Probleme de fourche  Emptypar Ben Aujourd'hui à 22:42
Probleme de fourche  Emptypar 2T4TSim Aujourd'hui à 22:09
Probleme de fourche  Emptypar philmey Aujourd'hui à 22:09
Probleme de fourche  Emptypar Hervé38 Aujourd'hui à 21:01
Probleme de fourche  Emptypar Edwarf Aujourd'hui à 20:40
Probleme de fourche  Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
Probleme de fourche  Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
Probleme de fourche  Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
Probleme de fourche  Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
Probleme de fourche  Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Probleme de fourche  Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Probleme de fourche  Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Probleme de fourche  Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Probleme de fourche  Emptypar raf67 Hier à 21:44
Probleme de fourche  Emptypar philmey Hier à 19:14
Probleme de fourche  Emptypar Roger Hier à 18:48
Probleme de fourche  Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Probleme de fourche  Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Probleme de fourche  Emptypar Ben Hier à 12:12
Probleme de fourche  Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
rally gasgas C 8 3 vstrom crf300l suzuki YAMAHA crf250L 2 dominator osmand karellis tuareg honda 1200 réservoir tenere Tablette 13 wikiloc Himalayan ttre maroc tracé
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Probleme de fourche
Wood
Wood
MessageSujet: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMer 3 Fév 2021 - 14:37
en essayant la monte de mon nouveau pignon avant plus gros, je trouve que mon guidon est tordu.
En regardant à la maison je vois que ma roue n'est pas alignée perpendiculairement au guidon
je démonte et je vois pourquoi : c'est de travers ! les fourreaux ne sont pas dans le même plan
je ne vois pas sur quoi jouer pour remettre la fourche d'aplomb
merci pour votre aide
Probleme de fourche  20210210
Pacmo
Pacmo
Ville ou région : Yvelines
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMer 3 Fév 2021 - 14:56
Tu as essayé de desserrer les fixations dans les 2 tés pour voir si ce n'était pas vrillé ?
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMer 3 Fév 2021 - 15:14
Sans être vrillé, le tube n'est peut-être simplement pas positionné comme il faut dans le té.
comme dit Pacmo, tu desseres en haut tu aligne, tu resseres, et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Sinon, regarde ton tube si il n'est pas plié.
Wood
Wood
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMer 3 Fév 2021 - 15:16
ok je vais faire ça. faut que je choppe le voisin et sa clef dynamo ...
merci
frederic69
frederic69
MOTOS : Gas Gas 300EC-Tiger Sport 1050-BM F700GS-DTR 125-Varadero 125- 500 KLE
Pneu AV/AR : oui/aussi
Ville ou région : Lyon
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMer 3 Fév 2021 - 15:37
T'es trop tombé, Wood ...  cheers cheers cheers cheers
"Sans maitrise, la puissance n'est rien"
Horneteur
Horneteur
MOTOS : Varadero 1000
Ville ou région : BELFORT
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMar 9 Fév 2021 - 15:54
Le guidon n'est-il pas simplement tourné et les deux tubes tournés eux aussi mais dans l'autre sens?
Wood
Wood
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:00
désolé j'ai pas donné réponse.
j'ai desséré les té , aligné la roue et c'est impec
mes vis de té étaient pas bien serrées ... une bonne gamelle et ça avait bougé
merci
frederic69
frederic69
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:13
Dis donc..rien à voir avec ton grippage d'etrier de frein ?
Wood
Wood
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:17
nan, j'ai changé mon levier cassé et j'ai pas laissé assez de garde. Pourtant il me semblait . Ca a chauffé
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:20
Gaffe à pas serrer plus que la recommandation, surtout sur le Té inférieur. Vaut mieux que ça bouge plutôt que ça se torde. Et sur les grosses compression, la fourche plie toujours un peu, si c'est trop serré dans le té inférieur ça empêche de bien coulisser et ça abime prématurément les bagues internes (c'est ce qu'on m'a expliqué  s\'agenouille).
TomSy6
TomSy6
MOTOS : WRF250 / VFR 750 RC36
Ville ou région : LYON
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:44
Yes c'est ça Nener
C'est pour ça que c'est serrage au couple a la clé dynamo..
Voir même la fourche ne plus du tout fonctionner
Probleme de fourche
» Fourche xr
» Problème de WP
» fourche yz yamaha
» Fourche de cr adapter sur 400 xr
