jobric Membre Super VIP
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Lun 29 Juin 2020 - 20:51 | |
| moi la cons YAMAHA a ANGERS très bien reçu et opérationnel pour moi donc rien a dire pour moi en temps que client |
Sk8brome Membre Actif
MOTOS : Ténéré 700 Pneu AV/AR : Mitas E13/E09 Messages : 26 Date d'inscription : 11/07/2020 Age : 47 Ville ou région : Mery-sur-Oise
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Sam 11 Juil 2020 - 23:24 | |
| Question elec les copains: J'ai recuperé un gonfleur qui se branche sur allume cigare d'une bagnole que je souhaite transferer dans ma trousse de ma T7. Je l'ai testé et claqué par 2 fois, 2 fusibles de 2A de la prise allume cigare, avant de me rendre compte que le gonfleur pompait 120w et besoin d'une alim 10A. (Mais quel con je fais des fois). Voici mes questions: - pensez vous qu'il soit deraisonnable de changer le fusible de 2A par un 10A lorsque je dois utiliser le gonfleur? (Les cables de la t7 sur le reseau de la prise allume cigare vont ils tenir?). - pensez vous qu'il soit possible de mettre une seconde prise allume cigare sur le tableau de bord à droite, non pas monté en 2A comme c'est prevu en option Yam' , mais d'aller chopper l'alim accessoire de 10A (pour poignées chauffantes, et ou antibrouillard je pense)?
Merci de votre éclairage. |
Jil Membre Actif
MOTOS : Yam' Ténéré 700 Pneu AV/AR : Pirelli Rally STR Messages : 72 Date d'inscription : 13/05/2017 Age : 45 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Dim 12 Juil 2020 - 9:12 | |
| Le fusible 2A est là pour quelque chose : protéger l'alimentation électrique de l'allume-cigare. Je te conseille fortement de laisser ce fusible en 2A.
Si tu veux pouvoir gonfler en urgence au bord d'un chemin, des cartouches de CO2 (en prévoir 6 et non 3... et penser à remplacer rapidement le CO2 par de l'air pour éviter de perdre en pression) ou une pompe à pied feront le job sans risquer de cramer ton faisceau électrique ;) https://traces-deux-roues.com/gonflage-pompe-compresseur-pneu/ |
Elténéré Membre Super VIP
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Dim 12 Juil 2020 - 9:26 | |
| Sur la 660 il était prévu aussi une alimentation accessoire au tdb, sur la quelle j’ai augmenté l’amperage du fusible pour y brancher pompe électrique. Ça n’a pas posé de souci. Néanmoins j’ai fini par remplacer la pompe électrique par une pompe manuel de vélo a 10€ de chez decat. Ça prend moins de place, c’est mécanique, pas de risque de pomper la batterie (prise accessoire pris sur après contact, obligé de mettre le contact pour avoir le jus). Depuis je suis avec la pompe manuel, je ne changerais pas. |
cetori Membre Super VIP
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Dim 12 Juil 2020 - 17:16 | |
| @sk8 : surtout pas sur la 2A ! (si ça pète 1fois , c'est normal que ça pète 2 fois ) tu peux sur la 10A mais le mieux , c'est direct la batterie qui est très accessible sur cette bécane . _________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie .... |
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Dim 12 Juil 2020 - 17:39 | |
| Cet ordi... tu retournes le couteau dans la plaît. Mais oui, claquer 2 fusibles coup sur coup, j’ai été stupide! Merci pour vos retours en tout cas. La solution la plus simple serait en effet de se munir d’une petite pompinette à la mano... mais pourquoi faire simple lorsqu’on peut faire compliquer. Je vais donc quand même aller jusqu’au bout de mon idée, mais plus secure, comme vous me le conseillez. Je vais pour le moment me bricoler un récepteur d’allume Cigare, et le câbler avec 2 cosses pour du direct batterie. Petit ustensile que je garderai avec le gonfleur. Et plus tard, quand l’envie me prendra de monter des longues portés sur le faisceau Accessoire 10A, j’integrerai alors lors du montage au tableau de bord un second allume cigare, câblé en // soit donc en 10A. Évidemment assez peu de chance d’etre assez bête pour allumer ses longues portés, pendant qu’on regonfle sa roue...
