| Reservoir plastique troué ... dégouté | |
Enyx Membre Actif
MOTOS : 890 ADV R - 850 TRX - 600 XLR Messages : 87 Date d'inscription : 18/02/2019 Age : 35 Ville ou région : Loire Atlantique
| Sujet: Reservoir plastique troué ... dégouté 18/2/2021, 18:38 | |
| Yo, En démontant la coque arrière sur la 690E, une des vis est venu avec son insert et un patté de silicone noir séché Et la stupeur le reservoir fuit à grand flot ... J'ai réussi à le siphoner pour ne pas foutre tout par terre et nottoyé le reste du silicone dans le trou. Voici l'éttendu des degars (oui je vois l'essence dans le réservoir à travers le trou) C'est réparable ou je dois passer par la case remplacement ? |
cricri Membre Super VIP
MOTOS : 690 SMCR, DRZ 400, HVA 250 fe Pneu AV/AR : tracker Messages : 2941 Date d'inscription : 25/05/2015 Age : 62 Ville ou région : toulouse/lauragais
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 18/2/2021, 18:47 | |
| ce n'est pas du silicone, ça ne résiste pas 20 secondes à l'essence ;)
et oui c'est probablement réparable en "collant" une pièces par dessus ;)
sylv1 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 18/2/2021, 18:56 | |
| Tu peux essayer de faire fondre du plastique dessus ? |
TomSy6 Membre - Super Actif
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 18/2/2021, 19:04 | |
| Rislans et fer a souder pour l'étain et tu fait fondre le rislans je répare comme ça sur du plastique |
Pieref Membre - Super Actif
MOTOS : Tw 200 - beta alp 350 - Scrambler 800 Pneu AV/AR : Énormes! Messages : 252 Date d'inscription : 14/12/2016 Age : 44 Ville ou région : 34/48
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 18/2/2021, 19:21 | |
| il faut vérifier en quelle matière est fait le resa, c est écrit dessus, et apporter la même matière à chaud oui. c est curieux, on dirait une mauvaise réparation |
Enyx Membre Actif
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 18/2/2021, 19:27 | |
| Oui le trou est trop "propre" , j'ai l'impression que quelqu'un a percé en biais pour retirer l'insert, mais visiblement à merdé sur toute la ligne |
Pierre2 Pilier du forum
MOTOS : 250TTR, 625 SXC Messages : 503 Date d'inscription : 27/10/2015 Age : 62 Ville ou région : 09
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 18/2/2021, 19:37 | |
| - sylv1 a écrit:
- Tu peux essayer de faire fondre du plastique dessus ?
fondre, flamme? Attention aux vapeur d'essence! |
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 18/2/2021, 21:59 | |
| - Pierre2 a écrit:
fondre, flamme? Attention aux vapeur d'essence! NonNon, fer a souder, comme précisé par Tomsy6 |
dxavier71 Pilier du forum
MOTOS : CRF 450 L Pneu AV/AR : MOTOZ Messages : 594 Date d'inscription : 28/09/2015 Age : 63 Ville ou région : Bourgogne
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 18/2/2021, 23:04 | |
| Regarde dans la section « vidéo du jour » page 26 PLASTIC WELDING tu trouveras le mode d’emploi . Bonne réparation . |
MOTOS : T7 DR800 XTZ1200 XTZ660 XT6002KF Zaberg250TE HVA501FE Pneu AV/AR : De la galettes aux crampons Messages : 3977 Date d'inscription : 08/05/2014 Age : 61 Ville ou région : Pyrénées
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 19/2/2021, 11:46 | |
| Un réservoir ce n'est pas un g-b ou un cache plastique. tu n'a pas droit à l'erreur côté réparation. Ton réservoir est surement en PE-HD (polyéthylène haute densité) La T° de fusion est très importante. ni trop ni trop peu. J'utilise ça . il y a tout: le treillis pour renforcé et différentes sortes de baguettes. Validé. La réparation que tu montre c'était surement un bi-composant multi usages. Mais pour le carburant, à part la thermo fusion il n'y rien qui résiste. Pas cool cette réparation du précédent proprio... |
jibs Membre Actif
MOTOS : 1150 GS, 600 DR Messages : 77 Date d'inscription : 08/02/2020 Age : 53 Ville ou région : Colomiers
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 19/2/2021, 11:51 | |
| Ca ressemble fortement à un produit utilisé en aéronautique sur les réservoirs des airbus, ça s'appelle du PR, pourboucher certaines fuites de kérozéne. Mais je préconniserai de réparer avec plastique et fer à souder, pas facile quand c'est la première fois |
Enyx Membre Actif
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 19/2/2021, 11:55 | |
| Merci pour vos conseils (mon stresse baisse) !
