| (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint | |
Franck83 Habitué du Forum
MOTOS : BMW 1200 GSA 30 years Godzilla /KTM 690 Enduro 2019 Pneu AV/AR : TKC 70, ANAKEE WILD ou K60 et MT21 Messages : 467 Date d'inscription : 19/02/2017 Age : 57 Ville ou région : TOULON
| Sujet: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint Mer 22 Avr 2020 - 13:50 | |
| Bonjour, N'ayant rien trouvé sur les 19 pages de recherche du Forum avec le mot "béquille", je vous soumets ce petit tuto. Vous êtes en plein milieu de la pampa et vous crevez…Votre moto n’est pas équipée d’une béquille centrale… et il faut retirer la roue…
- première solution, vous avez les gènes d’Obelix et vous trouvez un rocher assez haut pour poser la moto;
- deuxième solution, vous étiez bucheron dans votre jeunesse et vous couper une branche de fort diamètre;
- troisième solution, vous avez adhérer à l’Association des Pétroliers Pollueurs (soit la Pépé), vous couchez la moto et l’essence se répand par terre…
Le but est donc de fabriquer une béquille mobile permettant de soulever l’avant ou l’arrière de la moto. Vous avez des ados qui font du sport ou vous-même avez une carte « Vitale Gold » et donc un stock de cannes anglaises (ou béquilles). Pour mémoire, la résistance d’une canne est d’environ 130 kg donc assez pour tenir 200kg puisque vous avez 3 points d’appuis.
- Première opération : mesurer le point le plus bas à soulever.
Pour moi c’est 33cm
- Deuxième opération : scier, dans une boite à onglets, la canne inférieure (celle qui a les trous pour régler) à 30 cm puis la canne supérieure également à 30 cm (les trous initiaux de réglage ne pourront pas vous servir). Je vous conseille de marquer la longueur à couper avec de scotch 3M (ou autre) noir qui permet de ne pas riper lors de la découpe.
- Troisième opération : percer le tube supérieur à 10 cm d’une des extrémités. Chez moi, le trou à percer était de 6mm, bien centrer le perçage pour que la goupille (en jaune sur la photo) puisse bien se placer. Percer un deuxième trou à « environ » 20 cm de l’extrémité prise pour cote lors du premier perçage. « Environ » veut dire que vous devez mesurer l’entraxe entre les trous pour insérer les goupilles (chez moi, l’entraxe est de 7mm).
- Quatrième opération : couper la partie d’appui du bras afin de pouvoir l’insérer sous la partie à soulever. Faire la même chose pour la poignée, la couper pour avoir 4 à 5 cm d’appui.
- Cinquième opération : Remonter la poignée et le tampon qui permet de stabiliser sur le sol la béquille.
Au final, vous serez partis de cela et pourrez faire ceci: |
Drake Pilier du forum
| Sujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint Mer 22 Avr 2020 - 14:04 | |
| Vraiment sympa comme idée |
maxou Membre Super VIP
| Sujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint Mer 22 Avr 2020 - 14:53 | |
| Salut Franck, comment tu vas ?
Bon, bien que j'appartienne à la 2éme solution (bucheron....), j'ai trouvé ton idée ingénieuse et comme j'ai une paire de béquille qui traîne par là depuis cet hiver;;;;y'a plus cas.
Mais es-tu sûr que cette béquille supportera le poids ? |
| Sujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint Mer 22 Avr 2020 - 15:12 | |
| Bonjour Maxou,
Cela va comme un confiné en RTT....puisqu'en télétravail (mais il y a pire que ma situation, cela me permet de me poser et de réfléchir...j'ai, Bernard, la même ambition que toi pour partir très loin sur 4 à 5 mois, projet que je pourrais avancer de 5 ans sur ce que j'avais prévu). Pour l’Hannibal de fin Aout, je suis toujours dans l'incertitude et attends la fumée blanche de ma boite...
Pour répondre à ta question, oui elle supportera le poids car elle ne peut pas flamber pour deux raisons. La première est que l'alu résiste en compression à 130 kg et que j'ai trois points d'appuis au sol. Suivant l'angle la charge n'est pas répartie avec homogénéité mais reste inférieure au 130 kg. La seconde provient du montage des tubes qui coulissent l'un dans l'autre. Le point de faiblesse pourrait se trouver sur les parties extrêmes mais il n'y a pas plus de 10 cm qui ne sont pas doublées. Le fait d'avoir repris les 2 broches permet également de rigidifier l'ensemble.
Reste qu'une conception à 3 tubes de 15 cm (avec les 2 extrêmes qui coulissent dans la partie centrale) serait plus judicieux (et prendrait moins de place une fois replié) mais plus difficile à fabriquer.
Bon après midi,
Franck |
cap 29 MEMBRE Très actif
MOTOS : xtz 1200 world crosser noire , avant Aprilia caponord 1000 Messages : 133 Date d'inscription : 30/04/2017 Age : 61 Ville ou région : clohars carnoet
| Sujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint Mer 22 Avr 2020 - 17:50 | |
| il y a aussi cela, avec sans doute une section plus importante de tige,
https://www.youtube.com/watch?v=Tp6_hhV_288 _________________ |
thierysp Membre Super VIP
MOTOS : 650 dr se sp46 600 transalp 250 yam wrr Pneu AV/AR : av mt21 ar ac10 K60 av ar mt21 av ar Messages : 1161 Date d'inscription : 04/02/2017 Age : 61 Ville ou région : Banlieue de lyon
| Sujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint Mer 22 Avr 2020 - 21:03 | |
| Sujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint Mer 22 Avr 2020 - 21:52 | |
| Sujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint Mer 22 Avr 2020 - 23:50 | |
| En aucun cas c'était un reproche, au contraire grâce à ton post et le lien que j'ai rappelé, cela sera encore plus visible.
| Sujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint Jeu 23 Avr 2020 - 7:58 | |
MichelP Pilier du forum
| Sujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint Jeu 23 Avr 2020 - 13:40 | |
| Salut Franck, bravo pour cette idée, tu l'as fixée au cadre /bras oscillant avec du 6 ou du 8mm? Quel emplacement te paraît le plus stable? peut-être y aurait-il moyen de trouver un système qui la "clipserait" sur le bras oscillant, je vais y réfléchir. Un grand merci en tous cas!!!! |
chrislaumax Membre Actif
MOTOS : 701 Enduro 2021 Messages : 73 Date d'inscription : 27/03/2020 Age : 55 Ville ou région : ST RAPHAEL
| Sujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint Jeu 23 Avr 2020 - 14:06 | |
| Ingenieuse idée |
| Sujet: Re: (Tuto) fabrication d'une béquille d'appoint | |