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Dim 12 Juil 2020 - 22:32 | |
| Vaut mieux pas mettre un 10A sur un 2, pas sûr que les sections des fils soient adaptées. Prends le branchement techmate sur batterie ( si tu utilises un Airman, c'est sans pb pour le plug et tu as 15A ( démarrer quand même avant la charge) _________________ O gentlemen, the time of life is short... And if we live, we live to tread on kings.
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Dim 12 Juil 2020 - 23:19 | |
| - Sk8brome a écrit:
- Cet ordi... tu retournes le couteau dans la plaît. Mais oui, claquer 2 fusibles coup sur coup, j’ai été stupide!
C'est pour ça que j'ai mis un truc comme ça... https://www.dafy-moto.com/connecteur-permanent-optimate-o-1-tecmate.html _________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie .... |
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Lun 13 Juil 2020 - 9:06 | |
| TOP votre câblage Techmate. Je ne connaissais pas. Je vais faire ça. Bonne solution sans se ruiner.
Grand merci à vous. |
frenchcruiser2000 Membre - Super Actif
MOTOS : @T 1100 DCT Messages : 291 Date d'inscription : 20/07/2011 Age : 74 Ville ou région : St No / Les Avirons
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mar 14 Juil 2020 - 11:18 | |
ursustenerix Membre Super VIP
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mar 14 Juil 2020 - 12:26 | |
| Pas compris l'intérêt d'une telle vidéo !!!
A mille lieues d'un lolo cochet !!! _________________ Ils ne savaient pas que c'était impossible, ... ... ... alors ils l'ont fait ... AlbaAlleAndoAnglArméAutrBelgBosnBulgCanaCroaDaneEcosEireEspaEstoFinlGéorGrècGroeHongIranIrlaIslaItalLett LiecLituMacéMaroMoldMonaMongMontNorvPaysPoloPortRDARFARoumRussSanMSerbSlovaSlovéSuèdSuisTché TranTurqUkraURSSUSA
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mar 14 Juil 2020 - 12:34 | |
| C'est ce que je me disais après 10 mn de visio !!! _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
christian 77 MEMBRE Très actif
MOTOS : R1150R et GS - 350DR Messages : 102 Date d'inscription : 10/10/2018 Age : 51 Ville ou région : Sud 77
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mar 14 Juil 2020 - 13:21 | |
| Oh punaize 1h20 de vidéo alors que j'ai perdu l'interet à 50 secondes... (Quelle vie passionnante de parler a son PC dans son garage ...). Pour la batterie, n'oubliez pas que c'est pas une batterie de panzer, 10A pendant 10mn sans le moteur et vous ne redemarrerez pas ... Pareil pour les section de câbles si le fusible fait 2A c'est que la section ne peut pas supporter plus, donc mettez un fusible de 10A si vous voulez voir fumer votre faisceau, uniquement !!! (c'est de l'humour, hein ... ) _________________ -- Christian
Si tu te contentes de faire ce que tu sais déjà faire, tu resteras tel que tu es ... (maitre shifu / kung fu panda3)
sebti MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mar 14 Juil 2020 - 19:04 | |
| c'est la vidéo d'un live. Mais en soi, pour dire quoi?... J'ai zappé quelques secondes par ci par là, j'avoue ne pas y trouver d'intérêt, sauf celui de réciter tout ce qu'on se raconte déjà... lol _________________ mobylette rollers www.traces-deux-roues.com https://www.youtube.com/c/MobyletteRollers
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mar 14 Juil 2020 - 22:49 | |
| flood pour le fofo ok ça arrive à tous purge longue sur le sujet pour les zahemes ( puisque il y aurait une " intention" ) "" Un vieux proverbe dit : « Décidez-vous en l'espace de sept souffles »." ( toujours le HGK ) |
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mer 22 Juil 2020 - 12:28 | |
