montage gripster sur drz400 Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
montage gripster sur drz400 Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
montage gripster sur drz400 Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
montage gripster sur drz400 Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
montage gripster sur drz400 Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
montage gripster sur drz400 Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
montage gripster sur drz400 Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
montage gripster sur drz400 Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
montage gripster sur drz400 Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
montage gripster sur drz400 Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
montage gripster sur drz400 Emptypar raf67 Hier à 21:44
montage gripster sur drz400 Emptypar raf67 Hier à 21:41
montage gripster sur drz400 Emptypar thierysp Hier à 21:34
montage gripster sur drz400 Emptypar philmey Hier à 19:14
montage gripster sur drz400 Emptypar Roger Hier à 18:48
montage gripster sur drz400 Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
montage gripster sur drz400 Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
montage gripster sur drz400 Emptypar Ben Hier à 12:12
montage gripster sur drz400 Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
montage gripster sur drz400 Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
Tablette rally honda suzuki tracé 3 dominator C 1200 wikiloc maroc gasgas vstrom tuareg Himalayan réservoir tenere 13 ttre 8 karellis YAMAHA crf300l crf250L 2 osmand
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
ptiju0726
ptiju0726
Ville ou région : ardéchois
MessageSujet: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyJeu 1 Oct 2015 - 21:00
salut,
apres une premiere sortie sur le drz j'ai crevé, bon en meme temps je n'avais pas desseré l'ecrou de valve et une sortie un peu gadouilleuse m'a permise de dechirer la valve et donc de crever....
en demontant je m'apercois que le fond de jante est rincé et je n'ai pas de gripster
Avez vous des conseils pour le gripster:
perçage entre rayons paralleles face à la valve ou proche de la valve?
Avez vous des conseils pour le fond de jante:
lavage degraissage et fond de jante au scotch US?
merci
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyJeu 1 Oct 2015 - 21:26
tu met combien de pression ? c'est qu'elle roue que tu as crevée ?
ticube
ticube
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyJeu 1 Oct 2015 - 21:30
Mes jantes sont percées pour le gripster à l'opposé du trou de valve. Rien ne t'empêche ensuite de vérifier l'équilibrage de la roue.
J'ai aussi suivi le conseil du scotch US. Il parait que ça marche bien à long terme. J'ai dû faire 2 ou 3 tours de jantes avec le scotch.
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyJeu 1 Oct 2015 - 21:39
supprimé
bob merlu
bob merlu
MOTOS : HM 450
Pneu AV/AR : D 606
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyJeu 1 Oct 2015 - 21:56
J ai du scotch us depuis 2ans dans les roues c est pas pour les qq euros que ca coûte. Mais c est surtout que ca ne bouge pas au fond de la jante
ptiju0726
ptiju0726
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyJeu 1 Oct 2015 - 22:30
j'ai crevé l'arriere, j'etai tellement pressé de faire un tour que j'ai pas verif la pression donc je ne sais pas.....mais bon mon erreur est de ne pas avoir desserer l'ecrou.....je pense bien nettoyer et degraisser la jante et mettre deux couches de scotch......que je verifierai a chaque changement de pneu (oui je traine aussi sur atoc et transalpage!) et puis le gripster ben on verra plus tard!!!!
j'ai une rando a preparer moi oooooooohhhhhh!!!
merci pour vos retours en tout cas!!
ptiju0726
ptiju0726
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyMer 7 Oct 2015 - 21:19
Bon eh bien, je me suis lancé dans du complexe (pour moi). en lavant la jante pour refaire le fond de jante, je constate qu'il y a un trou pour le gripster donc j'en ai acheté un, mais j'ai aussi des rayons desseré et gripés!!
donc je les ai devissés un part un, nettoyé et graissé, sauf un qui est grippé et desséré!!!!!! j'ai tout essayé, wd40, bombe de froid, decapeur thermique......
bref, ensuite je dois me fabriquer maison un moyen de regler le saut et le voile......
si jamais quelqu'un a le matos en haute savoie et accepte de m'apprendre.....sinon je ferai comme un grand!!!! montage gripster sur drz400 676204
ptiju0726
ptiju0726
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyMar 13 Oct 2015 - 21:14
ayé c'est tout fait!!!!
