Bonjour à tous,
Ce tuto fait suite à mon premier tuto :
[Tuto Osmand] Transformer une Trace.gpx en Itinéraire qui remplissant presque tous mes besoins. Il permettait de construire un itinéraire (Trace) avec de nombreuses étapes puis de suivre les routes en annonçant visuellement et vocalement tous les éléments du réseau routier (Carrefours, rond-points, directions … etc).
Il ne lui manquait que l’annonce (visuelle et vocales) des Way Points (WP) qui avaient servis à constituer l’itinéraire.
Comme je suis du genre têtu, j’ai essayé de nombreuses méthodes pour restituer les WP … en vain.
J’ai fini par donner un coup de fil à Mr Xantios (avant son départ pour un nouveau grand voyage), qui en quelques minutes, m’a expliqué très gentiment sa manière de procéder pour les Itinéraires. Comme la "méthode Xantios" est radicalement différente de mon premier tuto, je vous propose donc un deuxième Tuto. Cette méthode n’utilise pas la notion de Trace mais simplement la fonction Navigation d’Osmand … avec quelques aménagement et un peu de méthode. MERCI Monsieur Xantios.
Allez, c’est parti !
0. Prérequis : disposer dans Osmand d’un fichier .gpx ne contenant QUE les WP de l’itinéraire prévu. Pour ce fichier, pas de notion de Départ, ni d’Arrivée, ni de sens du parcours … que des points. Pour ce faire, il suffit de suivre les premiers tutos de Xantios. Pour ce tuto, j'ai normé ce fichier TestOSMITIWP XAN.gpx (Dans le répertoire Import)
1. Sélection du fichier de l'itinéraireDepuis l’écran principal d’Osmand, j’active le menu (en bas à gauche)
Puis je sélectionne Mes Lieux Favoris (Étoile) et ensuite l’onglet Traces (Tout est ‘’trace’’ pour Osmand ;-)
Dans le répertoire Import le choisis le fichier TestOSMITIWP XAN qui ne contient que 11 WP
2. Affichage des W PUne fois ce fichier ouvert, on voit disposés sur la carte les WP (Rouges avec une étoile blanche).
Le point bleu est mon point de géo-localisation (Bureau) et le point jaune (ne fait pas partie du fichier) correspond à mon Domicile (saisi lors de l’installation de Osmand)
Je vais donc maintenant décrire les différentes étapes d'un itinéraire entre le point bleu et le point jaune en passant par tous les WP.
Pour cela j’active la fonction
Navigation, le losange bleu avec une flèche blanche en bas à droite.
3. Préparation de la première étape Osmand propose de renseigner un itinéraire commençant au point bleu, suivant le fichier TestOSMITIWP XAN et il demande de renseigner l’Arrivée.
Mais en fait ce n'est pas l'Arrivée que l'on va renseigner mais la première étape, le WP1. Je sélectionne ‘’ Définissez l'Arrivée’’
Et ‘’sélectionner sur la carte’’
4. Validation de la première Étape Je me déplace sur la carte en zoomant pour me rapprocher au plus près du 1
er WP et je dépose ''un point orange'', bien sur la route.
Je sélectionne ensuite la fonction Navigation ce qui le transforme le point (orange) en "drapeau de l’Arrivée".
Retour au menu de navigation avec l’icône "Navigation"
5. "Étape N° 5" ou l’opération la plus importante (à répéter pour chaque WP)
A la droite de la ligne de l’Arrivée , je pointe le signe + puis ''sectionner sur la carte''
Pour déposer un nouveau "point orange" à proximité de WP2, sur la route.
Et je pointe sur l’icône Navigation en bas à gauche.
Dans ce menu ci-dessus je choisi
''Ajouter comme destination'' (troisième choix)
Et le drapeau de l’Arrivée passe du WP1 au WP2.
Je pointe sur l’icône Navigation en bas à gauche.
C’est cette étape N°5, qu’il va falloir maintenant appliquer systématiquement à tous les autres WP de l’itinéraire, jusqu’au dernier qui deviendra la véritable arrivée.
Tous les autres WP devenant des étapes. Donc ...Retour au début de cette
étape N° 5 pour traiter tous les autres WP
6. Finalisation de l’Itinéraire
Et ainsi, après une dizaine d’itérations de
l'étape N°5, j’arrive donc au dernier WP.
Et je pointe sur l’icône Navigation en bas à droite pour retourner dans l’écran de navigation
Dans ce menu je choisi à nouveau, '
'Ajouter comme destination'' (troisième choix) le drapeau est bien sur la véritable arrivée
7. Lancement de la navigation Il ne reste plus qu’a lancer la navigation : touche ''démarrer’’ et à se laisser guider visuellement et/ou vocalement.
De carrefours en rond-points et de WP en WP, avec les direction et le nom des rues … un vrais plaisir ! Sans oublier l'es annonces des WP.
A noter que cette façon de procéder évite d'avoir le bug du calcul du temps de trajet, qui était complétement farfelu avec l'autre tuto.
8. Fin de procédure ?
"Mais ?" … Me direz-vous … Et oui … il y a un ‘’mais’’ :
Le magnifique itinéraire que je viens de réaliser va se dérouler en ''live’’, ce qui va supprimer chaque point de passage une fois qu’il aura été atteint. Et à la fin … plus rien … l’itinéraire aura été ''consommé'' pfuittttt !!!!
J’aurais bien aimé pouvoir l’enregistrer avant de le lancer … mais j’ai eu beau chercher, dans l’écran de Navigation (et ailleurs), je ne vois pas de fonction de sauvegarde ou d’enregistrement.
Alors ... si vous avez une idée à ce sujet … ça serait la cerise sur la gâteau.
Critique de la méthode : Pour quelques WP cela reste tout à fait envisageable. Par-contre, pour un itinéraire très précis avec plusieurs dizaines de points de passage, cela demande un long travail répétitif et malheureusement le résultat ne sera qu’éphémère… c’est vraiment dommage.Impossible de partager ensuite ce long travail ou même de le préparer à l'avance. Il faut tout faire, juste avant de partir.
C’est le prix à payer pour « tout » avoir ; Les annonces de routage ET les annonces des WP.
Si on accepte de n’avoir que les les annonces de routage,
sans les annonces de WP, mon
premier tuto reste une bonne alternative.
Encore une fois … Le Mieux est l’ennemi du Bien ;-)
Et surtout : MERCI MONSIEUR XANTIOS pour cette autre approche de la question et BONS VOYAGES !
