Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar Ben Hier à 22:42
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar philmey Hier à 22:09
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar Edwarf Hier à 20:40
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar raid Hier à 19:09
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar olivcody Hier à 17:45
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar olivcody Hier à 16:37
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar chmans Hier à 10:45
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar Rico900 Hier à 10:43
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
maroc Tablette osmand gasgas honda 1200 wikiloc tracé tuareg ttre réservoir Himalayan suzuki karellis 13 dominator rally vstrom tenere crf250L YAMAHA 2 3 8 crf300l C
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
MessageSujet: Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur   Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur EmptyJeu 27 Oct 2016 - 13:06
Bonjour a tous,
Je me suis lancé dans la réfection des biellette et basculeur de mon wrf, c'est une première pour moi, le remplacement de ce genre de roulement.
Je ne m'attendais pas a cette difficulté.
j'ai eu du mal dès le départ, because, l'axe de biellette était soudé a l'entretoise donc j'ai dû disquer.
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur 293350PA260008
J'ai quand même pu extraire les cages a aiguille du basculeur en chauffant au décapeur thermique pour l'un et en y ajoutant un coup de dremel pour le deuxième.
J'ai fait l'erreur de monter la première cage sans les aiguilles qui a eu pour effet de mater la cage. Boulot de sagouin, j'ai pu rattraper le coup avec un chasse, les aiguilles ne sont plus gênée par la cage a présent.
Les autres cage se sont montés sans difficulté par la suite (le métier est rentré!)
il me reste a nettoyer/graisser ceux du BO et trouver l'axe disqué (deux personnes sur LBC a 10 balles et le pro a coté de chez moi (agpl) regarde demain sinon 50€ chez yamaha et 35 sur la toile)
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur 376686PA260007
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur 829254PA260006
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur 719137PA260001
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur 140765PA260003
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur 586094PA2600012
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur 224548PA2600022
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur 604225PA2600042
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur 265769PA2600013
Je pensais en avoir fini avec les roulements mais non!
ceux du Bras oscillant sont mort aussi !
J'ai fait une nouvelle commande, d'ici deux trois jour, je remonte.
Je vais démonter un peu plus, genre le roulement supérieur d’amortisseur (j'ose pas dire pour le graisser sinon il va être HS!)
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur 219529PA270001
J'en profite pour remplacer la bavette arrière et le guide chaine inférieur (vu que j'ai un supérieur d'avance)
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur 426009PA270004
La chaine (DID a joints) trempe gentiment dans l'huile.
Remplacement roulements aiguilles biellette/basculeur/BO/Amortisseur 412824PA270005
» 640 et carbu mikuni vérifiez vos aiguilles
» biellette beta alp 4.0
» roulements boite/pont et embr sur 1100 bmw
» Roulements roue arrière et couronne 640 adv
» changement roulements bras oscillant klx 650
