adventurer Membre - Super Actif
MOTOS : Quelques oranges Messages : 272 Date d'inscription : 24/11/2014 Age : 76 Ville ou région : les Andelys
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 8 Mar 2022 - 10:05 | |
| Bonjour à tous
Qui utilise la crosscall T 4, et surtout quel support avez vous (type rammount) ? Le support fourni à induction semble très léger pour le TT.
Merci de vos réponses. |
Pi-Wi74 Membre Actif
MOTOS : 701 enduro - 1200GSA Pneu AV/AR : TKC80 / Road 5 Messages : 11 Date d'inscription : 10/02/2022 Age : 48 Ville ou région : Annecy
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 8 Mar 2022 - 10:23 | |
| hello, J'utilise une Samsung Active 2 trouvée sur leboncoin à 100€ ... et un support perso en tôle alu découpée CNC puis plié CNC... J'ai aussi un support en impression 3D Nylon Carbone sur une base trouvée sur Thingiverse ... mais je suis moins fan ! c'est plus lourd et pas forcément plus pratique...
Regarde chez RAM, c'est pour moi la meilleure alternative..
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 8 Mar 2022 - 10:25 | |
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 8 Mar 2022 - 19:13 | |
| Merci av
Je vais éplucher ces pages. J'ai omis d'utiliser la fonction recherche ! |
Kidur MEMBRE Très actif
MOTOS : 890 Adv R Pneu AV/AR : MITAS E-09 Messages : 156 Date d'inscription : 07/01/2021 Age : 52 Ville ou région : 57
| Sujet: Re: Support tablette... Mer 9 Mar 2022 - 6:36 | |
| Bon, Voilà j'ai acheté un Galaxy Active Tab 3 sur LBC à un prix raisonnable, je vais partir sur un support autoalimenté pour plus de confort. Je vais donc voir pour un support de chez RAM MOUNT, on en lit que du bien ! Si quelqu'un a des ses carton un support gps avec une barre 12 mm pour 790 - 890 je suis preneur Merci à tous pour les informations pertinentes ! |
xantios Membre Super VIP
| Sujet: Re: Support tablette... Mer 9 Mar 2022 - 10:51 | |
| Salut, pas très présent ces derniers temps, trop occupé ! Mon retour d'expérience sur le sujet. Sur la PR7, sur la tablette d'origine, il y a un connecteur USB coudé à 90° et scotché à la tablette. le tout est enserré dans un cadre plastique étanche, cela ne bouge pas et aucun soucis de charge, même quand cela tabasse sévère. Sur la mienne, j'ai changé la tablette d'origine pour une Crosscall T4. J'ai pris un support RAM générique verrouillable pour pouvoir laisser la tablette sur la moto. J'ai imprimé en 3D les mâchoires de fixations pour qu'elles collent pile poil à la tablette. J'ai monté le tout en boule C car le pack tablette + Support est assez lourd. Là c'est nickel, rien ne bouge. J'ai quand même monté une lame en caoutchouc entre le support et la moto. Pour l'instant, zéro soucis de charge. Je n'ai rien fait d'extraordinaire non plus, mais les vibrations du moteur, plus importantes que sur un twin ne gênent en rien. Idem pour mon support de téléphone. Je pense que c'est lié au système d'alimentation par pin qui est aimanté, donc toujours bien collé à la tablette. De plus, si besoin est, il existe un accessoire le XBloqueur qui plaque encore plus le connecteur à la tablette. Donc la dessus, je suis serein. Mais je vous en dirais plus prochainement puisque je ne vais pas tarder à reprendre la route. En lisant vos commentaires, cela conforte mon avis sur la question : tablettes et smartphones restent l'idéal à mon sens pour la navigation, mais ils faut vraiment trouver le bon hardware en fonction de ses besoins. La tablette d'origine de la PR7 fait très bien l'affaire pour un usage T&B, mais pas dans mon cas de voyageur au long cours. Sur le papier, la Samsung Active 3 est la meilleure, plus performante, plus légère et avec un support RAm alimenté spécifique. Mais, quand je regarde les specs techniques, elle n'est pas vraiment faite pour les températures extrêmes. De plus, notre usage TT parfois hard pour certains et avec des motos qui peuvent vibrer pas mal est très spécifique. Du coup, le système de charge Crosscall a toujours fais le taf jusqu'à présent, le matos aussi, de -10° à +50° pour moi. Du coup je reste sur ce système par sécurité, même si la tablette est plus lourde et moins performante qu'une active tab 3. _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
| Sujet: Re: Support tablette... Mer 9 Mar 2022 - 11:00 | |
Tu cherches quoi exactement ? Comment veux tu fixer la tablette et ou sur la moto ? Sur le guidon ou sur le support dedié, derriere la bulle ? |
| Sujet: Re: Support tablette... Mer 9 Mar 2022 - 11:12 | |
| - av a écrit:
