Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar Ben Hier à 22:42
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar philmey Hier à 22:09
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar Edwarf Hier à 20:40
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar raid Hier à 19:09
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar olivcody Hier à 17:45
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar olivcody Hier à 16:37
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar chmans Hier à 10:45
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar Rico900 Hier à 10:43
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
crf250L réservoir 13 YAMAHA Tablette osmand rally 3 dominator Himalayan karellis vstrom tenere 8 C honda tuareg 1200 gasgas wikiloc tracé ttre maroc 2 crf300l suzuki
-30%
139.99 € 198.99 €
Chawki
Chawki
MOTOS : Africa Twin 750
Pneu AV/AR : Heidenau K60
Ville ou région : Abidjan
MessageSujet: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air   Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air EmptyMer 10 Mai 2017 - 15:33
en lisant plusieurs forums, j'ai compris qu'il était dangereux de monter des pneus tubeless avec une chambre à air sur des jantes non tubeless, car l'air risque de s'accumuler entre la jante et la chambre à air, ce qui risque de conduire à des éclatements.
En revanche, dans le cas où les jantes sont rayonnées type Trail, l'air peut s'échapper par les trous des rayons.
Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Je n'arrive pas à trouver les dimensions de pneus TT (130/70-17, 140/80-17 ou encore 130/90-17) pour ma dimension de jante (3.5x17).
Merci bien.
Chawki
à Abidjan...
michat
michat
Ville ou région : Normandie
MessageSujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air   Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air EmptyMer 10 Mai 2017 - 17:47
Tu peux monter sans problèmes des tubeless avec chambres sur une jante tubetype (non tubeless).
Par-contre, ne jamais monter une chambre dans un pneu tubeless... sur une jante tubeless car là, il y a risque d'éclatement. L'air ne peut s'échapper entre la chambre et le pneu à cause de la jante étanche.
Il y a des jantes à rayons tubetype (ex. ton Africa) et des tubeless (ex. BMW 1200GS).
Bonne route. Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air 33667
Chawki
Chawki
MessageSujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air   Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air EmptyMer 10 Mai 2017 - 17:49
Merci infiniment!
Chawki
à Abidjan...
michat
michat
MessageSujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air   Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air EmptyMer 10 Mai 2017 - 18:15
De rien. smile
L'avantage des jantes tubetype, c'est que tu as un plus grand choix puisque tu peux utiliser tout les types de pneus du moment que tu utilises une chambre à air.
Sur ma CRF 1000 Africa Twin, les jantes sont tube type. J'aurais préféré des tubeless pour la sécurité en cas de crevaison (crevaison souvent plus lente qu'avec une chambre!) et la facilité de réparation avec un kit de dépannage tubeless sans démontage. Les jantes à chambre impose de démonter le pneu pour réparer... pas toujours évident.
Par-contre, les tubetype garde un avantage en cas de déformation de la jante (l'air ne peut s'échapper) et pour rouler en basse pression sans déjantage.
Le pour et le contre des deux systèmes peut alimenter de très longs posts... mr green
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air   Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air EmptyMer 10 Mai 2017 - 18:34
Si la jante N'EST PAS tubeless , c'est qu'elle n'est pas étanche d'une manière ou d'une autre....Donc cette histoire d'accumulation d'air ne tient pas debout...
Et comme Michat l'a dit, chambre sur jante tubeless (étanche) et pneu tubeless = danger....
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
Chawki
Chawki
MessageSujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air   Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air EmptyMer 10 Mai 2017 - 18:36
michat a écrit:
De rien. smile
L'avantage en Afrique, c'est que où que tu tombes en panne, il y aura toujours un tricycle ou un mécanicien de village, y compris les samedis dimanches (en brousse, le transport N° 1 c'est le taxi moto) pour te dépanner...  sifflote
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air 20170310
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air 20170211
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air 20170212
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air 20170210
Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air 20170213
Chawki
à Abidjan...
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air   Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air EmptyMer 10 Mai 2017 - 18:43
D'ailleurs je ne vois pas bien l'intérêt de mettre une chambre à air sur une jante tubeless équipée d'un pneu tubeless :
En cas de crevaison ?
Dans ce cas l'ensemble n'est plus étanche donc pas de risque particulier
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
Chawki
Chawki
MessageSujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air   Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air EmptyMer 10 Mai 2017 - 18:46
Ce n'était aps exactement cela le sujet de ce post: peut-on mettre une chambre à air sur un pneu tubeless monté sur une jante tubetype.
merci à tous pour les commentaires qui ont fait avancer le schmilblick
Chawki
à Abidjan...
MessageSujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air   Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air EmptyMer 10 Mai 2017 - 20:44
Dans ce cas oui sans problème clin d\'oeil
» [Vends] jantes 650 versys/er6 avec pneus trail
» montage pneu tube type sur jante tubeless
» JANTES TUBELESS SUR TENERE 700
» Chambre à air et pneus tubeless ?
» Montage de pneus Tubeless
