| Sujet: porte bidon /support pot Ven 16 Mar 2018 - 22:35 | |
| Hello suiet à ce sujet https://www.terre-bitume.org/t5528-tools-tube-homeet à des recherches pour ajouter de l'autonomie à la gazelle , et au fait que j'ai un pot une sortie arrow donc un emplacement et un trou de fixation coté droit : il devrait être possible et ne pas trop déséquilibrer la machine de fixer un support pour un un bidon cylindrique avec 3 L d'essence ? pas de poids en plus : pot - 5 kg . du bon coté , donc pas génant roulant si le diamètre est OK . On voit pas trop , disons de l'autre coté du pot, même hauteur . un montage de ce style https://www.ebay.com/itm/MegaTube-Fuel-Tool-Tube-Vstrom-DRZ400-KTM- DR650-TransAlp-Tenere-Tiger-ADV-KLR-/323135634161 mais là 1, 5 L avis ??? |
| Sujet: illustration Sam 17 Mar 2018 - 10:49 | |
| Voici l GB arrière Pour un tool tube oui mais pour l'essence trop craignoe je pense |
jrej MEMBRE Très actif
MOTOS : 1200 GS Pneu AV/AR : TKC 80/70 Messages : 138 Date d'inscription : 15/06/2017 Age : 43 Ville ou région : marseille
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Sam 17 Mar 2018 - 11:54 | |
| Acerbis fait ca : |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Sam 17 Mar 2018 - 20:28 | |
| J'allais justement proposer la même chose, les reservoirs additionnels de guidon/plaque phare (c'est un plaque phare sur la photo ci dessus) Acerbis. |
thierysp Membre Super VIP
MOTOS : 650 dr se sp46 600 transalp 250 yam wrr Pneu AV/AR : av mt21 ar ac10 K60 av ar mt21 av ar Messages : 1115 Date d'inscription : 04/02/2017 Age : 60 Ville ou région : Banlieue de lyon
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Sam 17 Mar 2018 - 20:59 | |
| Avec une barre et un support cela doit être faisable. https://servimg.com/view/18762269/876 |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 8:28 | |
| super idée, merci .. je vais creuser ça . quel fournisseur ? Nener je ne lis pas ta photo |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 9:11 | |
| https://shop.touratech.fr/jerrican-touratech-3-litres.html |
speedy31470 Membre Super VIP
MOTOS : Yamaha TT250R 97 - TLR 175 84 - XL200R 1986 Messages : 1662 Date d'inscription : 16/04/2015 Age : 67 Ville ou région : Ste Foy de Peyrolieres
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 9:16 | |
| Ca, JL, c'est une idée quelle est bonne ! yapluka trouver le bon récipient et sa fixation... Tu pourrais faire une platine et fixer le systeme Rotopax...j'rdis ca , j'dis rien... |
eric Membre - Super Actif
Messages : 251 Date d'inscription : 05/11/2017
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 10:56 | |
| il y a sa aussi |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 11:46 | |
| des idées ... excellent les zaminches . vu le débattement de la fourche et le GLoop dessus , ça risquerait de taper la roue sur un gros trou... Autre possibilté : mettre un tool tube basique avec du matos , gagner de la place dans le GL et dans ce cas, un bidon pourrait facilement être mis derrière . Sur la sacoche réservoir je pourrais aussi mettre un plus petit ( 2 ou 3 L ) . ou alors je pars avec une GS et ses 3O L ... euh ouais bon - j'en connais pas -je pars seul |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 12:31 | |
| tu prends un camel back et tu lecharges en essence |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 12:44 | |
| Sur ton gloop, il n'y a pas la possibilité de sangler des porte bidons dessus? Si oui, tu achètes 1 ou 2 bouteilles Primus de la contenance que tu veux: https://www.aventurenordique.com/bouteille-combustible-essence-primus.html |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 13:16 | |
| ça j'y avais déjà pensé , bouteilles primus ou jerrycan souple ou pas souple sanglé sur le GLoop , le problème : hyper haut sur la machine pour monter /descendre . Faisable mais avec la fatigue, le terrain difficile deviendrait trop limite . dans les activités de ce style , je reste toujours à 80 % du max si je ne suis pas seul , même en machine de route, en rando, en vol montagne , etc. En solo complet, je descends à 50 . Donc, pour "l'Aragon tour on trails " il y plusieurs options - avec une marge de 3 à 5L, pas de déviation sur le tracé, avec fixation OK - avec le réservoir seul, des déviations partout et distances < 100 km -Et, de toute façon toujours des plans B partout , vu que il y a beaucoup de stations en Espagne ( sur la carte OSM ) , et que c'est facile de demander de la benzine : double effet cheveux gris/solo complet |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 14:05 | |
| Nan, pas sur le dessus du giantloop, mais derrière les cotés du giant loop. Ca augmente pas la hauteur, le poids est plus bas, et c'est accessible en 1 minute. |
tonton jp MEMBRE Très actif
MOTOS : T 7 rally Messages : 245 Date d'inscription : 13/02/2011 Age : 67 Ville ou région : st marcellin au pied du vercors
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 14:27 | |
| un rotopax de 3l ne va pas avoir une grosse incidence sur l'élévation du centre de gravité |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 16:02 | |
