GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 12:30
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar cricri Aujourd'hui à 12:26
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar chmans Aujourd'hui à 11:45
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 11:43
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:35
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 10:56
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar Ben Aujourd'hui à 9:46
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar cetori Aujourd'hui à 1:31
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar raf67 Hier à 22:44
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar raf67 Hier à 22:41
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar thierysp Hier à 22:34
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar philmey Hier à 20:14
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar sergio Hier à 19:50
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar Roger Hier à 19:48
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar Phil Dep Hier à 14:25
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar 2T4TSim Hier à 14:18
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar Ben Hier à 13:12
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 10:47
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar 2T4TSim Hier à 10:27
» Bagagerie GIVI Canyon
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Emptypar EDN Hier à 9:40
maroc 1200 osmand rally 13 C tenere gasgas ttre karellis tuareg 8 Himalayan dominator crf300l honda tracé réservoir 2 crf250L suzuki YAMAHA wikiloc vstrom Tablette 3
-50%
54.99 € 109.99 €
Remph
Remph
Pneu AV/AR : 6days - E07
MessageSujet: GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS   GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS EmptyJeu 25 Juin 2020 - 5:12
Je vais essayer de présenter ici ce logiciel découvert par hasard. On va dire que c'est un tuto "prise en main".
Pour l'histoire, j'étais en train d'essayer de réinstaller QmapShack après un changement de distribution (Debian vers Xubuntu) Impossible d'y parvenir ! (une sombre histoire de source, de taz.gz et moi qui ne comprends pas grand chose au readme)
Du coup je tape "gpx" dans la logithèque et que vois-je: "GpsPrune: Visualize, edit and prune GPS tracks". Ça m'intéresse, je tente !
(Apparemment il est dispo sur les autres OS)
Voilà le fruit de mes premiers essais.
1) Afficher une trace au format .gpx
Ouvrir la trace depuis le logiciel ou depuis son gestionnaire de fichiers ("ouvrir avec...").
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS 1trace10
Avec un fond de carte c'est mieux:
Affichage > Montrer la carte
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS 9_mont10
En haut de la fenêtre principale il est possible d'ajuster la transparence carte/trace, d'afficher ou non l'échelle et la carte, de régler la manière de zoomer (sur le point sélectionné ou sur l'emplacement de la souris), d'afficher ou non la trace/son sens/les points et enfin d'activer le mode édition des points.
On reconnaît du Openstreetmap. D'ailleurs j'ai bien envie d'afficher la version topo.
Pour afficher un fond OpenTopoMap
Clic droit ou Préférences > Définir fond de carte > Ajouter nouveau
Nommer le nouveau fond et renseigner l'url principale suivante: https://opentopomap.org/
Problème rencontré (non résolu): cette carte ne permet pas de zoomer suffisant, c'est dommage.
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Fond_d10
/!\ À ce stade il est intéressant de sauvegarder les Préférences ainsi modifiées:
Préférences > Enregistrer les préférences > OK Puis indiquer le répertoire de sauvegarde du fichier caché .pruneconfig
Il est possible d'automatiser ceci lorsqu'on quitte le logiciel, mais n'étant pas à l'abri de faire une bêtise, je préfère rester en manuel et sauvegarder quand je suis sûr. Penser à renouveler l'opération après chaque changement dans les préférences qu'on souhaite conserver après la fermeture de GpsPrune.
Les cartes sont donc en ligne mais le logiciel nous incite à paramétrer l'enregistrement automatique des cartes.
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Enregi10
Pour ça il faut aller dans Préférences > Enregistrer les cartes sur le disque puis indiquer le chemin voulu.
2) Modifier la trace
Voici quelques manipulations de base que j'ai cherché à maîtriser en premier. (beaucoup de clic souris mais on peut gagner du temps avec les raccourcis clavier)
Déplacer un point
Mode édition activé, il suffit d'un clic gauche maintenu pour déplacer un point de la trace.
Insérer un point à la trace
Mode édition activé, clic gauche sur le milieu du segment entre 2 points pour créer un point à cet endroit (comme sur viewranger par exemple).
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS 13_poi10 GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS 13poin10
Pour le supprimer: le sélectionner avec clic gauche puis Point > Supprimer ou suppr au clavier.
(En passant, ctrl+Z fonctionne très bien, ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner la ou les actions à annuler.)
Sélectionner et agir sur plusieurs points à la fois
Ça se passe dans Étendue.
