ed78 Pilier du forum
MOTOS : KTM Adventure 1290R 2017-17", 690 ENDURO R 2022 Pneu AV/AR : 690 : MICHELIN Tracker av/ar - Adv 1290R S22 av/ar Messages : 768 Date d'inscription : 01/06/2015 Age : 49 Ville ou région : TOURS
| Sujet: Échappement 600 TTRE Mar 28 Fév 2017 - 0:11 | |
| Bonjour, je veux l'optimiser un peu ... après recherche j'ai trouvé les marques suivantes DEP collecteur inox 199 € Sil Motor silencieux inox (ou alu ?) 379€ silencieux titane 539 € Fresco (sur mesure) silencieux inox 309 € titane pas de prix pour l'instant collecteur inox 249 € titane pas de prix pour l'instant vous connaissez ? des retours d’expérience ? simplement préparer mon collecteur d'origine ? |
Laurent06 Pilier du forum
| Sujet: Re: Échappement 600 TTRE Mar 28 Fév 2017 - 11:37 | |
| a mon avis c'est pas la dessus que tu gagneras le plus, tu a déjà un "silencieux" il me semble donc ton moulin est déjà libéré le collecteur te fera pas gagner grand chose.
Mise plutôt sur un bon carbu bien réglé avec un bon filtre à air, gratte un peu de poids à droite à gauche et vire l'antipolution si t'en as. |
| Sujet: Re: Échappement 600 TTRE Mar 28 Fév 2017 - 12:19 | |
| merci pour ton retour Laurent06Sur le collecteur on gagne 2mm au mimimum en sortie de cylindre, celui d'origine est en inox donc pour le poids faut du titane Sur le silencieux il pèse 4.5 kg de mémoire, le gain du poids est plus facile, encore faut-il savoir comment il est fabriqué, il est vendu des silencieux titane ou inox, mais l’intérieur est en matière moins noble. d'où mes questions sur vos connaissances/retour d’expériences des marques citées ;-) même sur une autre moto DEP je le sens pasSil Motor à voir ?Fresco (sur mesure) je connais pas, pourtant marque connu et j'ai contact ce qui est rassurant |
| Sujet: Re: Échappement 600 TTRE Mar 28 Fév 2017 - 14:14 | |
| Pour silmotor un gars en a un sur son xr sur le forum italien, il en est content. Fresco je connais pour les echappements de moto "de route" y a de bon retour, c'est correct pour le prix mais faut pas s'attendre un équivalent d'un akra ou autre marque connue.
vu que t'as grossomodo la base du xt y a pas des infos sur leur forum ?
Leovince aussi il me semble que les retour sont plutôt bon.
Si tu passe a un collecteur plus gros, faudra régler ta carburation en conséquence. En theorie tu perdras normalement un poil de couple à bas regime et tu gagnes plus en haut, mais tout dépend du collecteur et du silencieux qui joue un role malgrès tout, un collecteur du style du fmf powerbomb est censé reduire cette perte de couple |
| Sujet: Re: Échappement 600 TTRE Dim 5 Mar 2017 - 20:03 | |
| c'est si vieux que ça, pour qu'il n'ait pas de retour ? |
| Sujet: Re: Échappement 600 TTRE Dim 5 Mar 2017 - 22:15 | |
| demande sur le forum XT ;) |
| Sujet: Re: Échappement 600 TTRE Dim 5 Mar 2017 - 22:27 | |
| yes, j'y suis depuis peu, mais pas de retour fructueux :-) j'ai trouvé une ligne de Belgarda, peut-être que le collecteur est un gros débit ? 1ere sortie aujourd'hui ;-) ce couple ... |
| Sujet: Re: Échappement 600 TTRE | |
