Suite à un problème que je pensais d'incompatibilité entre le Rider 400 et Windows 10, il n'en est rien, et après pas mal de pataugeage voici ce qu'il ressort des différents échanges de mail et conversation téléphonique avec la hot line Tomtom .....
En fait, il n'y a pas de problème de comptabilité mais suite à la dernière mise à jour la mémoire du GPS étant pleine le programme Tomtom décide de lui même de squatter de l'espace sur la carte SD présente dans le GPS.
Jusque là, je ne trouve pas grand chose à redire si ce n'est que :
- à partir de maintenant la carte SD est "mariée" à vie avec le GPS
- mais le pire, c'est qu'après avoir squatter une partie de l'espace le programme Tomtom a verrouillé l'a carte
Elle est devenue invisible quand on branche le GPS à l'ordi...
Impossible d'y coller en direct un itinéraire fait avec ITN par exemple ou tout autre document
Lors de la sortie de ce GPS c'était un problème maintes fois décrié qui avait pourtant été corrigé lors d'une précédente mise à jour
Si on veut y coller un itinéraire il faut de nouveau la ressortir du GPS (pas commode vu l'exiguité du logement), la mettre dans un support micro SD et insérer le support dans l'ordi ou là enfin on la voit dans le poste de travail...
Bref, joli retour en arrière
L'interlocuteur de la hote line, n'a rien trouvé à m'expliquer si ce n'est qu'avec Tyre il serait peut-être possible de faire directement en passant par My drive connect...
Il ne connaissait même pas ITN converter...
Merci Tomtom
