Salut comme mon réservoir d'occase s'est perdu dans M relay ; j'ai acheté ce truc ( a peu près ) VOIR PLUS LOIN piste avec 5L dedans , replié un peu et fixé sur le GLoop ( cavalières voir photos sujet " SWM" ) Ouais mais quoi ??? La machine est déja haute et là, c'est pas facile de monter/descendre = impossible d'enjamber à la descente / . je précise que la béquille ne se déplie pas "pilote assis sur la moto" car très verticale ... ouais ça farte je sais . Donc une idée de fixation serait bienvenue . Sur le coté ? bof sur l'avant ? trop lourd . je vais mettre des photos full bouzin ( réalistes ) dès que possible
Sujet: Re: fixation jerrycan Dim 25 Fév 2018 - 21:43
Lien non valide. Mais bon si tu veux pas sur les côtés et pas devant, mathématiquement, il reste que l'arrière...
Sujet: Re: fixation jerrycan Dim 25 Fév 2018 - 21:46
Une remorque peut être ? Ou un side... ah non je suis bête un side c'est sur le côté
Sujet: Re: fixation jerrycan Dim 25 Fév 2018 - 22:47
ah ah je mets des tofs demain et je tente aussi le plan B in situ ... bidon plastoc 5 L sur le coté ?
EN penchant la moto cela devient plus facile , à droite ou a gauche ... faudra juste s'entrainer et rester souple full matos .. la machine est légère , très légère , plus que le dreuzz ...( avec un 5L genre huile a plat pour la hauteur ), du coup facile à tenir , à bouger etc. Il me reste à essayer avec eau, bouffe, tarp, huile ....
Sujet: fixer oui mais facilement Sam 17 Mar 2018 - 10:57
APrès recherches, essais , je me suis aperçu qu'un solution était dans ma grange : , un classique jerrycan en plastoc de 5 L, assez costaud . Essayé deux montages : - arrière sur le GLoop - sur la sacoche réservoir : plus facile , pas génant sauf très très en avant ( à confirmer ) .
Faudra modifier/limiter le chargement Utiliser le pouch GB avant tester les deux solutions sur piste merdique : creux, sol pas stable , etc ; donc aussi relever l'ensemble et redémarrer
Sujet: Re: fixation jerrycan Sam 17 Mar 2018 - 11:46
Fais gaffe, ces plastiques résistent très mal au soleil. J'ai la salle habitude d'oublier les miens dehors, et j'en ai jeté déjà 3 ou 4, car ils se fendaient.
Sujet: Re: fixation jerrycan Sam 17 Mar 2018 - 13:59
Salut Yoda Bien compris . Restent à faire les tests full matos sur piste full matos +essence + pistes chiantes plus facile à fixer que le plat/mou de Chine La balade ce sera 10 jours à tout casser . Devrait le faire
tlaloc
Sujet: Re: fixation jerrycan Sam 17 Mar 2018 - 15:07
sinon des gourdes en métal
_________________ suivez moi sur instagram : braap_traveler #690enduror#dualsport
MOTOS : Yamaha TT250R 96 - TLR 175 84 - XL200R 1986 Messages : 1788 Date d'inscription : 16/04/2015 Age : 67 Ville ou région : Ste Foy de Peyrolieres
Sujet: Re: fixation jerrycan Sam 17 Mar 2018 - 15:25
M'inspire pas ton montage....y'avait pas moyen de mettre un petit PB et un rotopax dessus ?
Sujet: Re: fixation jerrycan Sam 17 Mar 2018 - 15:53
Merci de vos réponses @tlaloc rien de rigide en cas de gamelle . Sauf sur le tool tube ( autre post) mais dans ce cas 1,5 L max @speedy31470 1) la boucle arrière n'est pas renforcée et pas de racks ( porte bagage, fixation rigide) donc pas de rotopax possible ou autre 2) le choix c'est du light Je peux aussi le placer SUR le GLoop mais vraiment haut dans ce cas = cnntrainte sur le chargement mais pas impossible . Un jerrycan monté souple mais avec des sandows, pas vraiment de risque .. En principe pas plus de 3 L dedans. une bonne analyse https://www.youtube.com/watch?v=YeNkOIguwC0
eric
Messages : 254 Date d'inscription : 05/11/2017
Sujet: Re: fixation jerrycan Dim 18 Mar 2018 - 9:57
frachement t'a pas peur . Tes déjà fait un rallye raid? fais de la piste ? il y a ça ! Sa existe depuis des lustres . Et tu fixe ton phare devant .
Sujet: Re: fixation jerrycan Dim 18 Mar 2018 - 12:01
rallye raid ? Non de la piste ? un peu 2015 - 2017 3 raids encadrés mais parfois avec le GLoop dans les 4000 bornes trail and wine avec le forum 80/81 traversée de l'Afrique en XT Oran - Dar es Salaam, dont Le Zaire en solo avec 47 L essence, résé 27, 2 jerrican 5 L sur les cotés , un bidon de 10 sur la selle. 19000 bornes dont 12 de piste tous les jours ou 3 jours au moins 15 bornes dans mon coin ; cap nord en 125 en duo en 76 , dont pistes en petites pierres .
