Elefantof Pilier du forum
MOTOS : Cagiva Elefant 900 "Azzalin" - Elefant 900 IE (solo & side-car) - Honda 6,5 XRR - KTM 9,5 SuperEnduro Messages : 934 Date d'inscription : 10/09/2016 Age : 58 Ville ou région : Au cul des vaches - Sud Limoges
| Sujet: Re: 640 le demarreur fonctionne mais la bécane ne démarre qu'au kick Dim 22 Sep 2019 - 14:01 | |
| - Rinho a écrit:
- (...) La stabilité du regulateur est aussi tres (hyper) important si tu veux passer au lithium, car elle se detruident au dela de 14.3V
Tout à fait ! Au même titre que l'importance de la stabilité du régul' et pour la même raison, il faut aussi noter un point essentiel que j'ai appris il y a quelques temps suite à une discussion au sujet des batteries lithium sur Elefantriders : http://mototrips.free.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=3481&start=165#p95313 Bref, il est absolument impératif d'utiliser un chargeur spécifique à la technologie lithium sous peine de flinguer la batterie... et éventuellement pire !... _________________ Elefthería í thánatos (Ελευθερία ή θάνατος, « La liberté ou la mort »)
Nico29 Habitué du Forum
MOTOS : Ktm 640 adv r de 2000, Husvarna 300 Tei de 2018 Pneu AV/AR : Enduro/Tracker et enduro Michelin Messages : 400 Date d'inscription : 09/06/2015 Age : 43 Ville ou région : Bretagne
| Sujet: Re: 640 le demarreur fonctionne mais la bécane ne démarre qu'au kick Mar 24 Mar 2020 - 15:21 | |
| Salut, oui le pb a été résolu, cela venait de la batterie encore bonne mais trop faible pour l'allumage. le régulateur est à changer aussi. Je vais proceder au nettoyage du démarreur si ça ne demande pas trop de démontage. |
herve34 Membre Actif
MOTOS : BMW 650 X-Country, Fantic XEF 250 trail, Scorpa 250 T-Ride Pneu AV/AR : TKC80/BMW & Michelin Enduro/Fantic Messages : 87 Date d'inscription : 19/10/2017 Age : 67 Ville ou région : Béziers
| Sujet: Re: 640 le demarreur fonctionne mais la bécane ne démarre qu'au kick Mar 24 Mar 2020 - 19:17 | |
| Salut Nico,
sur ma KTM 990 Adventure il me fallait changer de batterie Plomb tous les 2 ans, car si elle était encore bonne, elle etait trop "faiblarde" pour passer la compression du moteur, surtout l'hiver ! Et celà est d'autant plus vrai sur un Monocylindre ou la cylindrée unitaire est plus importante. Pas ce problème sur les 4 cylindres... _________________ Suis tes rêves, ils connaissent le chemin...
thierysp Membre Super VIP
MOTOS : 650 dr se sp46 600 transalp 250 yam wrr Pneu AV/AR : av mt21 ar ac10 K60 av ar mt21 av ar Messages : 1116 Date d'inscription : 04/02/2017 Age : 60 Ville ou région : Banlieue de lyon
| Sujet: Re: 640 le demarreur fonctionne mais la bécane ne démarre qu'au kick Mar 24 Mar 2020 - 19:52 | |
| Vite fait.
https://www.youtube.com/watch?v=p6S0c6pyAZI Nous au boulot sur les bus ont a un appareil qui teste le puissance au démarrage en EN. 1100 en EN mormal, ne me demander pas pourquoi. J'aime pas mes ions... Tension, intensité et résistance. je vous laisse chercher. Mais doit bien y avoir un électricien sur le forum pour vous l'expliquer. Quand l'appareil dit inférieur à 790 en EN, si batterie dit chargée, batteries à remplacés. |
| Sujet: Re: 640 le demarreur fonctionne mais la bécane ne démarre qu'au kick | |
