modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar Ben Hier à 22:42
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar philmey Hier à 22:09
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar Edwarf Hier à 20:40
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar raid Hier à 19:09
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar olivcody Hier à 17:45
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar olivcody Hier à 16:37
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar chmans Hier à 10:45
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar Rico900 Hier à 10:43
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
tenere 13 YAMAHA Tablette vstrom tuareg gasgas 3 ttre maroc 2 tracé dominator C crf250L honda crf300l karellis 1200 wikiloc suzuki réservoir osmand Himalayan 8 rally
-38%
99.99 € 159.99 €
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 19 ... 31  Suivant
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyLun 1 Fév 2021 - 15:32
En fait odb link a son propre logiciel.. A comparer.
@Nener. Bonne idée pour le suivi. Là c,est plus un gadget pour moi. Me servirait plus pour la sub' et les codes pannes.
MessageSujet: end elec    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyMer 3 Fév 2021 - 17:12
Après queques galères, des pins a balancer sifflote , une recherche de polarité et une dérivation pas trop moche . .. modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Gpqusb10
correct
remarque : fusible accessoires efficace mr green
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyMer 3 Fév 2021 - 17:19
clapping
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyMer 3 Fév 2021 - 19:31
correct
bien bon exercice, ne pas oublier de remettre un fusible de secours clin d\'oeil
MessageSujet: 99 %    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyJeu 4 Fév 2021 - 14:46
voilo les riders
ce matin reception chaussette et filtre essence : validés modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Filtre10
quand ça le fera ??? ride on ARAGON
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyJeu 4 Fév 2021 - 17:15
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 33667
dxavier71
dxavier71
MOTOS : CRF 450 L
Pneu AV/AR : MOTOZ
Ville ou région : Bourgogne
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyJeu 4 Fév 2021 - 17:44
Salut JL ,
bien la chaussette FAA , j'ai celle de mon ex CRF R elle se monte bien dessus effectivement et Celle du FAE est commandée .
MessageSujet: cohérence   modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyLun 8 Fév 2021 - 17:56
salut les crf-men
échange de la prise USB pour une USB 3 +interrupteur +voltmetre .
exemple : 12, 3 v ; démarrage, balade de 500 m avec sable à passer mr green , retour 13,4 V .Bluffant cette lithium ion
Comme j'avais un vieux sweat récupéré avec un gilet  TT occase ... c'est le moment de le mettre modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Img_2033
dxavier71
dxavier71
MOTOS : CRF 450 L
Pneu AV/AR : MOTOZ
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyMer 10 Fév 2021 - 16:44
pour ma part je viens de shunter l'embrayage ( facile deux cosses derrière le phare à débrancher et relier ensuite papa dans maman smile) , puis la sécurité béquille et le Tip Over Sensor ou capteur d'angle (bruyant comme un serpent à sonnette ) , tout ça pour éviter d'éventuels problèmes rencontrés par quelques Ricains ( voir le FB dédié).
Pour la béquille y a un tuto sur YT , là il faut remonter à la prise , tout enlever , couper les deux fils et les souder entre eux et remonter , facile aussi ).
Pour la capteur d'angle je ne voulais pas couper donc j'ai fais un pontage pour relier les deux fils entre eux à partir de la prise qui se branchait sur le capteur. Ai trouvé deux cosses que j'ai limer pour que ça rentre dans la prise .
Je vous mets quelques photos et précise que la bécane démarre !
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Img_4510
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Img_4710
modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Img_4511
dxavier71
dxavier71
MOTOS : CRF 450 L
Pneu AV/AR : MOTOZ
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyMer 10 Fév 2021 - 17:06
Précision pour le capteur d'angle c'est une prise trois "pins" il faut relier sur la prise les deux emplacements où se trouvent les fils colorés en jaune et rouge de mémoire et laisser le fil vert seul .
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyMer 10 Fév 2021 - 20:53
Intéressant tout ça bien
J'ai trouvé un pignon 14 dents d'une autre marque que RENTHAL.
https://www.24mx.fr/pieces-pour-motocross/chaines-et-pignons_c359/pignons-avant_c361/pignon-talon_pid-PM-0032659?v=239055
A tout hasard.
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyMer 10 Fév 2021 - 21:00
suite les riders ;
Déconnecter la prise embrayage OK
La béquile, j'iai vu le tuto  c'est plus chaud avec des doigts de fée
le capteur d'angle pour moi est une sécurité .. et comme je n'avance pas , aucun probleme mr green
MessageSujet: ODB    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyMer 10 Fév 2021 - 21:08
suite pour ODB... récit d'un newbie
J'avais chargé deux ou trois appli gratos , en plus de la maison ODBLink ; une connectait ; peu d'infos ... ODB link , que dalle - là sur la BAR
donc je recharge ODBLink, torque mini, un autre ... ils me posent des questions et sont hyper gogol.... sifflote , je les vire .
