| Alimentation tablette (Active 3 ou autre) | |
savate Membre Actif
MOTOS : 650 V-Strom - Monet Goyon S6V Pneu AV/AR : AX41 Messages : 60 Date d'inscription : 03/09/2021 Age : 48 Ville ou région : 42
| Sujet: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) Lun 15 Avr 2024 - 9:19 | |
| Bonjour à tous.
J'ai une tablette Tab Active 3 + support RAM MOUNT Le tout était alimenté par le chargeur USB proposé par RAM mais il n'aura pas duré un an...
Il marche par intermitence. édit : c'était pas le chargeur !
Je cherche donc une alimentation USB capable d'apporter assez de puissance à ma tablette pour utiliser Osmand sans que la jauge de batterie baisse au fur et à mesure de la journée. J'ai fait un essai non concluent avec une prise USB qui vient de chez Bihr.
J'ai vu ca mais peut être avez vous de bons retours sur d'autres produits qui font l'affaire ?
https://www.amazon.fr/Greluma-R%C3%A9gulateur-convertisseur-Adaptateur-dalimentation/dp/B0BX3GRKRV/ref=sxin_15_pa_sp_search_thematic_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&content-id=amzn1.sym.cd13484a-4918-4e2a-a366-faa72faa845d%3Aamzn1.sym.cd13484a-4918-4e2a-a366-faa72faa845d&crid=3DFU1N9O2PRQ1&cv_ct_cx=convertisseur+12v+usb&dib=eyJ2IjoiMSJ9.kH9ghFF5_e9HETMZ61ixGYtb7d45GiIQf7CjrnZ3dj-vLe_xlKBXnD2T2xDWtLnyxbAHFEkTMahaVQli7sxCvQ.gt5ERvl1EZmyR5QN8KfeGDyDePDO7UbD6ejFBy1Q_Jk&dib_tag=se&keywords=convertisseur+12v+usb&pd_rd_i=B0BX3GRKRV&pd_rd_r=4cd32708-d205-4e4c-9790-56188c1a869c&pd_rd_w=y4UwG&pd_rd_wg=jyxcr&pf_rd_p=cd13484a-4918-4e2a-a366-faa72faa845d&pf_rd_r=PJZVGJ51YSPAKZZMZRQP&qid=1713164823&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=convertisseur+12+v+usb%2Caps%2C85&sr=1-3-63abea66-10fb-4d3f-9eb8-8b9c33768a7a-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&psc=1
Bonne journée.
totone Habitué du Forum
| Sujet: Re: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) Lun 15 Avr 2024 - 14:22 | |
| Salut, À ta place, je tenterais plus un truc comme ça : https://bauer-united.com/en/products/dc-dc-8v-32v-zu-5v-3a-usb-spannungswandler
Cordialement.
PS dispo sur amazon : https://www.amazon.fr/Bauer-Electronics-5V-15W-Convertisseur/dp/B09B7XZYJQ/ref=pd_day0fbt_img_d_sccl_2/260-2427021-4139002?pd_rd_w=liQgl&content-id=amzn1.sym.4e745859-16de-4574-a7a7-6c4df74e0502&pf_rd_p=4e745859-16de-4574-a7a7-6c4df74e0502&pf_rd_r=F3XESDH5GPB77F55VGGH&pd_rd_wg=4Cvwm&pd_rd_r=dbe42b53-a2a2-4cb2-8ffc-ec7280dd9890&pd_rd_i=B09B7X3XKH&th=1
C'était celui-là de chez ram ? : https://www.ram-mount.fr/ram-gds-charge-v7b1u.html |
savate Membre Actif
| Sujet: Re: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) Lun 15 Avr 2024 - 19:57 | |
| C'était bien celui là. Je viens de retrouver mon compte je les contacte pour tester la garantie. 1 an et 15 jours que j'ai commandé.
Il faudra quand même que je l'essaye sur une batterie de bagnole pour voir s'il fonctionne. Peut être qu'il n'est pas très compatible avec la régulation de la moto ? Pourtant il marchait bien au début. Il a commencé à merder au Maroc.
