moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 22:20
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar 2T4TSim Aujourd'hui à 22:09
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar philmey Aujourd'hui à 22:09
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Hervé38 Aujourd'hui à 21:01
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Edwarf Aujourd'hui à 20:40
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar raf67 Hier à 21:44
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar philmey Hier à 19:14
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Roger Hier à 18:48
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Ben Hier à 12:12
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
8 YAMAHA crf250L karellis tenere réservoir honda 1200 Tablette 3 vstrom 2 tracé Himalayan maroc ttre gasgas suzuki wikiloc tuareg C 13 rally dominator osmand crf300l
erick07
erick07
MOTOS : tenere 660xtz
Ville ou région : ardeche,terre, voie lactée
MessageSujet: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 11:29
Salut à tous!
J'ai la mob qui se réveille après 1  ans d'arrêt.
Démarrage impeccable du premier jet, mais au bout de 10 mn, pfft... elle s’arrête et ne veut pas repartir.
Le lendemain re, demarrage ok, elle chauffe bien et pff... arrrêt ,tout le monde descend! Et ce matin pareil!!
Je me gratte sans bien comprendre...5 litres d'essence dans le reservoir,  c'est peut-être trop peu, mais j'ai des doutes...
Je vous laisse le bébé...Pour une explication qui mène a une soluce avec des couettes  !!!
Bonne reflection.
ventgeo
ventgeo
MOTOS : 690 Enduro R 2015, CRF1000 Africa Twin
Pneu AV/AR : Michelin Tracker / Mitas E07+
Ville ou région : Oise (60) secteur Creil/Chantilly/Senlis
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 11:47
Vielle essence ?
erick07
erick07
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 11:56
non, non,...pas neuve, mais pas vieille non plus.
M'a fait le même souci avec nourrice et la même essence.
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 12:50
t'as un starter auto ?
Mon 600 XR
mecaoliv
mecaoliv
MOTOS : XR's, CR & Guzzi
Ville ou région : Akitaine
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 13:22
jeu aux soupapes
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 16:59
nid d'araignée dans la mise à l'air ?
(nan ne riez pas, ça arrive smile )
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 19:06
change la bougie ... gateau
(tu as un carbu ? peut être de l'essence figé dans un gicleur )
C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie ....moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Sign_m10 moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Tour_d21
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 21:23
Au bout des 10 mn, quand la machine ne fonctionne plus, regarde l'allumage ( etincelle a la bougie).
Si ok, tu as un souci de carburation donc demontage du carbu pour nettoyage complet. L'essence en vieillissant dans le carbu s'est partiellement evaporee et le reste obstue les conduits. La panne est frequente.
Si pas d'allumage, changement de la bougie, controle des valeurs de la bobine......
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyLun 23 Avr 2018 - 23:37
CDI farceur (donc nase) comme au bon vieux temps des Honda 600 XL .... ?
Se coupe à chaud et consent à reprendre sitôt refroidi , jusqu'au prochain arrêt ......
Le coup de la bougie à vérifier aussitôt la coupure est un bon indice !
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
erick07
erick07
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyMar 24 Avr 2018 - 9:52
Désolé, j'ai du m'occuper d'une vis coincée à la perceuse, démontage de tout ce qui gêne, pourvu y voir clair. En tout cas, ce n'est pas la pompe ni essence,reste à voir état de la bougie et....le carburateur. Peut être flotteur coincé....mais demain. Chaquejour sa peine.    Merci. Du retour
C'est pas les soupapes, je viens de les faire...
erick07
erick07
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyMar 24 Avr 2018 - 10:32
CDI A suivre de près...
Maitre Caribou
Maitre Caribou
MOTOS : 1190R, 690E
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyMar 24 Avr 2018 - 11:09
Encrassement des papillons d'admission, qui collent et n'arrivent pas à s'ouvrir un peu (c'est tout ou rien), du coup le moteur s'étouffe ? (retirer la boite à air et les conduits d'admission, si y'a du noir sur les papillons il faut les nettoyer ainsi que le conduit)
2018 - Maroc, Islande
2016 - Pyrénées, Alpes, Maroc
2014 - Maroc
erick07
erick07
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyMar 24 Avr 2018 - 11:49
Ah le moteur ne s’étouffe pas, on monte en régime comme on veut..;je vais consulter le CDI pour voir.;;;en plus demonter le carbu c'est galere.............. affraid
CoupSoud
CoupSoud
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyMar 24 Avr 2018 - 16:04
Encrassement dans réservoir au niveau du robinet ? Ou durite d’essence ? Ça coule correctement ?
