- ex-xt a écrit:
- salut
J'ai quelques roros a investir dans du matos
une clef a choc pour le PSB , je pense électrique car mon compresseur est trop faible ( squirrel max 7 bars) , ou solution rallonge ( vu que je pense 2 pignons in case ) ou les deux
une clef dynamométrique du coup hein , et POUR LA MOT0
une grosse méga rallonge pour mes clefs facom ( mon tube maison est trop court )
un touret du coup ( j’affûte pas mal de trucs )
idées bienvenues
merci
Salut JL ,
Pour ton compresseur , tous sont tarés proche de 7 bars ( même un énorme truc), donc le probleme va venir sur le debit d'air disponible par ton compresseur.
Pour dévisser un ecrou de PSB, a moins que tu es un compresseur sans réserve d'air, ça ne devrait pas poser de problème .
une cléf dynamo , d'accord , mais pour quel usage ? car elles ont des plages de couples différents selon l'usage .
Tu comprends bien qu'entre un poids lourds ou un moto c'est pas la meme chose ?
Perso pour ton DRZ achète en deux :
une de 5 à 30Nm en 1/4" et une 20 à 110Nm en 1/2".
Sache que plus tu vas prendre une clé avec une plage importante et moins elle sera précise.
Pour le reste ... comme le touret de meulage , je te laisse choisir
a moins que tu compte affûter l'aiguille de ton BSR 36, pas vraiment en rapport avec le DRZ
