Désolé, si le sujet a été abordé, j'ai fait une petite recherche, et je n'ai rien trouvé.
On me donne un 600 DR Djebel de 86 avec 38000km, qui n'a pas bougé depuis 4 ans.
La moto a été arrêté, avec un moteur qui tournait correctement, mais avec 2 problèmes :
- Une fuite au carburateur
- un frein avant qui arrive en butée, et qui ne mord plus l'étrier de frein (plus de frein)
Questions :
Mon but dans un premier temps et de la redémarrer. D’après les experts en DR :
- Est ce que une pochette de joint (kit de réparation, de ce type : https://www.pieces-moto-kristen.fr/dr600_bst40-__p224980.html) peu suffire, pour que le carbu refonctionne normalement, sans fuite, ou faut il le remplacer
- Puis sans suivra une vidange.
- Concernant le réservoir, avez vous une solution pour le nettoyage du réservoir, vidéo, .... (car il n'y a plus une goutte, tout s'est évaporé, donc il doit y avoir un dépôt)
- Ensuite ça sera le maitre cylindre, je pense que je vais le remplacer, par un Nissin d'un diamétre12 de ce type : https://www.motoblouz.com/vente-maitre-cylindre-de-frein-nissin-diametre-11-94580.html?cpkey=oCe_e7bVPVbGrERs3ABw8csXYVEHAlr7ze6V2RIs3emyL3YCJgL4J4VBepsTc2oF&et_keyword=&et_campaign=1615702979&et_device=c&et_matchtype=&gclid=EAIaIQobChMI7oHqj_786QIViuAYCh1zRQa3EAQYASABEgI8XPD_BwE#, puis changer les joint des étrier de frein.
- La fourche, c'est une oléopneumatique, est ce qu'il y a des choses particulières à vérifier?
Enfin, pour la fiabilisé, je remplacerai les roulements de roues, et les câbles.
Merci d'avance de vos commentaires
