Bonjour !
J'ai acheté et installé un top case hepco becker Xplorer / explorer ainsi que le support associé alurack, je venais vous faire un petit retour de mes premières impressions:
Positif:
D'aspect esthétique c'est vraiment bien, j'en suis très satisfait, le verrouillage au support donne confiance, et le support alurack en alu semble correct. Le prix est bien placé au regard de la concurrence.... mais....
Negatif:
....mais quelle concurrence ? Ces valises sont sensé être des valises alu équivalente aux givi, sw motech et compagnie, dans la réalité c'est un placage très fin, avec de grosses parties en plastique. Pour avoir eu des givi entre les mains, c'est d'une robustesse bien en dessous. Les verrous sont minuscules et sont plutôt là pour dissuader que fermer. Quand on voit la matière qui retient le verrou fermé, pas besoin d'outil, un peu de force et le verrou cassera sans problèmes.
Le montage quant à lui s'est avéré un peu laborieux sur une 1190 Adventure. Le verrou qui maintient le top case a sa platine, se verrouille par en dessous, il faut donc laissé soit beaucoup de place sous la platine, soit la monté très en arrière de la moto.
J'ai aussi acheté les supports de valises, mais pas encore les valises. En attendant ça fera pare carter arrière.
Positif:
Le produit parait très solide, de bonne finition. L'intégration est discrète et c'est symétrique!!! Enfin une bonne idée !!!
Negatif:
Les ajustements sont un peu limite, il m'a fallu forcé sur un des 2 côtés pour faire mordre tout les vis avant serrage. Les points de fixations soudés, je regrette qu'ils ne soit que pointé et non pas souder partout avec un cordon continue. Et les têtes de vis sont en chewing gum !!! 3 vis sur 4 de foiré et sans forcer. Heureusement que la vis était serrer, j'aurais juste aimer doser le serrage moi même plutôt que d'être contraint d'arrêter quand la tête se foire.
Maintenant j'ai un doute, c'est si bien intégré que j'ai du mal a imaginer que le top case et les valoches puissent cohabiter, c'est vraiment très... très proche. Je crains de devoir déplacer la fixation du top case pour pouvoir installer les valises, j'attends... Au moins vous savez que dans le cas d'un achat de la bagagerie complète, commencez par les valises !
Et vous, avez vous des hepco et becker ?
