| Problème démarrage Drz 400 | |
Ju972 Membre Actif
MOTOS : Drz 400 Messages : 18 Date d'inscription : 23/06/2019 Age : 24 Ville ou région : Fort de France
| Sujet: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 4:15 | |
| Bonjour, depuis 3 jours je n'arrive plus à démarrer ma Drz 400 après avoir fait quelques analyses j'ai pu constater que je n'avais plus d'etincelle à la bougie.
J'ai vérifié la bobine Le CDI et l'allumage
Avec un voltmètre tout réponds
Si quelqu'un a une idée merci pour l'aide.
Cordialement
Erre julien |
ludo51 Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 8:25 | |
| Comment fais-tu pour vérifier le CDI avec un voltmètre ? As-tu vérifié ou essayé avec une bougie neuve ? _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
speedy31470 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 9:09 | |
| De mémoire, jamais connu/lu de problème d'allumage.. T'es sur ? Par contre la mienne m'avait fait le coup à 4 ou 5 reprises lors d'arrêt prolongés. Vire le filtre a air et met un coup de Start Pilote ou à défaut nettoyant frein en bombe : si elle commence à démarrer c'est le carbu. Sinon, t'aura raison et ca sera l'allumage. Pour ma part c'était le flotteur/pointeau qui se coinçait. Parfois ca se décoinçait en tapant sur la cuve , parfois c'était démontage et c'est un peu chiant. Sakamaché ! Bien le Bonjour, j'ai habité 8 ans en Martinique, à FdF , la pointe des grives. A l'époque j'avais la DR350S... |
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 9:26 | |
| Je viens juste de me souvenir que la dernière fois qu'elle me l'avait fait, j'avais mis un coup de soufflette compresseur dans l'arrivée essence au carbu et chance, cela avait décoincé le flotteur. Mais gaffe pas trop de pression, juste pour décoller le pointeau intérieur. Et si c'est le carbu bien sur et qu'elle a toussé au start pilote ! |
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 13:33 | |
| Salut Comme Speedy , démarrage une fois en chockant à la poussette . Arbu qui déconne : déjà entnedu . EN tout cas essayer avec une bougie raide de neuve et sans antiparasite ( vu perso 2 fois ) . Après avance super décalée mais autres symptomes ? |
Elténéré Membre Super VIP
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 13:58 | |
| hop, le mieux étant de se présenter pour son premier message |
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 17:14 | |
| en effet elT , avais pas capté donc à la prez rapido |
Ju972 Membre Actif
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 18:15 | |
| Bonjour tout le monde merci pour vos réponses après qu'elle est calé j'ai testé la poussette ça n'a pas fonctionné.
La bougie est neuve.
J'ai testé le CDI avec un autre CDI.
Et je n'ai toujours pas d'etincelle à la bougie.
J'ai finalement vidange la moto sorti l'allumage de son bloc et testé les bobines une par une qui répondent toute.
J'ai beau mettre du start pilote au niveau du filtre à air aucun rendu vu que pas d'etincelle à la bougie donc pas de combustion.
J'ai pu constater que le courant pars au CDI mais ne pars pas à la bobine sachant que le CDI n'a aucun défaut je suis perdu.
Merci pour l'aide que vous m'apportez n'hésitez pas à me donner toutes vos idées ce qui pourrait m'être bénéfique ?
Ju972 Membre Actif
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 18:18 | |
| Ludo 51 ----> la bougie est neuve et j'ai testé avec un autre CDI qui lui j'en suis sûr fonctionne parce que démarre sur une autre dr |
Ju972 Membre Actif
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 18:20 | |
| Speedy je ne pense pas avoir de problème de carburation car j'ai la moto depuis 2 semaines elle ne m'avait posé aucun problème juste qu'il y a elle a calé et n'a plus voulu démarrer et c'est là que j'ai constaté que je n'avais plus d'etincelle à la bougie.
