GARMIN2001 Membre Actif
MOTOS : YAMAHA TENERE 700 + KTM 350 Messages : 55 Date d'inscription : 06/01/2022 Age : 64 Ville ou région : VICHY - AUVERGNE
| Sujet: JANTES TUBELESS SUR TENERE 700 Jeu 6 Jan 2022 - 12:16 | |
| Bonjour
Déjà, je ne cherche pas à "bricoler" mes jantes d'origine ! j'ai trouvé x solutions ici ou ailleurs ...
concernant des solutions professionnelles, j'en ai trouvé 2
SEURAT 3 : 619 € TTC ils ne changent que la jante AV car l'arrière est déjà aux normes tubeless les rayons et nipples sont conservés sur les 2 jantes ils appliquent le système bartubeless
EVO XRACING 1199 € ttc Eux, ils changent tout ! les 2 jantes (qui passent en excel) les rayons .. les nipples ... ils appliquent le système bartubeless
qui a une expérience sur ces solutions ? merci |
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: JANTES TUBELESS SUR TENERE 700 Jeu 6 Jan 2022 - 12:56 | |
| tu as aussi ça VMX Motorcycle Supermoto & MX& ENDURO Wheels &Parts for sale _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
denis.. Pilier du forum
| Sujet: Re: JANTES TUBELESS SUR TENERE 700 Ven 7 Jan 2022 - 10:54 | |
| - GARMIN2001 a écrit:
- Bonjour
qui a une expérience sur ces solutions ? merci J'ai trois jeux de jantes en 21/18 pour mon 701,un en enduro fim et bib mousse,un en enduro fim et tubliss et le dernier en anakee wild et bartubeless. J'en suis très content pour ce qui est de la possibilité potentielle de réparer avec des mèches et donc de ne pas transporter de démonte-pneu et de chambres volumineuses,néanmoins tu ne pourras pas monter de pneus au profil plus agressif qu'un anakee wild tkc80 ou autre motoz désert. C'est là le tendon d'achille du système,c'est plus particulièrement fait pour du tt soft sur le sec où tu peux laisser ta pression aux alentours de 1.3/1.5 sur le sec donc,et c'est là que je les utilise le plus:En été. En effet ce type de pneus,comparés bien sur à des fim sont une punition dans le gras. _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: JANTES TUBELESS SUR TENERE 700 Ven 7 Jan 2022 - 14:25 | |
| merci à tous les deux je ne pensais pas aller jusqu'à mettre des FIM sur la T7 !
je vais qd même voir pour acheter des roues histoire d'avoir 2 profils ... à voir !
sinon avec les barbuteless, pas de pb pour resserrer les rayons ? les 2 / 3 premières sorties ils ont qd même besoin d'être resserrés et on peut faire 1 tour complet par tête ! ils peuvent tourner sous la couche "de caoutchouc" sans que cela altère l'étanchéité ? |
| Sujet: Re: JANTES TUBELESS SUR TENERE 700 Ven 7 Jan 2022 - 15:42 | |
sinon avec les barbuteless, pas de pb pour resserrer les rayons ? les 2 / 3 premières sorties ils ont qd même besoin d'être resserrés et on peut faire 1 tour complet par tête ! ils peuvent tourner sous la couche "de caoutchouc" sans que cela altère l'étanchéité ? A priori c'est possible d'après ce que je me rappelle ? De là à y faire un tour complet par rayon,je n'en ai jamais fait autant sur aucune moto ? _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: JANTES TUBELESS SUR TENERE 700 | |
