Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar Tybian Aujourd'hui à 11:00
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar Lepat74 Aujourd'hui à 10:28
» Recherche moto A2
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar robinhood Hier à 20:13
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar fredfoes Hier à 19:54
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar manuz Hier à 19:53
» ACT Pyrénées
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar Christian34 Hier à 17:24
» SWM 500 R 2024
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar jeanpeplu Hier à 11:59
» Xcountry pl
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar Némo Ven 31 Mai 2024 - 20:13
» Présentation de Savoie
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar Tybian Ven 31 Mai 2024 - 18:33
» Mon court voyage galère au Maroc
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar Tybian Ven 31 Mai 2024 - 18:31
» OpenStreetMap (OSM) et la moto tout terrain
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar Ben Jeu 30 Mai 2024 - 23:01
» Brouter (le routeur hein )
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar chelmi_ouest_coast Jeu 30 Mai 2024 - 21:41
» J'ai besoin de vos lumières beta alp 4.0 2004 ou Sorpa T ride 250 2008
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar raf67 Jeu 30 Mai 2024 - 20:53
» Ma première fois avec une chinoise
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar raf67 Jeu 30 Mai 2024 - 20:43
» Vente CRF 300 L 2022 480 km Comme neuve Prix spécial Forum 5.500€
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar Zagato Jeu 30 Mai 2024 - 19:53
» A VENDRE HONDA CRF 300 L COMME NEUVE
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar Michel Julien Jeu 30 Mai 2024 - 18:56
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar Tybian Jeu 30 Mai 2024 - 17:39
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar gookum Jeu 30 Mai 2024 - 13:49
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar Lepat74 Jeu 30 Mai 2024 - 9:35
Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE Emptypar Christophe g Jeu 30 Mai 2024 - 8:01
Himalayan honda crf300l réservoir 3 YAMAHA ttre 8 C crf250L tour Tablette karellis 1200 13 beta osmand tracé suzuki dominator 2 rally bottes tuareg vstrom maroc
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
nicrun
nicrun
MOTOS : Yamaha 600 XTE
Ville ou région : Château Thierry (02)
MessageSujet: Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE   Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE EmptyMer 22 Mar 2017 - 19:18
bonjour,
Je rencontre un soucis avec ma Yamaha 600 XTE (démarreur électrique) de 2000.
Tout à l'heure, j'ai voulu démarrer ma bécane.
Je mets le contact, les phares s'allument, la lampe verte du neutre sur le compteur est allumée, et le rétro-éclairage du compteur est allumé lui aussi.
Tout est normal.
J'appuie sur le bouton du démarreur.
Un petit bruit se fait entendre et rien, le démarreur ne tourne pas.
Au même moment, le phare + le rétro-éclairage du compteur + la lampe verte du neutre s'éteignent.
De là, plus de bruit si j'actionne le démarreur.
J'ai vérifié les 2 fusibles 20A qui sont il me semble au niveau du relais du démarreur: ils sont ok.
Lorsque je teste la batterie avec mon chargeur de batterie Optimate 4, il me dit qu'elle est bonne.
Je l'ai cependant laissé  charger toute l'aprem.
Rien ne change: pas de démarrage.
J'ai cependant remarqué que si je met les feux en position veilleuse, le feu s'allume, et l'ampouleverte du neutre se rallume tout doucement.
Si j'eteind le feu, l'ampoule verte du neutre s'allume normalement.
Selon vous, qu'elle pourrait être le problème ?
Batterie HS ?
Autre piste ?
Merci de votre aide
http://www.tomtomax.fr
MessageSujet: Re: Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE   Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE EmptyMer 22 Mar 2017 - 19:27
Ça a tous les symptômes d'une batterie morte... Tu as moyen d'en mettre une autre, d'une autre moto?
nicrun
nicrun
MessageSujet: Re: Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE   Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE EmptyMer 22 Mar 2017 - 19:34
Oui, demain je vais tester avec une batterie de voiture et des câbles batterie.
Un pote me dit que c'est peut être la batterie qui s'est mise en court circuit.
Je vous dis ce qu'il en est demain.
Merci pour ton aide.
sergio
sergio
MOTOS : voge 300 rally
Pneu AV/AR : traker
MessageSujet: Re: Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE   Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE EmptyMer 22 Mar 2017 - 20:03
je pense aussi a la batterie par contre si tu démarres avec une batterie de voiture déconnecte ta batterie moto car si elle est en court jus tu peux détériorer t on circuit Electrique .
nicrun
nicrun
MessageSujet: Re: Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE   Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE EmptyMer 22 Mar 2017 - 20:25
Merci du conseil,
Avant de mettre la batterie de voiture, je démonterais celle de la moto.
sergio
sergio
Pneu AV/AR : traker
MessageSujet: Re: Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE   Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE EmptyMer 22 Mar 2017 - 20:31
oui c est mieux et une fois que tu as démarrer débranche la batterie voiture.
Andre30
Andre30
MOTOS : 600XTE de 1992
Pneu AV/AR : Metzeler Tourance (AV&AR)
Ville ou région : Gard
MessageSujet: Re: Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE   Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE EmptyMer 22 Mar 2017 - 21:02
Pour ta batterie a si tu a un appareil de mesure électrique.
Il dois indique plus de 12v ce qui veut dire que ta Bat et bien chargé, mais quelle age a t elle ?
La mienne se décharge cela vient du circuit redresseur, mais j ai trouvé la solution je débranche le petit fil (rouges qui ait connecté avec cosse ronde) quant je ne m en sert pas.
Ce fil qui alimente la moto et coupe le + qui ait en permanence au circuit redresseur.
nicrun
nicrun
MessageSujet: Re: Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE   Pas de démarrage sur Yamaha 600 XTE EmptyJeu 23 Mar 2017 - 13:58
batterie chargé, j'étais à 12.9v
Son age: mystème ! J'ai acheté la moto il y a un an, et je suis incapable de savoir de quand elle date.
Je viens de tester avec la batterie de ma voiture : ça fonctionne.
Les feux s'allument, et en actionnant le démarreur, le moteur se lance.
C'est donc ma batterie qui est hors service.
Merci pour votre aide et vos conseils.
» Booster de démarrage ?
» Problème démarrage Drz 400
» Problème démarrage DRZ
» Yamaha XT 660 Z
» Yamaha WR 450 F
