KLE66 Membre Super VIP
| Sujet: Ressorts progressifs Lun 21 Jan 2013 - 6:48 | |
| Trouvant la fourche de la KLE trop molle, j'ai investi dans des ressorts HYPERPRO!
Après quelques essais voici mes premières impressions:
1. La moto ne s'enfonce plus dès que l'on monte dessus. 2. Sur route meilleure stabilité et beaucoup moins de plongée au freinage, le confort est préservé. 3. En TT, un gain de garde au sol, sur de gros chocs la fourche ne talonne plus, un meilleure guidage de l'avant.
Donc au final, je suis satisfait de l'amélioration que m'apporte les ressorts progressifs HYPERPRO (dommage, il ne font pas le ressort arrière pour le KLE).
Budget: 150€ les ressorts avec l'huile qui va avec. 100€ de montage, avec démontage complet et nettoyage de la fourche et changement des joints spi. |
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Lun 21 Jan 2013 - 9:50 | |
C'est un peu le "pb" avec les ressorts progressifs. Tu te retrouves avec une fourche bien meilleure qu'avant et c'est la que souvent tu te rends compte qu'il faut faire quelque chose sur l'amorto arrière Pour le ressort arrière, il doit bien exister des ressorts plus dur chez un fabriquant. |
clement660 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Lun 21 Jan 2013 - 10:14 | |
| Merci pour ton retour sur les hyperpro (pour ma 660 le kit ressorts avant + arrière est a 190€ donc ça vaut plutôt le coup) Y'en a qui les ont déjà changer eux même??? Et si il y'a une différence entre la version purple et black du ressort arière??? _________________ |
ALDR Pilier du forum
MOTOS : G 650 X Country Pneu AV/AR : MITAS E09 Dakar AV/AR Messages : 780 Date d'inscription : 13/10/2011 Age : 65 Ville ou région : Fonsorbes (Toulouse)
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Lun 21 Jan 2013 - 11:00 | |
Pour le ressort arrière, il doit bien exister des ressorts plus dur chez un fabriquant. Je n'ai pas trouvé de ressort d'amortisseur pour le KLE! La prochaine étape, c'est un EMC SportShoc1 à 540€ et un jeux de biellettes pour rehausser l'arrière de 30 mm, ainsi que des bouchons de fourche usinés pour réhauser aussi l'avant! Le défaut de garde au sol du KLE sera ainsi réglé. |
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Lun 21 Jan 2013 - 11:03 | |
| Wilbers fait aussi des ressorts progressifs, mais je ne sait pas précisément pour la XTZ |
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Lun 21 Jan 2013 - 11:13 | |
| - ALDR a écrit:
- Wilbers fait aussi des ressorts progressifs, mais je ne sait pas précisément pour la XTZ
Il faut appeler l'importateur et tu lui demande les possibilités pour l'XTZ! Autrement pour la Yamaha il y a des Ohlins.........mais beaucoup plus cher ou encore des Fournalès! |
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Lun 21 Jan 2013 - 12:16 | |
| Pour la 660 (je sait pas pour les autres, les wilbers sont eu peux plus chère, et contrairement a hyperpro, il ne proposent pas le ressort d'amorto (les ressortsde fourche ohlins sont dans le même ordre de prix) _________________ |
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Lun 21 Jan 2013 - 12:30 | |
| - clement660 a écrit:
- Pour la 660 (je sait pas pour les autres, les wilbers sont eu peux plus chère, et contrairement a hyperpro, il ne proposent pas le ressort d'amorto (les ressortsde fourche ohlins sont dans le même ordre de prix)
D'après mon mécano et de ce que j'ai pu lire sur différents forum (principalement allemand), HYPERPRO est un niveau de qualité plus élevé que WILBERS (à voir)! de toute façon c'est le jour et la nuit avec de l'origine (je parle du KLE)!