| bon je n'ai pas tout lu mais je suis un nouvel adepte, rally edition commandée hier après essai chez le concess (attendue pour 1 er quinzaine de septembre ) j'ai survolé rapidement quelques pages du post et j'y ai croisé quelques considération d'ordre général, alors je vais y aller des miennes sur le pourquoi du choix et un peu sur mon ressenti après essai de la moto. je pratique l'enduro depuis 45 ans (encore un peu maintenant), en 83 j'ai achetée une des premières ténéré blanche j'ai toujours plus ou moins séparé les pratiques tout terrain de la route mais avec quelques "restrictions", je suis gros rouleur (privilège de l'age, gamins grands, fini les chiens et chats etc) et je ne roule QUE sur des routes (routasses) dites "à trail", les routes pourries sinueuses utilisées en rallye routier si vous voyez le genre et je roule comme je le dit à ceux qui veulent venir avec moi "comme en enduro", de l'enduro sur goudron quoi ce qui je suppose explique mes choix de motos "de route" > des trails ou assimilés j'en arrive au choix de la ténéré 700 franchement il fallait que je l'essaye mais elle n'était vraiment pas en haut de ma liste de moto à acheter à la lecture de la fiche technique, de plus je me méfie des essais dithyrambiques de la presse (surtout la blogosphère informatique) néanmoins j'ai toujours apprécié les "châssis" Yamaha (j'en ai eu de nombreuses en 2T, en 4T enduro, en trail mono, en enduro loisir) même sur des motos à priori quelconques ;) j'étais passé la voir lors de sa sortie mais en la regardant, en la remuant et en montant dessus je n'avais pas été convaincu, d'autant que ne n'envisageait pas de changer la ducati sur laquelle je roulais à ce moment là et puis le temps à passé, ma ducat' accumule les kms bref hier j'ai essayée une T7 entre une 701 et des katoches sur lesquelles finalement je n'ai fait que monter ^^ j'ai adoré l'essai de la ténéré, elle m'a rajeuni au temps de mes 20 ans et de ma première ténéré j'ai fais fi de certains des critères que je m'étais fixés pour ne me fier qu'à mon ressenti lors de l'essai et comme je me fou de la majorité des critères que certains tiennent pour incontournable (le duo, les assistances électronique, le nombre de prises USB et tant d'autres encore) j'ai signé le bon de commande car la moto m'a filée la banane, c'est une yam (donc solide), y'a un réseau, y'a et y'aura pour des décennies des pièces et de l'adaptable, elle roule dans un plus grand confort qu'aucune moto que j'ai jamais eu sur les routes pourries en mode "pétage de plombs", peux et aime rouler dans les grands espaces comme moi enfin bon plein de critères subjectifs qui me sont propres ;) j'ai vraiment été surpris du niveau de "fun" de la moto alors que j'avais des a-prioris bien ancrés (yam fait de la m...e depuis 15 ans voir plus, le moteur est trop haut dans le cadre, le carénage fais plus ch... qu'autre chose etc) et donc je l'ai commandée elle ne sera pas parfaite pour tous les usages je la maudirai parfois, regrettant de ne pas avoir une 250 WRF ou d'autres fois de ne pas avoir une tracer 900 GT je maudirai la ferraille YAM lors d'une chute et la bénirai 2 minutes plus tard en la détordant dans les bois quand j'aurai bourinné comme un âne et que j'aurai le cul en feu, je penserai à la bruler quand je la relèverai elle sera trop lourde etc mais comme avec ma ducat' je m'amuserai avec comme ma 690 duke ma 690 SMC ma dorsoduro 750 et la pléthore de brèles que j'ai déjà eues |
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mer 22 Juil 2020 - 14:20 | |
| ah ah tu es vraiment un motard/gus comme je les apprécie ... Je voulais attendre 2 ans ou un pour en acheter une ... mais être raisonnable c''est une gageure sans intéret pour la moto ... donc je bifurque sur 2 Motos.. différentes, justement |
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mer 22 Juil 2020 - 14:45 | |
| Tant qu'on continue à changer de machine c'est que tout va bien Sinon très bon vendeur le gars qui fait essayer une Rally Edition ( c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter les shop/showroom comme la peste ) |
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mer 22 Juil 2020 - 16:16 | |
| Euh, elle est dans une autre couleur que bleue, cette nouvelle rallye ??? _________________ Ils ne savaient pas que c'était impossible, ... ... ... alors ils l'ont fait ... AlbaAlleAndoAnglArméAutrBelgBosnBulgCanaCroaDaneEcosEireEspaEstoFinlGéorGrècGroeHongIranIrlaIslaItalLett LiecLituMacéMaroMoldMonaMongMontNorvPaysPoloPortRDARFARoumRussSanMSerbSlovaSlovéSuèdSuisTché TranTurqUkraURSSUSA
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mer 22 Juil 2020 - 16:28 | |
| - ursustenerix a écrit:
- Euh, elle est dans une autre couleur que bleue, cette nouvelle rallye ???
