(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 18:05
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar Elténéré Aujourd'hui à 12:42
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar Alem Aujourd'hui à 0:05
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar Alem Hier à 23:52
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar Triple10 Hier à 21:11
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar Crazykosak Hier à 19:46
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar Crazykosak Hier à 19:36
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar Ben Hier à 19:12
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar dom27 Hier à 15:55
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar gazoil13 Hier à 13:39
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar cetori Hier à 0:08
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar cetori Hier à 0:04
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 18:18
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar bigorneau Ven 22 Nov 2024 - 15:46
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 15:07
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar Zolive38 Ven 22 Nov 2024 - 14:10
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
crf250L tracé maroc rally YAMAHA wikiloc vstrom suzuki 13 réservoir osmand Himalayan 3 8 gasgas Tablette crf300l 1200 C tuareg karellis ttre dominator honda tenere 2
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Franck83
Franck83
Ville ou région : TOULON
MessageSujet: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint    (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  EmptyMer 22 Avr 2020 - 13:50
N'ayant rien trouvé sur les 19 pages de recherche du Forum avec le mot "béquille", je vous soumets ce petit tuto.
Vous êtes en plein milieu de la pampa et vous crevez…Votre moto n’est pas équipée d’une béquille centrale…
et il faut retirer la roue…
  • première solution, vous avez les gènes d’Obelix et vous trouvez un rocher assez haut pour poser la moto;
  • deuxième solution, vous étiez bucheron dans votre jeunesse et vous couper une branche de fort diamètre;
  • troisième solution, vous avez adhérer à l’Association des Pétroliers Pollueurs (soit la Pépé), vous couchez la moto et l’essence se répand par terre…
Le but est donc de fabriquer une béquille mobile permettant de soulever l’avant ou l’arrière de la moto.
Vous avez des ados qui font du sport ou vous-même avez une carte « Vitale Gold » et donc un stock de
cannes anglaises (ou béquilles).
Pour mémoire, la résistance d’une canne est d’environ 130 kg donc assez pour tenir 200kg puisque vous avez 3 points d’appuis.
  • Première opération : mesurer le point le plus bas à soulever.
        Pour moi c’est 33cm
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Img_1910
  • Deuxième opération : scier, dans une boite à onglets, la canne inférieure (celle qui a les trous pour régler) à 30 cm puis la canne supérieure également à 30 cm (les trous initiaux de réglage ne pourront pas vous servir). Je vous conseille de marquer la longueur à couper avec de scotch 3M (ou autre) noir qui permet de ne pas riper lors de la découpe.
  • Troisième opération : percer le tube supérieur à 10 cm d’une des extrémités. Chez moi, le trou à percer était de 6mm, bien centrer le perçage pour que la goupille (en jaune sur la photo) puisse bien se placer. Percer un deuxième trou à « environ » 20 cm de l’extrémité prise pour cote lors du premier perçage. « Environ » veut dire que vous devez mesurer l’entraxe entre les trous pour insérer les goupilles (chez moi, l’entraxe est de 7mm).
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Img_1911
  • Quatrième opération : couper la partie d’appui du bras afin de pouvoir l’insérer sous la partie à soulever. Faire la même chose pour la poignée, la couper pour avoir 4 à 5 cm d’appui.
  • Cinquième opération : Remonter la poignée et le tampon qui permet de stabiliser sur le sol la béquille.
Au final, vous serez partis de cela et pourrez faire ceci:
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Captur12
Drake
Drake
MOTOS : Rien en ce moment
MessageSujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint    (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  EmptyMer 22 Avr 2020 - 14:04
Vraiment sympa comme idée smile
maxou
maxou
MessageSujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint    (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  EmptyMer 22 Avr 2020 - 14:53
Salut Franck, comment tu vas ?