alain22 Habitué du Forum
MOTOS : 650 transalp Messages : 494 Date d'inscription : 10/02/2011 Age : 63 Ville ou région : bretagne 22 callac
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Lun 21 Jan 2013 - 18:15 | |
| sur ma transalp j'ai mis un white power emulsion à l'ar et des ressorts progressifs wirth à l'av avec de l'huile un peu plus épaisse . gros changement par rapport à l'origine |
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Lun 21 Jan 2013 - 18:22 | |
| Pour le 650 Dr, j'ai pris des ressorts wirth aussi et pour l'arriere un wilbers que trouve vraiment bien, plus léger que l'origine. |
thierry59 Membre Super VIP
MOTOS : XTR 660/ F800GT Pneu AV/AR : TKC80 Messages : 1145 Date d'inscription : 24/05/2014 Age : 64 Ville ou région : Vieux Berquin dans ch'Nord
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Sam 16 Jan 2016 - 19:00 | |
| Je viens de monter des ressorts progresifs Hyperpro + huile de fourche 15 W. Mêmes constatations que toi KLE 66. ça n'a plus rien à voir. Je modifie l'arrière bientôt . _________________ Plus t'accélères moins fort, plus t'avances moins vite !
michaelv Pilier du forum
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Jeu 28 Jan 2016 - 10:14 | |
| Intéressant vos retours d'expérience. ça donne envie !
C'est jouable de faire soit-même ces opérations ou ça demande un outillage particulier ? _________________ Agence Web Nîmes
t3guzz Membre Super VIP
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Jeu 28 Jan 2016 - 11:10 | |
| - michaelv a écrit:
- Intéressant vos retours d'expérience. ça donne envie !
C'est jouable de faire soit-même ces opérations ou ça demande un outillage particulier ? pour l'avant c'est facile, pour l'arrière il faut comprimer le ressort pour le sortir et le remettre sur l'amorto... ça demande un peu d'outillage |
fifi16 MEMBRE Très actif
MOTOS : 750 rd04 / 1200 gs Pneu AV/AR : TKC /T63 / Messages : 223 Date d'inscription : 17/01/2016 Age : 53 Ville ou région : CLAIX /CHARENTE
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Jeu 28 Jan 2016 - 11:12 | |
C'est jouable de faire soit-même ces opérations ou ça demande un outillage particulier ? J'ai remplacé les ressorts d'origine sur un 600 transalp par une paire de progressifs HYPERPRO , c est très simple; Moi j ai démonté les deux tubes de fourche ( débloquer les bouchons au dessus des tubes avant de démonter, car après c'est pas facile de bloquer les tubes sans les abîmer....) apès il suffit de vidanger et de remplacer les ressorts qui sont juste posés dans les tubes. Le comportement du Transalp est complètement différent , il ne plonge plus au freinage, la tenue de route en courbe est plus rigoureuse, bref on est en confiance ,du coup j'en ai commandé une paire pour mon Africa Twin chez Tech2roo ( environ 150€ avec le port et l'huile) |
ch'ti-cool Pilier du forum
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Jeu 28 Jan 2016 - 12:45 | |
| - t3guzz a écrit:
C'est jouable de faire soit-même ces opérations ou ça demande un outillage particulier ? pour l'avant c'est facile pour l'arrière il faut comprimer le ressort pour le sortir et le remettre sur l'amorto... ça demande un peu d'outillage Nan pour l'AR c'est trop simple tan qu'il est sur la meule tu vire la roue tu mets une cale puis tu comprime le mieux tu trouve un mec d'un quintal ensuite deux COLSONS et c'est réglé |
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Jeu 28 Jan 2016 - 13:05 | |
speedy31470 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Jeu 28 Jan 2016 - 13:20 | |
| Pour la 660 : http://www.mecadata.com/3139072-xtz-660-tenere-dm-02-08 |
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Jeu 28 Jan 2016 - 13:51 | |
| Merci pour vos réponses ... ça donne envie ! _________________ Agence Web Nîmes
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Jeu 28 Jan 2016 - 14:58 | |
| Je vous mets au défi de casser le plus petit des colsons a main nue ou même avec des gants ! |
| Sujet: Re: Ressorts progressifs Jeu 28 Jan 2016 - 16:40 | |
| C'est pas pour rien que ça sert de menottes de secours aux flics. Ils en ont souvent enroulés dans la bande qui décore leur képi ou leur casque |
| Sujet: Re: Ressorts progressifs | |