Tu cherches quoi exactement ? Comment veux tu fixer la tablette et ou sur la moto ? Sur le guidon ou sur le support dedié, derriere la bulle ? Je pense tester les deux solution, amis je préfèrerais la monter sur le support dédié derrière la bulle. L'Activ 3 est bien plus légère que la T4, je vais laisser sa chance au produit Donc faire un test avec un support qui la tube de 12 mm, et en seconde solution, mettre une platine avec une boule RAM sur le support ! |
| Sujet: Re: Support tablette... Mer 9 Mar 2022 - 11:16 | |
Le systeme de charge Crosscall a toujours fais le taf jusqu'à présent, le matos aussi, de -10° à +50° pour moi. Du coup je reste sur ce système par sécurité, même si la tablette est plus lourde et moins performante qu'une active tab 3. Le systeme d'alimentation par pin aimanté de la T4 ne m'a jamais fait defaut sur le 690 qui vibre un tant soit peu et je passe un peu n'importe ou en TT. L'aimant suffit, pas besoin du Xbloqueur. C'est fiable jusqu'a présent et cela charge plus que cela ne consomme. Je n'ai pas essayé dans les températures extremes citées plus haut.....A mon sens, il faut absolument eviter la connection USB et avoir un support fiable, qui ne bouge pas sur les gros chocs. Le Xgripp, par exemple, ne tient pas. A la 1ere bosse, la tablette est parterre, pliée en 4. J'utilise aussi un X3 en VTT avec un support chinois mais tres costaud ( merci encore au généreux donateur ). Aucun souci non plus, toujours avec Osmand et un powerbank. La tablette Crosscall est 200 gr plus lourde que la Samsung et le processeur est moins performant mais pour de la navigation classique, l'utilisation d' Osmand, Maps, photos et videos, aucun souci de fonctionnement. Je suppose que cela sera plus problematique pour des applis gourmandes tel que les jeux récents..............A refaire, je prendrai egalement une Samsung pour le poids et surtout le budget. On en trouve facilement sur le Bonmachin. |
| Sujet: Re: Support tablette... Mer 9 Mar 2022 - 11:26 | |
SamC Membre Actif
MOTOS : 640, 990ADV et plein de Ducat' et de Cagiva... Pneu AV/AR : Karoo Extrem Messages : 41 Date d'inscription : 15/04/2020 Age : 42 Ville ou région : Puy de Dome
| Sujet: Re: Support tablette... Mer 9 Mar 2022 - 11:51 | |
| Quelqu'un a essayé ce support ? De mémoire c'est pas donné mais il semble que ce soit vraiment fixé solidement |
| Sujet: Re: Support tablette... Mer 9 Mar 2022 - 12:59 | |
| La tablette doit pouvoir être bien verrouillée dessus, ensuite le problème reste celui de la fixation sur la moto, ce support doit peser le poids d'un âne mort ! |
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 21 Mar 2022 - 7:06 | |
| Alors voilà ma solution temporaire, en attente d'une pièce usinée pour supporter la boule RAM MOUNT. J'ai renforcé le cache d'origine avec de la résine époxy bi-composant du commerce pour pouvoir fixer une boule RAM MOUNT, une fois remis en place c'est assez costaud pour mes tests ! J'ai fixé la tablette (Active Tab 3) dans un support dédié RAM MOUNT (je sais on dirait que je fais la pub, mais je paies tout plein pot ;)) et j'ai testé deux bras, le standard et le court. Avec le standard la tablette vibre beaucoup et fini par "bouger", avec le court c'est plus stable mais cela cache un peu le tdb, mais rien de trop gênant ! Deux petites photos du montage avec le bras court En tous cas un vrai bonheur ces 8 pouces, j'y vois clair et cela m'a bien aider pour me balader dans de nouveaux coins !! Au niveau du guidon est des rétros, rien ne touche, mais en cas de chute, je trouve la tablette exposée... |
atprod Membre Super VIP
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 11 Juil 2022 - 10:42 | |
| Salut j'ai la CROSSCALL T4 sur une T7 (depuis fin avril )sachant que ça remue beaucoup sans rien déjà. oubliez les solutions sur la barre de Ø12mn ( pour la T 700 )avant la CROSSCALL ça bougeait toujours avec un GPS TWONAV AVENTURA et du Ram Mount en off road pas sur route!!!
Depuis J'ai un support rigidificateur MOTOBOXER et un support dédié pour la CROSSCALL T 4. et encore sur le TET Portugal sur les portions gros cailloux et autres ça remuait encore. J'ai aussi la télécommande filaire de dernière génération CARPE ( c'est assez chère 240€ et 25€ de frais de port) pour la position sur la T700 la visibilité assis et debout c'est génial. |
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 11 Juil 2022 - 21:20 | |
| Sur mon 790, Crossacall sur support perso avec boule Ram sur le guidon. J'ai abandonné l'idée de monter l'ensemble au dessus du compteur sur le support dedie a cause du poids de l'ensemble qui engendre des vibrations importantes.
