Salut, je vous mets l'annonce du bon coin, c'est ma mienne:
Je vends ma moto pour un projet immo, elle a toujours été révisé en concession (Piboules Racing Venelles), dors dans un garage, temps de chauffe respecté, ne sert que pour de la balade routière et occasionnellement TT (pas de trajet domicile travail, très peu d'usage en ville).
C'est une première main, j'ai fais le rodage avec soin, la mécanique a été respecté, elle ne consomme pas une goutte d'huile. Les soucis connu sur le modèle ont été corrigés depuis 2015, donc cette bécane est parfaitement saine. Le bloc LC8 connu depuis des lustres passe les 100 000 haut la main, autant dire qu'à 20 000 elle a encore de beaux jours devant elle.
J'ai chuté, oui, grâce aux protections, la chute n'a jamais rien endommagé. Cette moto a vue 8 pays Européens et le désert Marocain, elle ne demande qu'à en explorer davantage avec vous.
Toute les factures sont disponibles depuis le premier jour, ainsi que la clef orange, le double, les papiers, manuel etc....
Monté avec des Heideneau K60 scout en bon état, meme pas 30% d'usure, elle peut partir pour n'importe quelle distance.
Options:
-protection du reservoir
-spots additionnel Led (type antibrouillard)
-grille de phare
-valises (40L x2) + top case (45L) alu noir avec la même clef
-....et le support associé bien sûr
-bulle normale + bulle courte
-dongle carburant pauvre (+ suppression assistances si branché)
-sabot alu
-grille de radiateur
-couvercle de bocal frein (Arr et Av) usiné
-protection bocal frein Arr
-support GPS
-filtration d'air renforcé et lavable
-rehausse garde boue avant
-pare carter (haut et bas en 1 pièce, le GIVI)
-elargisseur de béquille
-rehausse de guidon
-tank lock
-gravage SRA
-réglage électronique des suspensions
-ABS et MTC antipatinage avancé avec détection de l'inclinaison
-pression des pneus au tableau de bord
-4 cartographies moteur
-béquille centrale
-Rappel effectué (faisceau dans la boucle arrière)
-Full power (150 cv)
J'espère faire un heureux parmi vous. Je la cède pour
11900€, légèrement negociable pour vous, membres du forum. Je la vends à contre coeur, j'aimerai repartir sur une 990 moins chère pour récupérer des €€€ pour la maison. Je l'ai bichonné, pensant la garder jusqu'au bout mais bon.... du coup c'est un mal pour un bien, ça me permet d'aller vers l'ancienne génération qui m'a toujours plu.
