21 & Dunlop Méridien
Ville ou région : Lot & Garonne
MessageSujet: Alimentation GPS   Alimentation GPS EmptySam 2 Juil - 11:18
Hellô,
Ayant fait l’acquisition du 600 TTR récemment je cherchais la possibilité d’y greffer mon GPS.
Pour ça j’ai trouvé un support qui va bien.
Mais je cherche maintenant comment récupérer du 12volts régulé sachant que ma brêle n’a pas de batterie puisque modèle à kick.
Si certains d’entre vous ont une solution je suis preneur.
Merci et bon week-end.
Pascal
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Alimentation GPS EmptySam 2 Juil - 11:54
regarde si ton éclairage est en 12V continu, c'est le cas sur mon 400 DRZ et je me suis piqué en // du code toujours allumé ;)
pour les alims 5V USB tu as besoin de 12/15 V continu, sur mon enduro j'ai du tirer depuis la batterie, la lumière est en alternatif
Pascalito
Pascalito
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Alimentation GPS EmptyDim 3 Juil - 17:53
Merci Cricri,
Je pense que vais donc tester si le phare est alimenté en à peu près 12V DC, ce qui semble être le cas d’après le schéma.
Si quelqu’un peut me le confirmer, ce serait un plus.
De toute façon pas de batterie sur ma mob.
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Alimentation GPS EmptyDim 3 Juil - 19:12
Tu dois pouvoir le vérifier facilement avec un métrix….
Phil Dep
Phil Dep
Ville ou région : Roumanie
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Alimentation GPS EmptyDim 3 Juil - 21:58
Controleur de tension à environ 10/15€ chez BricoDépot.
Ça fait le même boulot, sans la marque ni le prix.  Alimentation GPS 1f600
Spend it wisely!
Pascalito
Pascalito
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Alimentation GPS EmptyMer 17 Aoû - 18:54
Hellô,
Solution trouvée grace un contrôleur à 15€ Chez Leroy Pinpin, 12v continu sur l’éclairage, je me suis donc connecté sur l’ampoule de la veilleuse et … miracle de la fée électricité : dès que le moteur tourne mon GPS indique qu’il se charge.
J’espère que ça pourra servir à d’autres.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Alimentation GPS EmptyMer 17 Aoû - 21:00
Certain GPS Garmin peuvent prendre jusqu'à 48V continus
Pascalito
Pascalito
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Alimentation GPS EmptyMer 17 Aoû - 22:23
Merci pour l’info,
Je ne sais pas combien peut encaisser le mien - Navigator 5 qui est je pense un Garmin 595 badgé BMW.
Mais toujours est-il que le le régulateur qui sort entre 10 et 11 volts au ralenti selon le contrôleur semble suffisant pour charger la bête.
TiTi
TiTi
MOTOS : Africa Twin RD07A
Ville ou région : Hérault
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Alimentation GPS EmptyMer 17 Aoû - 22:58
J'ai monté ça : https://fr.aliexpress.com/item/1921007161.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.a6745e5bKIltsY&gatewayAdapt=glo2fra
Bon faudra que j'améliore mon montage, l'afficheur n'aime pas trop les vibrations mais ça ne gêne pas le fonctionnement.
Ça alimente aussi mon contrôleur de pression des pneus.
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Alimentation GPS EmptyJeu 18 Aoû - 11:08
Pascalito a écrit:
Merci pour l’info,
En général c'est indiqué dans la notice technique du GPS ou sur le site Garmin
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: Alimentation GPS   Alimentation GPS EmptyJeu 18 Aoû - 12:44
Les caractéristiques de la batterie sont écrit sur la batterie🥸
Alimentation GPS
» Alimentation GPS
» Alimentation GPS....Garmin
» Alimentation tablette (Active 3 ou autre)
» HUSQVARNA 701 LR - Problème d'alimentation réservoir arrière ?
» (Vendus) support touratech antivol et alimentation Zumo340
