Après avoir perdu ma bulle sur une sortie de piste j'ai pu la récupérer car à part quelques griffes elle n'avait rien. Merci les vis en plastique qui se cisaille pour éviter de casser cette bulle
Par contre pour la visserie chez Yam il faut s'accrocher ...
Donc j'ai cherché et ...
Il faut remplacer les vis dédiée à la 660 XTZ par ... celle dédiée à la 1300fjr 2005 réf :5JW-28354-00 . C'est 1.9€ au lieu de 3.31€ .Il en faut 6. Gain minime mais gain quand même. (merci Kerem ;-) )
Pour les écrous laiton insérer caoutchouc c'est plus sérieux. En en ayant perdu 1 il me fallait reprendre un sachet complet de 5 chez yam à 6.85€ pièce! (politique de magasin qui ne veut pas de stock) donc petite recherche et on les trouvent à l'identique chez Pro-Bolt à 0.46€ et par sachet de 7.
Donc pour les douilles (6) j'en ai eu pour +/- 6€ avec le port au lieu de 41.1€ et pour les vis 14€ avec le port au lieu de 20€
Effarant/effrayant à 6.85€ pièce la douille alors qu'à l'identique c'est 0.46€ ...