| @tonton jp tout a fait d'accord mais c'est la fixation et la largeur @LilYoda , vu la hauteur de la swoum , il ne faut pas que le GL soit trop large non plus sur les cotés ( objets sanglés à l'extérieur) pour le monter /descendre . Mais derrière c'est une piste mais pas 3L ( 2 bouteilles )
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 16:22 | |
| https://fr.aliexpress.com/item/Hot-Sale-3L-PORTABLE-Gasoline-Diesel-Fuel-Tank-Pack-With-Lock-SUV-ATV-Motorcycle-Scooter/32782511687.html?spm=a2g0w.10010108.1000023.7.34fa6ec9j5PKa7
26x21x12 avec des sangles |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 16:27 | |
| Pas de ( trop ) rigide sur une bagagerie souple. Y ' des 3L de jardinage ( si is ) assez costauds sanglables je pense extérieur GLoop, c'est à voir sur place . SInon le basique ça peut le faire . Au pire si ça va pas je le donne dans une station ( on m'en a filé 2 ) . ça ferait 4 kg max, ça va . |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 16:33 | |
| >Tiens j'ia trouvé ça : ça pourrait servir pour d'autres raids .. Le concept est pas mal et c'est pas le prix du "spécial raid qui déchire " . le matos jardin c'est assez costaud aussi https://www.rueducommerce.fr/produit/einhell-bidon-combine-1111184/offre-75867936?gclid=EAIaIQobChMIksiPiZj22QIV5ynTCh3w2AYREAQY ASABEgKzdvD_BwE&gclsrc=aw.ds |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 18:07 | |
| perso quand je reprends ton premier message et que je vois que tu cherches après 3L, je foutrais 2 bouteilles prévues pour l'essence de 1.5l harnachées sur ton bagage, une de chaque côté, et go... |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 18:29 | |
| Bonne idée aussi . 3 L c'est vraiment le minimum . Et les bouteilles primus ça vaut une blinde si ça ne sert que pour ça . SYNTHESE 1) fixation sur patte ex-silencieux type rotopax 3 L 40 euros sans la patte , etc 2) 2 Bouteilles primus 1, 5 L sanglées sur GLoop 3L 45 euros 3) jerrycan old style sanglé sur sacoche de réservoir ou sur GLoop 5 L max , 3L facile 0 balle 3) réservoir IMS 11, 3 soit + 4 montage non confirmé 260 $ US 4) réservoir safari 20 L montage confirmé ( OZ) 600 $ AUS soit +12
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 18:41 | |
| un jerrican ne te servira qu'à ca également, et pour avoir un truc bien fixé ca te coutera une demi blinde au moins... |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 18:52 | |
| messages croisés : le jerrycans je les ai déjà le 5L ( 2) un plat en plastoc moche from China de 10 L , pas trouvé comment le fixer , se roule payé 50 balles un 10L je m'en sers pour le mélange tronço, tondeuse, fil, réserve etc ( cambrousse ) Les bouteilles c'est bien si tu as le réchaud ( quoique en solo, 1?5 L c'est overkill) mon réchaud est un 360 butagaz ( 34 piges au compteur ) - truc bien fixé OK sur un gros raid , sur une semaine ça le fera , je l'ai fait au ZAIRE avec un bidon de 10, des pistes en latérite, le début de la saison des pluies et une bécane pas adaptée : gamelle tous les 15 bornes . |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 19:09 | |
| C'est bien ! Mais une moto de raid sa ce prepare , il ne suffie pas de métre deux trois accessoires et voilà je suis prét à partir ! Ce la fait 30 ans que je prépare des motos . 1) optimisé le moteur , pas forcement pour avoir des cheveaux en plus.Sur pas mal de moto injecté on peut franchement améliorer le rendement et avoir une consomation moindre ; sur ma gx 450 j'ai gagné des cheveaux et 40 km de plus avec un résevoir de 7 litres . Pour la Xcountry c'est là méme . 2)adapté la suspension.La moto plus lourde , piste cassante etc ... des amortisseurs trop souple sa fatige le plilote et peut engandré des crevaisons, des chutes .(reforcé et protégé ce qui peut cassé) En 1990 j'ais participé au raid de l'amitié avec un 350 XR . J'ai greffé uen patie cycle de 250 CR , réservoire de 20 litres , cadre renforcé ,avec porte bagage rallye renforce . pneus désser et nourissse d'eau. J'étais bien sur la moto (ont roule debout en TT) et tous était sanglé sur moto et bien équilibré . J'ai crevé une fois de l'avant , par contre mon sabot manqué dépaisseur . Le moindre détail compte, ce sont des gallères en moins sur la piste . |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot Dim 18 Mar 2018 - 19:36 | |
| OK tu prépares des motos OK depuis 30 ans . Il me semble que je fais la même chose, avec de l'aide .Ici et ailleurs. Mon premier raid c' était il y a 37 ans , préparé avec des potes , pas de pièces aftermarket autres que celles des machines YAM du dak de l'époque . on est partis 9 mois . Ensuite le XT club de Paris ? tous ces trucs il me reste quelques idées sur ce qui est important ou pas . entrainement tous les jours - pas que moto - merci de ma rappeler qu'on roule debout en TT , tu as fait l'école du rire aussi Sur le sujet '" 500 SWM raid" les modifs sont précisées y compris les bibs, etc .Suffit de lire . Donc chacun son truc . OK je n'ai pas de prétentions particulières. bonne fin de w-end . Respire . Ah ouais au fait la moto je l'ai acheté exprès pour ça . |
| Sujet: Re: porte bidon /support pot | |