Sur les 1eres 790, KTM a du renforcer le support du phare qui cassait. Il ont ajouté 2 pattes. Mais des qu'on ajoute du poids, le porte a faux est trop important..............à mon gout |
| Sujet: Re: Support tablette... Sam 3 Sep 2022 - 19:13 | |
| Salut Je suis trop fan et utilisateur de OSmand/cricri pour le tracé et la carto OSMAND pour ne pas , moi aussi, penser à une tablette . Comme les connaisseurs sont ici, je me lance Donc y'aurait croscall T4 et active TAB. Ma machine est une 450 CRf et j'iai dessus le mini fairing AS avec le support montana . Pour le moment ça me va ( je trace avec le ZUK et transfere dessus, possiblement en voyage ) En fait je ne me servirai pas tellement de la tablette pour tracer mais pour rouler oui avec le MUST : zoom au guidon si possible filaire . Questions donc 1° existe il du matos ç un prix raisonnable pour faire ça ? 2° sinon tablette durcie d'occase 3° et la : support + alim le plus légers possibles . des avis bienvenus |
Makokoy Membre
MOTOS : 660 XTZ de 1992 Messages : 8 Date d'inscription : 28/04/2018 Age : 45 Ville ou région : Médoc Gironde
| Sujet: Re: Support tablette... Dim 12 Fév 2023 - 22:03 | |
| Salut à tous ! Petit déterrage de post en bonne et due forme Pour les possesseur de support tablette pour Galaxy Tab active 2 ou 3 : Pas de soucis de court-circuit sous la pluie lorsque vous roulez avec le support ? (avec la tablette installée ou pas) Je regardais le support ram-mount du lien ci-dessous, il y a un bel avertissement en rouge. D'où ma question... https://www.ram-mount.fr/quel-modele/samsung/galaxy-tab/ram-hol-sam60pu.html?___SID=U Du coup si vous savez me dire aussi pour le brodit, je suis preneur (lien : https://www.brodit.com/en/product/736224) Merci d'avance ! |
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: Support tablette... Dim 12 Fév 2023 - 22:40 | |
| - Makokoy a écrit:
- Salut à tous !
Petit déterrage de post en bonne et due forme Pour les possesseur de support tablette pour Galaxy Tab active 2 ou 3 : Pas de soucis de court-circuit sous la pluie lorsque vous roulez avec le support ? (avec la tablette installée ou pas) Je regardais le support ram-mount du lien ci-dessous, il y a un bel avertissement en rouge. D'où ma question... https://www.ram-mount.fr/quel-modele/samsung/galaxy-tab/ram-hol-sam60pu.html?___SID=U Du coup si vous savez me dire aussi pour le brodit, je suis preneur (lien : https://www.brodit.com/en/product/736224) Merci d'avance ! salut j'ai ce support je l'utilisé sur ma exc le probleme c'est que les contacts ne sont pas top avec les vibrations la tablette ce charge mal et arrête pas de buguer, sa doit etre bon pour une utilisation route par contre donc retour a un support ram mount normal et charge par cable aimanté et tous vas bien _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
Makokoy Membre
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 13 Fév 2023 - 0:36 | |
| Ah super, merci pour les informations. Tu pourrais m'en dire plus sur le câble aimanté que tu utilises ? L'aimant est suffisamment puissant pour ne jamais, ou très rarement se retirer en offroad ? |
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 13 Fév 2023 - 7:46 | |
| salut j'utilise ce cordon le connecteur reste a demeure sur la tablette le cordon s'aimante dessus et filtre les vibrations de plus tu as un petit voyant qui indique la charge sur le cordon https://fr.aliexpress.com/item/1005004383483024.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.6f6a567cftMC7e&algo_pvid=17921665-b0e4-4503-b1d7-8c545c9ea2f5&algo_exp_id=17921665-b0e4-4503-b1d7-8c545c9ea2f5-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028985836370%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%218.93%214.19%21%21%21%21%21%40211bc2a016762706068084604d06d7%2112000028985836370%21sea%21FR%211662666779&curPageLogUid=X20H0rWI4Dpg _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
ScotchE67 Membre Actif
MOTOS : Tuareg 660 / WR-250F / ZRX-1200 Messages : 56 Date d'inscription : 29/11/2022 Age : 53 Ville ou région : Bas-Rhin
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 13 Fév 2023 - 9:01 | |
| @volpone Aurais-tu la référence de ton support Ram "normal" ? L'idée du câble magnétique est top, je me suis empressé de la noter. |
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 13 Fév 2023 - 10:07 | |
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 13 Fév 2023 - 10:33 | |
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 13 Fév 2023 - 11:23 | |
| celu la https://www.ram-mount.fr/pieces/ram-hol-tc-sam54u.html?___SID=U _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: Support tablette... | |