Je vais m'entrainer à la soudure plastique sur d'autres supports pour me faire la main |
totone Habitué du Forum
MOTOS : Le néant :-( Messages : 432 Date d'inscription : 04/06/2017 Age : 37 Ville ou région : La Roche Sur Yon
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 19/2/2021, 15:33 | |
| sinon deux plaques en alu taraudés et tu viens pincer un caoutchouc résistant pour étanchéifier si tu ne veux pas "souder" ou en attendant de souder |
jbc Membre - Super Actif
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 19/2/2021, 17:35 | |
| Il me semble que c'est du polyamide ces réservoirs. Surveille leboncoin, il y a parfois des bécanes en pièce qui passent. J'aurais plus confiance dans un changement de réservoir que dans une réparation hasardeuse. |
Enyx Membre Actif
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 19/2/2021, 17:39 | |
| - jbc a écrit:
- Il me semble que c'est du polyamide ces réservoirs.
Surveille leboncoin, il y a parfois des bécanes en pièce qui passent. J'aurais plus confiance dans un changement de réservoir que dans une réparation hasardeuse. Je confirme il y l'inscription "PA6" Et je vais effectuer une réparation de fortune le temps de trouver un nouveau réservoir, et savoir si ils sont compatibles entre les millésimes ?
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 19/2/2021, 18:12 | |
| Pour la compatibilité regarde les microfiches des différentes années.effectivement, on en trouve régulièrement sur le bon machin |
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 19/2/2021, 18:19 | |
| J'aurai cru PE comme les réservoirs Acerbis (par ex) . Mais c'est vrai que les réservoirs en PA6 (nylon) sont beaucoup plus costaud. comme sur les 790 non ? Ca se répare/soude le nylon ? |
phil21 MEMBRE Très actif
MOTOS : cb500x 34L, 1VJ, 900xj 900ss 125 cg dax 70 Pneu AV/AR : noirs et ronds Messages : 168 Date d'inscription : 18/07/2020 Age : 61 Ville ou région : bourgogne
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 19/2/2021, 19:16 | |
| salut tu peux essayer de boucher le reservoir avec une cartouche de sika (celle qui resiste aux hydrocarbures) mais ne fixe rien sur ta reparation car ça ne resistera peu etre pas au contraintes .? |
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 19/2/2021, 20:16 | |
| normalement c est écrit/moulé dessus (Pe, PP etc...) édit: j avais pas vu : PA |
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 20/2/2021, 09:44 | |
| salut tu peux te rapprocher d'un lycée qui enseigne la soudure , il y a des options "soudure plastique" ils seraient content de te rendre service et d'intervenir sur une moto dans l'industrie c'est une pratique fiable... |
Stef34 Membre Actif
MOTOS : F 800 gs trophy Messages : 34 Date d'inscription : 20/02/2021 Age : 50 Ville ou région : Gigean
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 20/2/2021, 19:11 | |
| Salut il existe une colle bicomposant de chez inotec qui résiste à l essence se ponce se peint ...tu peux essayer ça avant de remplacer ...et en ce qui concerne chauffer souder un réservoir pour pas se faire peter la tête en général on le rempli d eau pour enlever toute vapeur |
Enyx Membre Actif
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 22/2/2021, 08:21 | |
| J'ai choisi la solution d'une application de pâte bicomposant (résistante hydrocarbure)beaucoup moins liquide pour boucher le large trou et éviter de foutre le feu au garage ! La réparation a tenue tout le weekend réservoir rempli raz la gueule, me voila soulagé pour le moment ! Reste à me trouver un nouveau bidon ! Merci les gars |
chris2lorient MEMBRE Très actif
MOTOS : KTM 690 enduro R Messages : 191 Date d'inscription : 27/03/2020 Age : 44 Ville ou région : Lanester
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 22/2/2021, 08:56 | |
| - Enyx a écrit:
- J'ai choisi la solution d'une application de pâte bicomposant (résistante hydrocarbure)beaucoup moins liquide pour boucher le large trou et éviter de foutre le feu au garage !
Merci les gars Salut, Lorsque je fabriquais des réservoirs pour bateau, les trous d'hommes étaient étanchéifiés avec du sikaflex marin spécial hydrocarbure. Si tu l'appliques bien, cela résiste à tout La soudure plastique c'est très bien aussi. Bonne réparation. Tiens nous informé de ta réparation. |
Enyx Membre Actif
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 22/4/2021, 18:13 | |
| Voila j'ai reçu un nouveau réservoir ! D'occasion et en parfait état
Il y a t'il a opération de maintenance à effectuer sur la pompe/filtre tant que le réservoir est démonté ? |
Enyx Membre Actif
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté 2/5/2021, 17:47 | |
| J'ai eu ma réponse (sous mon nez sur le forum) : un nettoyage de crépine de la pompe et le changement du filtre.
Filtre modèle KL 15 sur mon 2008 Filtre modèle KL 97 sur le nouveau réservoir de 2010
De la limaille dans le réservoir conforte aussi mon changement !
| Sujet: Re: Reservoir plastique troué ... dégouté | |
