Hepco & Becker Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
Hepco & Becker Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Hepco & Becker Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Hepco & Becker Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Hepco & Becker Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Hepco & Becker Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Hepco & Becker Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Hepco & Becker Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Hepco & Becker Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Hepco & Becker Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Hepco & Becker Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Hepco & Becker Emptypar raf67 Hier à 21:44
Hepco & Becker Emptypar raf67 Hier à 21:41
Hepco & Becker Emptypar philmey Hier à 19:14
Hepco & Becker Emptypar Roger Hier à 18:48
Hepco & Becker Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Hepco & Becker Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Hepco & Becker Emptypar Ben Hier à 12:12
Hepco & Becker Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Hepco & Becker Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
tuareg wikiloc tenere YAMAHA osmand 2 Himalayan 13 C gasgas 3 dominator réservoir rally ttre 8 vstrom suzuki crf250L 1200 maroc honda tracé karellis crf300l Tablette
 Hepco & Becker
jefrando
jefrando
MOTOS : KTM 990 Adv R
Ville ou région : Mallemort
MessageSujet: Hepco & Becker   Hepco & Becker EmptyJeu 20 Oct 2016 - 19:14
Bonjour !
J'ai acheté et installé un top case hepco becker Xplorer / explorer ainsi que le support associé alurack, je venais vous faire un petit retour de mes premières impressions:
Positif:
D'aspect esthétique c'est vraiment bien, j'en suis très satisfait, le verrouillage au support donne confiance, et le support alurack en alu semble correct. Le prix est bien placé au regard de la concurrence.... mais....
Negatif:
....mais quelle concurrence ? Ces valises sont sensé être des valises alu équivalente aux givi, sw motech et compagnie, dans la réalité c'est un placage très fin, avec de grosses parties en plastique. Pour avoir eu des givi entre les mains, c'est d'une robustesse bien en dessous. Les verrous sont minuscules et sont plutôt là pour dissuader que fermer. Quand on voit la matière qui retient le verrou fermé, pas besoin d'outil, un peu de force et le verrou cassera sans problèmes.
Le montage quant à lui s'est avéré un peu laborieux sur une 1190 Adventure. Le verrou qui maintient le top case a sa platine, se verrouille par en dessous, il faut donc laissé soit beaucoup de place sous la platine, soit la monté très en arrière de la moto.
J'ai aussi acheté les supports de valises, mais pas encore les valises. En attendant ça fera pare carter arrière.
Positif:
Le produit parait très solide, de bonne finition. L'intégration est discrète et c'est symétrique!!! Enfin une bonne idée !!!
Negatif:
Les ajustements sont un peu limite, il m'a fallu forcé sur un des 2 côtés pour faire mordre tout les vis avant serrage. Les points de fixations soudés, je regrette qu'ils ne soit que pointé et non pas souder partout avec un cordon continue. Et les têtes de vis sont en chewing gum !!! 3 vis sur 4 de foiré et sans forcer. Heureusement que la vis était serrer, j'aurais juste aimer doser le serrage moi même plutôt que d'être contraint d'arrêter quand la tête se foire.
Maintenant j'ai un doute, c'est si bien intégré que j'ai du mal a imaginer que le top case et les valoches puissent cohabiter, c'est vraiment très... très proche. Je crains de devoir déplacer la fixation du top case pour pouvoir installer les valises, j'attends... Au moins vous savez que dans le cas d'un achat de la bagagerie complète, commencez par les valises !
Et vous, avez vous des hepco et becker ?
MessageSujet: Re: Hepco & Becker   Hepco & Becker EmptyVen 21 Oct 2016 - 7:23
en général pas de soucis j'ai hebco sur mon sidecar et pas de problème valises et top cohabitent très bien ;-) si tes valises sont alu et plastique c'est donc des explorer sinon il y a des tout alu
MessageSujet: Re: Hepco & Becker   Hepco & Becker EmptyVen 21 Oct 2016 - 7:26
le montage des pièces est parfois un peu pénible mais comme la concurrence ... ça je te l'assure j'en ai passé et parfois il faut tricher quelque soit la marque du matos ou de la moto
jefrando
jefrando
MessageSujet: Re: Hepco & Becker   Hepco & Becker EmptyVen 21 Oct 2016 - 18:05
Effectivement, c'est la gamme Xplorer, je l'avais inscris en description sous le titre, mais tu as bien fait de me le dire, pour plus de clarté j'ai edité mon premier message pour faire apparaitre ce nom là.
Les montages de la concurrence, je n'ai eu le loisir de le voir que sur une BMW sur laquelle c'était monté par la concession, j'ignorais que c'était aussi pénible, je pensais que c'était une tare de H&B, merci du coup de me faire remarquer ça. C'est finalement pas un point négatif face aux autres si il est partagé avec tout les équipementiers.
Tu as cette gamme là ou les tout alu ?
MessageSujet: Re: Hepco & Becker   Hepco & Becker EmptyVen 21 Oct 2016 - 18:26
salut, non sur mon side j'ai des valises plastiques (c'est une vieille routière sportive)
mes les supports sont les même
jefrando
jefrando
MessageSujet: Re: Hepco & Becker   Hepco & Becker EmptyVen 21 Oct 2016 - 18:38
Peux tu faire un retex de tes valoches sur le serieux de la marque ? Comme ça on etoffe un peu le sujet à propos de cette marque qui est assez peu représenté semble t-il.
Hepco & Becker
» [VENDU] valises alu Hepco Becker
» Protèges-mains Hepco & Becker 50%
» Fsa - Vidéo Nouveauté 2017 Hepco-Becker
» À vendre valises latérales Hepco et Becker
» Vends 2 valises alu 40 litres Hepco Becker XPLORER
