Salut a tous
je me sépare de la 350 dr que j'avais acheté l'année dernière , cette moto était soit disant "nickel" , je l'ai acheté à distance (en faisant confiance au vendeur....) bon ben on a pas du tout le même point de vue du nickel....
du coup elle avait besoin d'une sérieuse remise en forme
J'ai commencé par la partie cycle (voir listing ci-dessous) mais il reste un peu de taf :
les + / travaux effectués :
+remplacement de l'amortisseur arr complètement rincé par un occas fonctionnel
+remplacement de tous les roulements/cages à aiguilles du système de suspension arr (neuf chez ALL BALLS)
+mousse de filtre à air neuve , ouverture boite à air + GP 155 et GR 42.5 neufs
+kit chaine quasi neuf en 13X45 , chaine joint toriques
+carburateur nettoyé ultra sons + changement diverses pièces kit carbu KEYSTER
+graissage colonne de direction
+montage guidon renthal + réhausses
+branchement prise usb après contact
+protège mains acerbis
+changement des disques garnis et lisses d'embrayage
+vidange huile moteur + filtre à huile le 26/11/18
+remplacement des câbles de gaz
+remplacement bouchon accès vilebrequin sur carter d'allumage
les - / à prévoir :
+ la chaine de distribution est bruyante , à moyen terme je pense qu'il faudrait la changer pour être tranquille ( 150€ de pièces neuves)
+la fourche mériterait une vidange
+le démarreur est bruyant mais fonctionne très bien
+la batterie me parait faiblarde
+le pneu arr est usé à 60%
La moto est d'avril 1998 , carte grise à mon nom , je laisse avec le lot de pièces en photo , je n'ai plus le réservoir tôle d'origine ni les cales pieds d'origine , plaquettes + disques ok , pot d'origine discret , j'ai fait 6/7 sorties avec en surveillant la conso d'huile RAS
J'en voudrais 1300€ , je suis en région Rhône alpes entre Saint etienne et Clermont ferrand
Échange/reprise possible uniquement sur 125 trail japonais (dtlc, dtr, mtx , tsr etc...) pour ma fille ou ma femme
Si vous voulez d'autres infos n'hésitez pas
a+ rob'
