Sujet: Cliquetis de distribution Dim 29 Juil 2018 - 18:05
J'ai un petit soucis, j'ai changé le joint d'embase qui suinté . Je la fait craquer et là un cliquetis de distribution mais pas permanent (écouter les vidéos) Ca me l'avait déjà fait au Maroc
Je me demande si cela ne viendrait pas de la chaîne (le tendeur fonctionne normalement). Déjà changée elle a 10000km environ, par contre il n'est pas impossible que le pignon soit d'origine. A moins que cela vienne du décompresseur
Votre avis
Sujet: Re: Cliquetis de distribution Dim 29 Juil 2018 - 18:07
A ni rien comprendre, Verif du jeu aux soupapes, peut être l'échap à dte un peu serrée mais pas grand chose Alignement du pignon de la chaîne sur le plan de culasse ok Le pion et son ressort du décompresseur auto libre de mouvement ok Le mécanisme semble fonctionner, libre en rotation dans un sens bloqué dans l'autre. Rien d’apparent
Je remonte, redémarre et rebelotte
Le moteur démarre nickel, juste ce bruit, je part faire un petit tour (1 à 2 km), ça monte bien en régime, retour à fond Ralenti......... plus de bruit Je soupçonne le décompresseur auto, j'ai eu le même problème au Maroc après un désembourbage copieux, puis le bruit avait disparu, etait revenu une fois ou deux.
Laurent06
Sujet: Re: Cliquetis de distribution Dim 29 Juil 2018 - 18:34
Hello pas évident... Y a un décompresseur manuel aussi non ? Pas trop tendu ?
En tout cas ça semble pas venir de la chaine pour moi ( mais je peux me tromper ), y a un truc sur ton décompresseur ou ton jeu aux soupapes T'est sur le bon tour quand tu fais ton reglage ? T'as essayé de refaire un tour de vilbrequin , te remettre au repaire et recontroler ton jeu ?
Sujet: Re: Cliquetis de distribution Dim 29 Juil 2018 - 19:16
J'ai tout vérifié, ce qui est bizarre c'est que un coup ça le fait un coup ça le fait pas.
Sur le dernier film je n'ai pas remis le câble du décompresseur manuel
jerome01
MOTOS : bmw1200gsa 450wrf Pneu AV/AR : Motoz tracker pour wrf, scorpions pour GSA Messages : 343 Date d'inscription : 08/02/2017 Age : 61 Ville ou région : Ambérieu 01
Sujet: Re: Cliquetis de distribution Dim 29 Juil 2018 - 19:42
Vendredi sur mon 650DR, j'étais un peu comme toi à ne rien comprendre sur ce cliquetis, à refaire le jeu aux soupapes plusieurs fois. Après démontage du couvre culasse il s'avère que ce sont les basculeurs qui sont très usés.
Pieref
Sujet: Re: Cliquetis de distribution Dim 29 Juil 2018 - 20:23
Pour moi, D une le bruit est fort(!) De deux, sur la deuxième vidéo, à la fin, quand tu accélères franchement y a plus de bruit. Donc peut être une chaine franchement détendue au ralenti (tendeur hs?) ou juste un élément desseré qui "brandouille"
Sujet: Re: Cliquetis de distribution Dim 29 Juil 2018 - 20:43
La le bruit à quasi disparu C'est ce que je comprend pas, le bruit n'est pas permanent, sur la troisième vidéo on ne l'entend plus
Sujet: Re: Cliquetis de distribution Lun 10 Déc 2018 - 19:10
Problème résolu Cela venait du système de décompression automatique, trouvé un AC sur LBC neuf et plus de bruit