Sélectionner le point de départ (clic gauche), puis Étendue > Définir le début de l'étendue (ou avec le bouton de raccourci du même nom). Citation: "Le logiciel sélectionnera donc toute l'étendue entre le point défini et la fin de la piste."
Maintenant sélectionner le point qui définit la fin de l'étendue puis  Étendue > Définir la fin de l'étendue.
À ce stade une étendue est définie, les points n'ont pas encore été modifiés.
Plusieurs choix s'offrent à nous notamment:
- Supprimer l'étendue
- Recadrer l'étendue c'est-à-dire ne conserver que l'étendue et supprimer tous les autres points.
- Interpoler des points = ajouter des points (il faut avoir défini une étendue d'au moins 2 points)
3) Créer une trace
Si on ouvre le logiciel directement on tombe sur ça:
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS 0ouver11
Pas moyen d'ajouter un point en cliquant ou d'afficher la carte.
Le moyen que j'ai trouvé pour débuter la création d'une trace est d'ajouter un point ainsi: Points > Coller les coordonnées.
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Captur11
On place ensuite le "vrai" premier point de notre trace avant de supprimer le point "collé" précédemment.
À ce sujet: clic droit > Ajouter des points sera bien utile. Pour quitter la fonction: échap au clavier.
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Placer10
4) Fusionner des bouts de traces (segments)
Étendue > Tout sélectionner > Fusionner les segments de la trace
Cela reliera le premier point d'un segment créé avec le dernier point du précédent.
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Relier10
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Relier11
Je n'ai pas trouvé comment faire l'inverse: ajouter un segment nouvellement créé au début d'un autre.
Pour y palier d'une certaine façon (mais ça oblige à retracer le segment qu'on ne peut lier au début), on déplace le 1er point là où la trace est censée commencer, puis on insère des points comme vu précédemment.
- Ajouter une autre trace sauvegardée dans un autre fichier (trace2.gpx) au projet en cours (trace1.gpx) en vue de les relier par exemple.
Fichier > Ouvrir fichier puis sélectionner le .gpx voulu. Cliquer sur OUI pour ajouter le nouveau gpx au projet en cours.
NON permet de changer complètement de projet (attention, il vaut mieux avoir sauvegardé le travail fait sur l'autre fichier gpx pour ne pas le perdre).
GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS Ajoute10
Pour l'instant les fonctions permettant de séparer/recoller des traces sont assez obscures pour moi, je réussis aléatoirement. Ce n'est pas hyper intuitif.
5) La sauvegarde
Pas de sauvegarde auto ou des petits ctrl+S de temps en temps, il faut à chaque fois aller dans Fichier afin d'exporter la trace au format voulu et en écrasant la précédente version si on veut avoir son fichier .gpx mis à jour.
Voilà pour ces premiers pas. Il existe bien d'autres fonctions, j'ai essayé de présenter les plus utiles à celui qui veut travailler simplement sur ses traces.
N'hésitez pas à compléter et à poser des questions, pas sûr que je puisse y répondre personnellement mais ça fera avancer le sujet.
Liens utiles
https://activityworkshop.net/software/gpsprune/how-tos_fr.html
https://live.osgeo.org/fr/quickstart/gpsprune_quickstart.html
MessageSujet: Re: GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS   GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS EmptyJeu 25 Juin 2020 - 9:50
Très intéressant, la page sur Sourceforge est ici. C'est du java.
Par contre, est-il possible d'utiliser d'autres fonds de cartes ou d'utiliser simultanément plusieurs fond de carte en réglant la transparence?
raf67
raf67
MOTOS : Voge 300 Rally
Ville ou région : 38340
MessageSujet: Re: GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS   GpsPrune: charger, afficher et éditer des données GPS EmptyJeu 25 Juin 2020 - 19:35
Génial ! Ce sujet tombe à pic !
J'avais installé GPSPrune il y a quelques temps déjà, mais j'avais abandonné l'usage de tels logiciels... un peu lourd à mon gout. J'utilise la plupart du temps MyGPSFiles pour tracer (vive la simplicité).
Et aujourd'hui, en train de préparer mon weekend dans les Alpes, j'avais essayé de m'y remettre. Sacré coïncidence.
J'avais pas réussi à mettre de nouvelles cartes, merci pour le tuto donc, je vais suivre... bien
» Osmand: afficher les détails sur les cartes
» tour auvergne mai 24 en mode trail plutôt leger
» + de 100 TO de données publiques de l’IGN en libre accès !
» montana 680 en mode transfert de données ??
» Osmand lieu de stockage des données