OBDLink marche super .
il me reste à recevoir le cordon HONDA .
a trouver un cordon pour himmie
a parameter une chouette écran .Avec une bonne ergonomie - ça me prendra du temps - on pourrait placer le connecteur sous la selle , en Btooth , et comme j'ai un suppor VTT pour le guidon , suivre les données temps réel ... pour un essai .
https://www.obdlink-france.fr/produit/obdlink-lx-diagnostic-auto-moto/
ça farte non ??? modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 598180
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyMer 10 Fév 2021 - 21:32
Pour le capteur de béquille.. l'autre jour j'ai labouré dans la glaise, le bras oscillant était rempli (au point que ça a bloqué la roue arrière), bref je vous fais pas un dessin, du côté de la béquille y'avait facile 10cm tassé tout autour.
Pas de pb..
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyMer 10 Fév 2021 - 23:28
Nener, MP, please!
dxavier71
dxavier71
MOTOS : CRF 450 L
Pneu AV/AR : MOTOZ
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyJeu 11 Fév 2021 - 0:41
Pour les modifs chacun fait ce qu’il veut hein 😉 je donne juste l’ information si certains sont intéressés.
Vu sur forum US le fait que sous les carters de protection qui ont de la mousse pour réduction des bruits moteur , celle ci gardait l’eau et de l’oxydation peut apparaître.
Notamment vis de filtre à huile , c’ était mon cas . On peut virer la mousse et remonter les protections.
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyJeu 11 Fév 2021 - 7:17
No problemo compère Xav, je le comprends comme ça . bien
Mon vendeur m'a dit la mme chose, du coup je ne les ai pas remonté... Pas si bruyant je trouve , pour un ancien XT/TT_ iste.
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyJeu 11 Fév 2021 - 9:44
Echappement: oui l'origine est mega lourd. Mais silencieux et catalysé: tu fais pas de bruit, tu laisses pas une odeur d'essence derrière toi. L'autre jour j'arrivais un peu vite sur une piste (fond de 3), derrière une crête virage (j'avais ralenti hein happy), deux promeneuses qui s'étaient écartées en m'entendant arriver, je les ai croisées, on s'est salué, elles continuaient à papoter tranquillement.. bref malgré une vitesse peut être excessive, je ne les ai pas dérangées..
Je suis presque tenté de chercher un échappement de X, ça doit bien gagner 2kg  mr green et rester silencieux (et discret visuellement car quasiment le même aspect), par contre perte du catalyseur
Les mousses des des caches-carter en plastique gardent un peu l'humidité oui. Après j'en ai pas bcp de l'humidité ici  mr green et je me dit que ça fait une petite absorption de choc supplémentaire en cas de chute sur caillou mal placé (ça y'en a bcp ici). Ca m'énerverait trop de percer un carter après avoir enlevé les plastiques. Peut être que je virerai la mousse, la réduction de bruit doit être réelle mais minimale, genre juste pour gagner un peu et passer les normes..
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyJeu 11 Fév 2021 - 17:07
Plus de mousse dans tous les carters et du caoutchouc dans le carter du PSB.
Ça garde l'eau,donc oxydation à long terme.
Ça se décolle et la mousse se désagrège.
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyVen 12 Fév 2021 - 16:09
les proteges - carter full pastoc : virés .
test de l'ODB modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 Screen19
le ralenti était trop haut : bien utile
voltmetre  : correspond conso: fait peur director
dooblemo
dooblemo
MOTOS : WR250-R CRF450-L
Ville ou région : Cherbourg
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyVen 12 Fév 2021 - 16:32
C'est génial ce truc pour le ralenti
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyVen 12 Fév 2021 - 16:44
test de l'ODB
C'est ton choix.
Un lien pour le connecteur ?
Un lien pour le logiciel ?
Une photo du montage ?
:(hello1
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyVen 12 Fév 2021 - 17:37
J'ai suivi le conseil de @kamal
Pour l'emetteur je vous recommende le OBDLINK LX, utilisé sur plusieurs motos il est excelent
Quand au cable, il faut en prendre un de bonne qualité, je recommande LONELEC
______________________
Odblink logiciel dédié, connecteur Honda, et prise sous la selle : bluetooth roule ma poule.
je ne sais pas encore ce qu'il y a en plus .
mr green
fonctionne avec mon forester 03' sifflote
dxavier71
dxavier71
MOTOS : CRF 450 L
Pneu AV/AR : MOTOZ
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyVen 12 Fév 2021 - 18:26
Salut JL xt , perso j’ai viré la mousse et conservé les protections contre le frottement surtout.
Sinon on peut monter des protections plastoc carters des cross je pense . Si envie ;)
LUIGI82
LUIGI82
MOTOS : GASGAS 700ES 2022
MessageSujet: Re: modifs HONDA 450 CRF - L    modifs HONDA 450 CRF - L  - Page 8 EmptyVen 12 Fév 2021 - 20:08
Ami crfiste,
Une petite question concernant votre ODB, c' est juste un appareil de contrôle des différentes données de vos bécanes ? ou est-ce-que cela permet de les modifier (ralenti, CO, et autre...)
» Modifs drz 400 sm
» KLX 250 les modifs et pièces
Page 8 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 19 ... 31  Suivant
