| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 27 Mai 2022 - 20:19 | |
| J'ai facilement gagné 30 mm...... |
vinzo MEMBRE Très actif
MOTOS : 400XR / 690 EnduroR Pneu AV/AR : D908RR / MC360 / MT21 / Tracker Messages : 235 Date d'inscription : 01/01/2018 Age : 47 Ville ou région : tours
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Dim 29 Mai 2022 - 9:27 | |
| - av a écrit:
- J'ai facilement gagné 30 mm......
Merci pour ton retour AV |
Chamala Membre Actif
MOTOS : KTM 300 TPI - HVA TE300 - HVA FE501 Pneu AV/AR : Michelin Medium Enduro - Michelin Traker Messages : 89 Date d'inscription : 20/02/2021 Age : 44 Ville ou région : Pays Basque
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Jeu 2 Juin 2022 - 1:31 | |
| Hello, petit problème que vous avez peut etre déja rencontré. Je viens de recevoir la 701, elle a 200 km, j'ai monté le Wing il y a 3 jours nickel et aujourd'hui la boite de rangement RadeGarage avec le filtre. J'ai bien galéré avec leur notice video ou il faut deviner les choses mais bon au final j'ai fini par comprendre.
Le probleme c'est qu'une fois tout ca en place ma 701 ne demare plus... quand je l'allume elle fait un peu de bruit, elle bouge le clapet de l'admission rapidement et ensuite l'ouvre un peu et fait comme un bruit d'aspiration. Le démareur se lance mais ca ne démare pas...
J'ai bien tout verifié, je n'ai touché a rien je pense, bref c'est la galere... si vous avez des idées je suis preneur.
Merci, |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Jeu 2 Juin 2022 - 9:12 | |
| Coupe contact au guidon ? Arrivée essence, raccord mal emmanché ? Capteur sur le filtre a air non branché ? |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Jeu 2 Juin 2022 - 14:15 | |
| Bon j'ai deplace un pote, rien a faire elle demare pas on a tout verifié debranche rebranché, on a finalement changé l'endroit ou passe les reniflards parce que c'etait pas ouf ma route et la d'un coup elle demare... on a rien compris, on en sait pas plus mais la ca marche |
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Jeu 2 Juin 2022 - 17:32 | |
| salut tu as du pincé une mise a l'air, dans le kit rade garage il y a pas grand chose le seul truc et de bien branche la sonde de debit d'air sur le filtre a air apres ce n'est que de la durite _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Jeu 2 Juin 2022 - 21:05 | |
| - volpone a écrit:
- salut tu as du pincé une mise a l'air, dans le kit rade garage il y a pas grand chose
le seul truc et de bien branche la sonde de debit d'air sur le filtre a air apres ce n'est que de la durite Je crois que c'est une sonde de temperature d'air |
chrislaumax Membre Actif
MOTOS : 701 Enduro 2021 Messages : 73 Date d'inscription : 27/03/2020 Age : 55 Ville ou région : ST RAPHAEL
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 3 Juin 2022 - 15:03 | |
| J'avais eu le même pb oublier de rebrancher la cosse mais juste un défaut au tableau de bord elle démarrait normalement .
Etrange que cela empêche le démarrage |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mar 7 Juin 2022 - 15:19 | |
le seul truc et de bien branche la sonde de debit d'air sur le filtre a air apres ce n'est que de la durite Hello, alors en effet une des durite était pincé, d'ou le changement de circuit. Du coup une fois qu'elle est reparti j'ai essayé de reproduire le problème mais sans succés... pourtant je ne vois pas d'autre explication. J'ai vu sur un video de montage un anglais qui a enlevé tout ce systeme d'ailleurs, je ne sais pas si vous etes au courant mais si ca peut etre une panne futur je vais me pencher dessus en revenant de mon trip. |
rolish Membre Actif
MOTOS : R80GS Basic Messages : 31 Date d'inscription : 02/02/2021 Age : 44 Ville ou région : Belgique
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Lun 27 Juin 2022 - 12:22 | |
| Salut à tous, Petit retour sur expérience avec le kit de renforcement pour réservoir vendu sur le marché. Une sortie au Hard défi tour de cette année a eu raison des deux écrous supérieurs soudés au cadre. J'en arrive à me demander s'il ne valait pas mieux laisser le montage d'origine quitte à emporter de quoi le remplacer au cas où... Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Je pense qu'il vaut mieux souder deux nouveaux écrous plutôt que d'en serrer deux nouveaux. Ca répartirait mieux l'effort, non? Qu'en pensez vous? |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Lun 27 Juin 2022 - 16:23 | |
| salut c'est quoi le kit de reservoir dont tu parle ? _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
rolish Membre Actif
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Lun 27 Juin 2022 - 16:39 | |
| Tu retrouveras le kit en question ici
Je ne veux pas incriminer le fabriquant qui n'y est pour rien : son produit a tenu le coup ^^.