Ah bah non, tiens... |
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mer 22 Juil 2020 - 17:06 | |
| nan j'ai essayée une bleue avec une partie du pack "rallye" akra, guide chaine kéké plus crash barre et feux additionnels ;) et à la fin de mon essai un client avec une "rally edition" c'est pointé, le vendeur était content de me la montrer en même temps c'est celle que j'aurai prise, à défaut j'aurai pris la blanche avec le pack rallye ;) |
ChrLs Membre Actif
MOTOS : 690 Enduro / SHERCO 2.5 TRIAL / HONDA 750 FOUR / SUZUKI T250 II Messages : 22 Date d'inscription : 21/07/2020 Age : 35 Ville ou région : Bugey (Ain)
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mer 22 Juil 2020 - 17:34 | |
| Salut à tous, Ayant commandé 2 TENERE il y a 2 semaines avec un collègues qui sont livrées en septembre je viens suivre ici les échanges. En attendant je commande de l'accessoire chez différent fournisseurs pour équiper la machine en vue de voyager...
L'attente est loooooooooongue.... |
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Mer 22 Juil 2020 - 18:32 | |
| perso j'aime bien le coté "roots" en général, je ne mettrai rien dessus qui puisse l'alourdir j'ai une sainte horreur des crash bar, je trouve ça d'une laideur absolue :( l'éclairage je m'en tape, j'ai connu le 500 XT en 6 volts et j'ai survécu, alors ... d'autant que vu la dotation d'origine de la ténéré, je pense que ça éclaire plus que tout ce que j'ai pu avoir depuis 45 ans pour le guidage j'ai un GPS autonome en pile rechargeables, et sinon y'a une prise 12 v au tableau de bord pour les bagages pareil, je fais et j'aime être "roots", sac à dos et sac polochon en travers de la selle et basta (bon en général je me trouve un gite, mes vieilles articulations n'aiment pas trop le bivouac à l'arrache ) je ne suis pas un "baroudeur", plutôt un viel enduriste ;) autant j'accepte d'en ch... de nuit sur des routes de merdes dans des conditions apocalyptiques, autant il faut m'anesthésier et me droguer à haute dose pour que j'envisage de prendre une autobeurk, on ne se refait pas et je ne détient pas LA vérité, mais je ne changerai plus c'est rapé je crois je compte bien utiliser la T7 pour un peu de tout, du beau chemin sec, de la routasse de "m...e", m'amuser, pas me prendre la tête avec les points du permis, partir quand j'en ai envie avec un sac posé vite fait derrière pour 2 ou 3 jours à xxx km de n'importe quoi sauf de la ligne droite et je pense qu'elle fera le job, à vue de nez pour mes 75 kg les suspattes sont pil poil dans les usages qui me plaisent, la bête est pas désagréable à regarder (faut pas trop détailler le merdier du moulbif ^^), le moteur est marrant pour un couillon comme moi sans être monstrueux, une bonne brèle quoi une yam pourrait-on dire (pas forcément sexy, pas la plus performante sur le papier, des défauts mineurs à mes yeux sur la qualité des peintures ou des alliages, des p'tits trucs qui te font te dire que t'es sur une brèle milieu de gamme quoi, mais qu'elle te lâchera pas subitement sur une panne "mystérieuse", qu'elle t'aura économisé la carcasse avec son cadre pas hyper rigide et ses freins dosables à défaut d'être hyper puissants) je crois que j'ai fait le tour, reste plus qu'à l’attendre |
ChrLs Membre Actif
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 Jeu 23 Juil 2020 - 10:04 | |
| Question aux possesseurs de la moto, est ce que la barre support GPS est réglable en hauteur ? merci |
| Sujet: Re: YAMAHA TENERE 700 | |