Le modèle que tu proposes fait 15 W seulement ca me parait peu pour alimenter la tablette en pleine luminosité et Osmand. C'est pour ca que je cherchais un retour d'expérience. |
PhiBxl Membre Actif
MOTOS : CRF 300L (2022) Pneu AV/AR : Pirelli MT21 Messages : 51 Date d'inscription : 17/05/2022 Age : 53 Ville ou région : Bruxelles
| Sujet: Re: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) Mar 16 Avr 2024 - 5:44 | |
| Bonsoir, tu a déjà lu ceci ? https://www.advrider.com/f/threads/galaxy-tab-active-3-fast-charging-through-pogo-pins.1558049/page-2
Celui-ci est à 45W mais à 5A https://www.amazon.com.be/gp/product/B09BVN34WD/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3LQ7QQS53K4S&th=1
Celui-ci a déjà été testé est fonctionne : https://fr.aliexpress.com/item/4001187206890.html
Celui-ci est étanche : https://fr.aliexpress.com/item/32812119985.html?spm=a2g0o.productlist.main.41.250d1e05jVH33p&algo_pvid=1f2fb497-10c7-4f4b-9ed9-bde8831b34d1&algo_exp_id=1f2fb497-10c7-4f4b-9ed9-bde8831b34d1-20&pdp_npi=4%40dis%21EUR%213.10%210.95%21%21%213.21%210.98%21%402103200617132384683886133ea36f%2164472135747%21sea%21BE%21182811284%21AB&curPageLogUid=E0c9393j3KF9&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A |
RGS Membre Actif
MOTOS : Yamaha Ténéré 700 Pneu AV/AR : Pirelli scorpion rally Messages : 41 Date d'inscription : 19/08/2021 Age : 66 Ville ou région : Bouches du Rhone
| Sujet: Re: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) Mar 16 Avr 2024 - 10:19 | |
| Bonjour, j'ai la même tablette avec l'alimentation ci-dessous et qui fonctionne très bien avec Osmand. Tablette chargée toujours à 100%. Cette alimentation seule dispo sur le site RAM |
| Sujet: Re: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) Mar 16 Avr 2024 - 14:39 | |
| Il me semblait qu'on devait éviter les prises usb sur les tablettes. Ca occasionne toujours des soucis du aux vibrations par ex. |
RGS Membre Actif
| Sujet: Re: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) Mar 16 Avr 2024 - 15:46 | |
| Le contact se fait dans le support par des plots, pogo je crois que c'est le nom? |
PhiBxl Membre Actif
| Sujet: Re: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) Mer 17 Avr 2024 - 18:25 | |
| Bonjour à tous, je résume résumé ce que j'ai lu et compris (achat du convertisseur/régulateur en cours) Samsung Galaxy Tab Active3 "La charge rapide nécessite une connectique POGO ou un USB de type C" https://www.samsung.com/fr/business/tablets/galaxy-tab-active/galaxy-tab-active3-t575-sm-t575nzkaeeh/... Charge RAPIDE : "Tout chargeur rapide ayant une puissance d'au moins 15 watts rechargera RAPIDEMENT votre tablette Samsung. Une charge LENTE prend 2 à 9 heures de plus. Ce qui explique que certains peuvent se retrouver dès la mi-journée avec une batterie vide. 1) Si la tablette est alimentée avec les contacteurs POGO du support Ram Mount : - le support devrait être poser à l'envers pour éviter les infiltrations et l'oxydation des contacteurs - Vous devrez changer le convertisseur présent dans le support où le placer entre la tablette et le support RAM - Il y a une sécurité software de Samsung qui bloque au delà des 9V, ce qui explique que toute les solutions trouvées passent automatiquement par l'usage d'un convertisseur 12 à 9V - Mais pour pouvoir fonctionner en mode "charge rapide" et non standard, il devra aussi débiter minimum 15W stabilisé - Pensez aussi à le prendre étanche 2) Si la tablette est alimentée avec le port USB Type-C : - La prise Usb utilisée doit débiter 15W stabilisé (si prise double port, monter à 30W ou plus) - Choisissez une prise Usb sur laquelle est mentionné "PD" de Power Delivery ou "QC3" de Quick Charge 3.0, ou de l'Usb type C vers C directement Le convertisseur Ram Mount repris dans l'image ci-dessus est je pense celui-ci https://www.ram-mount.fr/ram-gds-charge-v7cu.html Et le point important a retenir n'apparait pas sur l'image, c'est que sa tension de sortie ne va pas au delà de 9V et donc j'imagine qu'il charge mais pas en mode rapide Voilà ce que j'ai compris à ce jour
cloclo Membre Actif
MOTOS : Kove 450 Rallye / DR650 SE Pneu AV/AR : Motoz Messages : 18 Date d'inscription : 01/11/2018 Age : 69 Ville ou région : ECULLY
| Sujet: Re: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) Lun 22 Avr 2024 - 7:57 | |
| bonjour à tous je vous fais partager mon expérience : - utiliser la tablette au minimum : mode avion, ça limite grandement la consommation, éteindre l'écran en cas de pose longue - effectivement, les connections usb ont tendance à poser soucis et même le système Samsung avec contacteur peut poser soucis, je scotche le contacteur sur la tablette pour éviter les mouvements (tablette utilisée Oukitel RT3) Il existe sans doute des tablettes qui tiennent la journée: Crosscall ? |
savate Membre Actif
| Sujet: Re: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) Mar 16 Juil 2024 - 18:21 | |
| Petit retour suite à mon problème de charge.
Le transfo a été remplacé par RAM (on paye cher mais quand on a besoin du SAV il répond présent et ne mégotte pas...). Et... il n'est pas en cause. Le probleme semble provenir des picots, côté support RAM. Il me semble qu'ils ne coulissent pas bien.
Des fois ca marche, des fois non. Quand ca ne marche pas je retire la tablette et triture un peu les picots et ca semble refonctionner. J'hésite à mettre un peu de WD 40... Il a peut être pas aimé la poussière du Maroc. Pourtant j'ai démonté et c'est propre. Je confirme pas étanche mais je n'ai pas eu d'eau dedans.
Mon support est encore garanti presque un an, si ca ne marche pas mieux à a fin de l'été ce sera retour à l'envoyeur. |
Ducato03 Membre Actif
MOTOS : 250 yz et swm rs 500 rallye Pneu AV/AR : Michelin tracker Messages : 10 Date d'inscription : 25/09/2022 Age : 45 Ville ou région : SAINT MARTINIEN
| Sujet: Re: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) Mar 16 Juil 2024 - 22:49 | |
| Bonsoir. J'avais tué un portable doogee en usb c à cause des vibrations. Je suis passé à la tablette crosscall alimentée avec leur système specifique à picot + aimantation. Vraiment top. Avec osmand elle reste à 100% toute la journée. |
lg73 Habitué du Forum
| Sujet: Re: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) Sam 20 Juil 2024 - 1:31 | |
| - cloclo a écrit:
Il existe sans doute des tablettes qui tiennent la journée: Crosscall ? ma crosscall T4 tient effectivement toute la journée avec osmand et éclairage à fond |
| Sujet: Re: Alimentation tablette (Active 3 ou autre) | |