Le problème quand on renforce c'est qu'on déplace le point de rupture... |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Lun 27 Juin 2022 - 16:53 | |
| bizarre tu as eu gros choc ? du style a roue qui tape le reservoir parce que ce que tu montre c'est la soudure le l'ecrou qui a lacher _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
rolish Membre Actif
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Lun 27 Juin 2022 - 17:03 | |
| Le Hard Défi, ça tabasse pas mal >< Ceci dit, à un moment, dans une difficulté, j'ai perdu l'équilibre à l'arrêt. La moto est tombée et le silencieux a tapé un cailloux. Je me demande si l'ensemble n'a pas fait levier et fragilisé les soudures. |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mer 27 Juil 2022 - 9:19 | |
| Hello, bon forcément j’adore cette mobylette et du coup j’en viens à faire de l’enduro avec mais en franchissement la boîte c’est juste pas possible. J’imagine que l’on peut changer le pignon en sortie de boîte, si qq1 a des conseils la dessus je ne voudrais pas faire d’erreur. Merci |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Mer 27 Juil 2022 - 16:04 | |
| J'ai juste oté une dent au PSB. C'est mieux mais ce n'est pas un enduro de 100 kgs non plus. |
ed78 Pilier du forum
MOTOS : KTM Adventure 1290R 2017-17", 690 ENDURO R 2022 Pneu AV/AR : 690 : MICHELIN Tracker av/ar - Adv 1290R S22 av/ar Messages : 768 Date d'inscription : 01/06/2015 Age : 49 Ville ou région : TOURS
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Jeu 28 Juil 2022 - 13:42 | |
| - Chamala a écrit:
- Hello, bon forcément j’adore cette mobylette et du coup j’en viens à faire de l’enduro avec mais en franchissement la boîte c’est juste pas possible. J’imagine que l’on peut changer le pignon en sortie de boîte, si qq1 a des conseils la dessus je ne voudrais pas faire d’erreur. Merci
Psb-1, c'est un peu mieux, après faut voir avec l'utilisation, soit psb-2 ou jouer sur la couronne avec plus de dents. Je suis avec un psb -1 dent, j'envisage 1 ou 2 dents en + à la couronne, sans conviction .... Et le shifter est très décevant aussi... |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Jeu 28 Juil 2022 - 15:03 | |
| - ed78 a écrit:
Et le shifter est très décevant aussi... Tu lui reproches quoi ? Je le trouve pas mal meme si je l'utilise tres peu. |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Jeu 28 Juil 2022 - 17:01 | |
| - av a écrit:
- ed78 a écrit:
Et le shifter est très décevant aussi... Tu lui reproches quoi ? Je le trouve pas mal meme si je l'utilise tres peu. Partout (chemin, TT, single, technique, ...) souvent impossible de passer les vitesses, le sélecteur est dur comme s'il était bloqué. Surtout les premiers rapport 2 et 3. Je ne l'ai pas utilisé en période de rodage, la moto à 2000km. J'espère que ça va aller mieux après. |
EDB Membre Actif
MOTOS : TL 170 1976/ TLR 125 1985 Messages : 63 Date d'inscription : 07/11/2017 Age : 63 Ville ou région : Yvelines
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Jeu 28 Juil 2022 - 17:23 | |
| Il se trouve que je sors de chez HVA pour un passage valise pour réaprentissage du Shifter , et il y a du mieux ! Comme toi je n'étais pas du tout satisfait du comportement avec des accoups limite dangereux de la 3 a 2 em vitesse par moments. Là, c'est plus fluide et plus conforme à un bon fonctionnement. A suivre... |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Jeu 28 Juil 2022 - 18:04 | |
| La moto est passée à la valise y a 2 mois. (Avec une reprogrammation shifter) |
EDB Membre Actif
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Jeu 28 Juil 2022 - 18:09 | |
| Mais là c'est spécifique au shifter, avec séquence montée/descente en reparamétrage ! |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Ven 29 Juil 2022 - 0:36 | |
| OK merci je vais essayer PSB-2 direct, il y a des marques a favoriser pour avoir de la qualité ? |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 30 Juil 2022 - 12:57 | |
| J'ai pris mon psb de 14 chez 3As Racing Pignon Sortie Boîte AFAM 73303 14 dents Aprés quelques péripéties chez d'autres revendeurs.
cela n'a pas necessité de remanier la chaine, alors qu'un 13 dents j'en suis moins sur .
Par contre j'ai du reculer un peu la roue arriére du coup pour avoir une bonne tension, pensez vous que cela joue sur la partie cycle ?
Au final c'est juste mieux dans le technique et pas handicapant sur route.
Couplé au dongle richesse rotweiller de chez rally-motor, on sent une nette amélioration dans le technique et les petites montées . Ce n'est pas psychologique , ça tracte presque comme une XT660 Z . |
| Sujet: Re: améliorations Husqvarna 701 enduro ET KTM 690 enduro Sam 30 Juil 2022 - 14:09 | |
| - Assurancetourix a écrit:
Couplé au dongle richesse rotweiller de chez rally-motor, on sent une nette amélioration dans le technique et les petites montées . Ce n'est pas psychologique , ça tracte presque comme une XT660 Z . Tout s'ecrit sur ce dongle: tres bien, tres mauvais.............Peux tu nous decrire ton sentiment, ton impression sur ce dongle ? |