Suivant la machine... si elle est vieille ou pas les réservoirs sont plus ou moins attaqués par le temps, et après un an d’inactivité...
Si c’est bouché les cuves peinent à se remplir mais dans la nuit y a le temps s’il reste un suintement....
Donc je regarderai les cuves, circuit d’essence pour arriver jusqu’à là. Si tout est ok ça ressemble aussi à de la bougie ou cdi qui deconne a chaud.
Si c’est le 660 j’imagine que c’est injecté donc plutôt électrique ?
erick07
erick07
MessageSujet: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyMer 25 Avr 2018 - 10:19
Resalut a vous autes !
Je suis tombé sur le défaut qui me bloquait dans l'arrêt moteur. Eh bien aussi étrange que cela paraisse, il s'agissait de... je vous le donne Emile... moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 793670 la bougie... qui ne donne plus d’étincelle à chaud. Je l'ai changé et tout est reparti comme en 40 . Le CDI ne chauffait pas , la bobine OK, donc bougie sur la même ligne. Ca m'évite de demonter le carbu... moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 897922 ouf;Et une bougie c'est pas chère
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 230111 Ça nous laisse de quoi boire une Guinness comme dirait qelqu'un que je connais...
:(hello1 double V Je vous remercie de vos cogitations qui m'ont aidées dans la résolution de mon entreprise A+
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyMer 25 Avr 2018 - 12:14
Tout est bien qui finit bien en quelque sorte ..... bien
L'expérience du 2tps t'aurait évité cet avanie , car dès que je tombe en panne , je commence par vérifier s'il y a de l'essence , si elle va jusqu'au(x) cylindre(s) et mettre une bougie neuve , trop eu de pépins avec ça dans les années 70....  yoga
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyMer 25 Avr 2018 - 13:20
moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 32765 Ludo .
ma 1ère panne à 14 ans : j'ai ramené la mob au magasin (il n'y avait pas d'essence sifflote  )
2ième panne :la bougie perlée (j'en avais toujours 3 ou 4 dans les poches  clin d\'oeil  )
faut toujours aller au plus simple  papyconseille  moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 40447
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn )   moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) EmptyMer 25 Avr 2018 - 14:18
Puisqu'on en est aux anecdotes ....
En 1976 , direction Calais pour l'Angleterre depuis Marseille êt par la route, moi en Kawa 650 Z et un pote en Triumph 650 Bonneville (une vraie pas une copie du XXIe siècle...).
En 48 h , je n'ai pas compté le nombre d'arrêts inopinés au bord de la route pour une Bonnie qui se mettait en rideau inexorablement ....
Il va sans dire que les quolibets (voire jurons à la fin) à propos des motos anglaises allaient bon train .....
C'est entre Amiens et Calais qu'on a découvert l'origine de la panne aléatoire  , celle qui obligeait à vérifier à chaque fois les bougies , le carbu et tout le protocole à chaque fois !
Mon pote s'en est aperçu en bougeant sa sacoche de réservoir inopinément alors que la moto recalait encore une fois....Et hop elle a redémarré aussitôt !
50 km plus loin , idem...
Le problème était bien la sacoche de réservoir qui obstruait la mise à l'air du bouchon .... moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 55257
Pour UNE FOIS que la moto n'était pas en cause ...... moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) 93289
Moralité : comme l'a dit cetori , TOUJOURS commencer par le basique , le plus simple (genre essence , ou bouton coupe-contact , un grand classique aussi)
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
» Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM
» Bruyante a chaud …Pourquoi ?
» Week end Karellis 2021 l'Hannibal III (Week end confirmé)
» Mon 400 DRZ ne démarre pas à chaud