Les seuls changements qui ont été faits et le remplacement du guidon mais même après cela elle roulait très bien je comprends donc pas. |
Ju972 Membre Actif
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 18:22 | |
| Ex-xt ----> j'ai essayé la poussette aucun résultat j'ai changé la bougie comme j'ai répondu à Ludo 51 et tester un nouveau CDI |
Ju972 Membre Actif
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 18:25 | |
| J'ai testé aussi mon faisceau qui est en bon état et n'a pas grillé |
Ju972 Membre Actif
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 18:35 | |
| J'ai oublié de préciser que mon allumage me donne 2 volts ce n'est pas suffisant j'opte pour le changement de mon stator !? |
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 20:54 | |
| C'est sûr que si pas d'étincelle à la bougie , ce n'est pas un problème de carburation ... _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
jbc Membre - Super Actif
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 21:48 | |
| Est-ce que la mise à la masse est bonne ? |
lg73 Habitué du Forum
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 22:40 | |
| - Ju972 a écrit:
- J'ai oublié de préciser que mon allumage me donne 2 volts ce n'est pas suffisant j'opte pour le changement de mon stator !?
ton stator, avant d'arriver au régulateur, doit fournir environ 25-30v au ralenti et 70v dans les tours, ceci sur les 3 phases. avec un voltmètre en mode courant alternatif sur la prise 3 fils ça le fait bien. |
Ju972 Membre Actif
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 22:46 | |
| Jbc ---> oui il la mise à la masse et bonne aussi |
Ju972 Membre Actif
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 22:48 | |
| Lg 73 que me conseilles-tu ? |
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Dim 23 Juin 2019 - 23:43 | |
| dans mon cas, le stator ne fournit pas ce qu'il faut donc la batterie ne charge pas malgré le régulateur/redresseur qui fonctionne bien (testé sur un autre drz). j'ai commandé un stator neuf
quand la batterie est trop déchargée l'allumage m...e et la moto ne prend pas de tour , mais démarre à la poussette et garde son ralentit: c’est ce qui m'est arrivé lors d'un trip en Espagne
Dans ton cas, s'il n'y a aucune étincelle alors que la batterie est chargée et le cdi ok, cela me semble plutôt un problème de faisceau ou de connectique peut etre que le cabochon/antiparasite de la bougie a un soucis? |
Ju972 Membre Actif
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Lun 24 Juin 2019 - 16:29 | |
| Lg ---> d'accord je vais donc essayer de chercher s'il y a pas un problème de connectique essayer de changer l'antiparasite pour voir si ça change quelque chose merci. |
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Lun 24 Juin 2019 - 17:11 | |
| Sans vouloir dramatiser, si c'est le stator, cela peut venir d'un problème apparu sur certaines : les vis du stator se desserrent et il se peut qu'une se balade et détruit les enroulements. A vérifier si t'as pas de limaille par le bouchon du careter, voire vidanger et ouvrir le carter si t'as un doute ... https://www.youtube.com/watch?v=Sfl2TYmxAX0 Regarder aussi connectique et fusible https://www.youtube.com/watch?v=gOdfEUgpIXU |
Ju972 Membre Actif
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Lun 24 Juin 2019 - 19:20 | |
| Speedy ---> j'ai déjà vidanger la moto est ouvert le carter pour voir si ça venait pas de là tt a l'air OK aucune vis n'est desserrer j'ai testé le stator au voltmètre tt est okk |
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Lun 24 Juin 2019 - 19:22 | |
| Coupe circuit? |
thierysp Membre Super VIP
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Lun 24 Juin 2019 - 19:29 | |
| Contact franc ou pas. C'est pas si rare... |
Ju972 Membre Actif
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 Lun 24 Juin 2019 - 19:34 | |
| Lol Le coupe-circuit n'est pas mis et le contact est bien activé vu que le démarreur se met en route. La je suis dans une impasse |
| Sujet: Re: Problème démarrage Drz 400 | |