Bon, bien que j'appartienne à la 2éme solution (bucheron....), j'ai trouvé ton idée ingénieuse et comme j'ai une paire de béquille qui traîne par là depuis cet hiver;;;;y'a plus cas.
Mais es-tu sûr que cette béquille supportera le poids ?
Franck83
Franck83
MessageSujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint    (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  EmptyMer 22 Avr 2020 - 15:12
Bonjour Maxou,
Cela va comme un confiné en RTT....puisqu'en télétravail (mais il y a pire que ma situation, cela me permet de me poser et de réfléchir...j'ai, Bernard, la même ambition que toi pour partir très loin sur 4 à 5 mois, projet que je pourrais avancer de 5 ans sur ce que j'avais prévu). Pour l’Hannibal de fin Aout, je suis toujours dans l'incertitude et attends la fumée blanche de ma boite...
Pour répondre à ta question, oui elle supportera le poids car elle ne peut pas flamber pour deux raisons. La première est que l'alu résiste en compression à 130 kg et que j'ai trois points d'appuis au sol. Suivant l'angle la charge n'est pas répartie avec homogénéité mais reste inférieure au 130 kg.
La seconde provient du montage des tubes qui coulissent l'un dans l'autre. Le point de faiblesse pourrait se trouver sur les parties extrêmes mais il n'y a pas plus de 10 cm qui ne sont pas doublées.
Le fait d'avoir repris les 2 broches permet également de rigidifier l'ensemble.
Reste qu'une conception à 3 tubes de 15 cm (avec les 2 extrêmes qui coulissent dans la partie centrale) serait plus judicieux (et prendrait moins de place une fois replié) mais plus difficile à fabriquer.
Bon après midi,
Franck
cap 29
cap 29
MOTOS : xtz 1200 world crosser noire , avant Aprilia caponord 1000
Ville ou région : clohars carnoet
MessageSujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint    (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  EmptyMer 22 Avr 2020 - 17:50
il y a aussi cela, avec sans doute une section plus importante de tige,
https://www.youtube.com/watch?v=Tp6_hhV_288
(Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  Bm10
thierysp
thierysp
MessageSujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint    (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  EmptyMer 22 Avr 2020 - 21:03
Franck83
Franck83
MessageSujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint    (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  EmptyMer 22 Avr 2020 - 21:52
thierysp a écrit:
Cela rejoint ce post.
https://www.terre-bitume.org/t8886-bequille-endurostar
Bonsoir Thierry,
Désolé cela rejoint ce que tu as fait via ce poste....que je n'avais pas vu entièrement...
Bonne soirée,
Franck
thierysp
thierysp
MessageSujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint    (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  EmptyMer 22 Avr 2020 - 23:50
En aucun cas c'était un reproche, au contraire grâce à ton post et le lien que j'ai rappelé, cela sera encore plus visible.
maxou
maxou
MessageSujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint    (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 7:58
Merci Thierry de ce lien.
J'avais tout simplement zappé ce post.
Bon ben maintenant reste plus qu'à !
MichelP
MichelP
MOTOS : HONDA CRF 250 L
Ville ou région : SPRIMONT
MessageSujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint    (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 13:40
Salut Franck, bravo pour cette idée, tu l'as fixée au cadre /bras oscillant avec du 6 ou du 8mm?
Quel emplacement te paraît le plus stable?
peut-être y aurait-il moyen de trouver un système qui la "clipserait" sur le bras oscillant, je vais y réfléchir.
Un grand merci en tous cas!!!!
chrislaumax
chrislaumax
MOTOS : 701 Enduro 2021
Ville ou région : ST RAPHAEL
MessageSujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint    (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  EmptyJeu 23 Avr 2020 - 14:06
Ingenieuse idée (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint  212926
» porte bagage fabrication maison pour africa twin 650
» [A VENDRE ] Veste ixon dune HP
» pneumatique et date de fabrication
» Ressorts de suspension fabrication francaise sur mesure
» fabrication d'un plateau porte bagage en aluminium
