oliv Membre
MOTOS : ténéré700 Messages : 8 Date d'inscription : 25/10/2020 Age : 48 Ville ou région : 63
| Sujet: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 11:30 | |
| Bonjour, quelques routes paramétrables sur itn converter ne le sont plus avec google my maps et aussi sur l'applivation osmand en mode planifier un itineraire. Par exemple, dans le vercors de Léoncel au col de la bataille puis de taillebourse, impossible d'emprunter cette route. Je pensais alors que la route est recouverte de roche et que ça perturbait le calcul de l'application osmand mais en arrivant sur la route du col de la bonette qui est dégagée là aussi l'appli ne veut pas en entendre parler. Exemple dans le vercors ou l'itineraire doit passer par la route proche de ma fleche orange pour le col de la Bonette, idem, il préfére passer par les chemins si vous savez comme forcer le passage quitte à mettre beaucoup plus de points, je prends votre aide avec plaisir. merci |
TomSy6 Membre - Super Actif
| Sujet: Re: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 11:42 | |
| Pour forcer le passage je sélectionne un point sur le chemin où je veux passer et avec le guidage je relie comme une nouvelle étape et ainsi de suite jusqu'à ce que tu retrouve ton tracé J'espère que j'ai été clair |
oliv Membre
| Sujet: Re: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 11:45 | |
| avec my maps pour la bonette ça donne ça Si ça a un rapport avec la date d'ouverture du col, je ne pige pas comment régler le jour de roulage |
oliv Membre
| Sujet: Re: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 11:48 | |
| Salut Tom, merci pour ta réponse. Je pense piger ta méthode mais c'est dommage de ne pas pouvoir enchainer des maxi étapes sans se soucier de sectionner les itineraires. Lors de mes grosses sorties dans les cevennes j'ai pas eu de soucis à enchainer 750 kms sans avoir de points de bloquage comme là.
merci |
| Sujet: Re: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 12:06 | |
| Une fois j'ai eu sur maps la fermeture du Mont Ventoux de la route principale donc le gps me bloquait et donc il prends en compte les arrêtés (Travaux, sens interdit et compagnie). Est ce que c'est pareil ? Possible ! Sinon tu peux essayer de tracé sur Komoot je m'en sers pas mal aussi |
| Sujet: Re: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 13:19 | |
| j'ai regardé dans OpenStreetMap pour ton premier exemple dans le Vercors, la route est indiquée access:conditional no @ (dec-apr)
ce qui d'après le wiki osm signifie que l'accès est fermé de décembre à avril ;)
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Conditional_restrictions |
| Sujet: Re: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 13:52 | |
| Et que signifie le terme "routable" pour une cartographie ? |
thierysp Membre Super VIP
MOTOS : 650 dr se sp46 600 transalp 250 yam wrr Pneu AV/AR : av mt21 ar ac10 K60 av ar mt21 av ar Messages : 1161 Date d'inscription : 04/02/2017 Age : 61 Ville ou région : Banlieue de lyon
| Sujet: Re: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 14:04 | |
| Pas mal de col sont fermés.
https://www.sport-passion.fr/parcours/etat-cols-alpes.php Peut être un début d'explication. |
| Sujet: Re: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 14:21 | |
| - av a écrit:
- Et que signifie le terme "routable" pour une cartographie ?
qu'elle possède des infos pour le guidage (des vecteurs avec des caractéristiques genre "route" ou "chemin" etc) si ton appli/gps est capable de tenir compte des ces infos de routage il va te calculer un itinéraire et te guider dessus (visuellement et/ou vocalement) |
oliv Membre
| Sujet: Re: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 14:24 | |
| Merci pour ton retour rapide. C'est une découverte cette fonction grâce à toi et elle me servira souvent à l'avenir. Je vais éplucher mes problèmes d'itinéraires pour le reste de mon périple, encore merci
Thiery merci pour ce lien que je mets en favori afin d'affiner mes traçages de futur balades , top |
FlatFab MEMBRE Très actif
MOTOS : T700 Messages : 159 Date d'inscription : 21/12/2020 Age : 50 Ville ou région : Annecy (74)
| Sujet: Re: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 16:08 | |
| - oliv a écrit:
- Si ça a un rapport avec la date d'ouverture du col, je ne pige pas comment régler le jour de roulage
Possible que ce soit ça, j'ai déjà eu ce coup-là. Le système prend la date d'aujourd'hui et si le col est fermé, il n'autorise pas à y passer, ce qui empêche de préparer des itis à l'avance, ce qui est complètement c.. _________________ "L'homme sage est celui qui connaît ses limites" (c) Clint Eastwood, alias "Dirty" Harry Callahan, in "Magnum Force" (1973)
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 17:49 | |
| il faut aussi savoir que certaine route entre autre du coté de leoncel, sont des piste de ski de fond l'hiver donc fermé a la circulation _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
oliv Membre
| Sujet: Re: Routes inempruntables Dim 24 Jan 2021 - 18:11 | |
| Avec google maps on peut intégrer la date. J'ai donc testé en juillet et pour la bonette c'est tout bon, pour Léoncel en revanche ça passe toujours pas. On bidouillera en temps voulu |
oliv Membre
| Sujet: Re: Routes inempruntables Mar 26 Jan 2021 - 6:13 | |
| Avec le site BRouter, pas de soucis de date et ça crée une trace qui suit bien la route aussi, dans le vercors ou ailleurs, je vais rester la dessus pour paramétrer des cols en hiver. |
oliv Membre
| Sujet: Re: Routes inempruntables Lun 8 Fév 2021 - 18:22 | |
| J'ai trouvé le paramètre qui m'embétait, dans: paramètres - en voiture - paramètres de navigation - paramètres de l'itiniréraire - prendre en compte les limitations temporaires.
voilou merci |
| Sujet: Re: Routes inempruntables | |