le rayon est sorti, saut et voile fait, gripster monté, chambre a aire renforcée et michelin enduro monté......j'en ai chié!!!!!!! j'ai mis du 140 (trafic de pneu !!)
par la meme occasion, la personne a qui je l'ai acheté avait changé le ressort pour la rabaisser un peu, j'ai donc monté les tubes de fourches qui sortent desormais de 3cm! et c'est le top maniabilité excellente!
test sur la rando pirate le 25octobre!
calvacoca
calvacoca
Pneu AV/AR : oui
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyJeu 15 Oct 2015 - 17:42
> ticube : Normalement les gripsters se trouvent pas loin de la valve, car c'est l'élément à protéger.
> jmi : A l'origine, y'avait forcément un fond de jante ;o)
> jmi : dans les freinages, le pneu avant peut tourner aussi si t'es peu gonflé.
En fond de jante le scotch US marche effectivement bien.
En tout-terrain tu le sens pas, mais sur route avec les gripsters, y'a des bonnes vibrations à chaque fois que les roues tournent en phase. C'est gênant. Faut faire équilibrer les roues pour que ça disparaisse. A faire une seule fois.
Du 140 sur un DRZ ???
Le Guillou
Le Guillou
MOTOS : Djebel 600, Dom , Freeride 2T
Ville ou région : Isere
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyMer 28 Oct 2015 - 17:45
Les gripsters peuvent être a l'opposé de la valve, si le pneu tourne autour de la jante, il tourne partout !
Par contre, je suis d'accord, les gripsters sur la route.... mal de mer garanti ! (pour équilibrer, y doit falloir vachement chargé !?)
Ou alors, 2 gripsters derrières ! (ce que je mets sur la glace, on roule très dégonflé, et plutôt brusquement)
Gripster devant: en enduro oui, sur un gros freinage (ou un malentendu...) si on roule peu gonflé.
https://www.tracktrip.fr/
calvacoca
calvacoca
Pneu AV/AR : oui
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyMer 28 Oct 2015 - 20:39
Ouaip, mais les puristes mettent quand même les gripsters pas loin de la valve clin d\'oeil Surtout que le poids de la valve ne compense pas du tout le poids du gripster, loin s'en faut !
Yess, pour équilibrer, faut mettre un paquet de plombs. Tu fais faire ça une fois, mais plus besoin ensuite quand tu changes de pneu.
Le scotch US, vaut mieux le changer à chaque changement de pneu, car c'est toujours crasseux en dessous, sauf si t'es un gros veinard qui ne roule que sur le sec mr green
ptiju0726
ptiju0726
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyJeu 29 Oct 2015 - 8:49
salut, oui pneu en 140 michelin enduro comp.
le gripster est proche de la valve, fond de jante au scotch US qui sera changé a chaque changement de gomme!
pas de reequilibrage pour le moment, la moto ne voit pas beaucoup le bitume!
En tout cas très agréable a piloter lors de la sortie RANDO TT PIRATE le week end dernier!!
calvacoca
calvacoca
Pneu AV/AR : oui
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyJeu 29 Oct 2015 - 10:57
La prochaine fois, tu pourras mettre du 120, y'a que des avantages. L'Enduro comp', j'aime bien ! Du IV à l'avant et du III derrière.
Yess, il va bien le drz, en plus c'est très fiable et solide smile Tu pourras ajouter 2 dents à la couronne, c'est mieux en TT.
ptiju0726
ptiju0726
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyJeu 29 Oct 2015 - 15:49
ça tombe bien que tu parles de ça!! je dois changer le kit chaine! je pense mettre une attache rapide, et soit une dent en moins sur le pignon mais si tu dis que 2 en plus sur la couronne c'est cool ça reviens au meme non?
pour le pneu j'ai pris le pneu qui trainé dans le garage, un micmac d'echange avec mon voisin qui a recuperer un mt21 en 17.
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyJeu 29 Oct 2015 - 16:48
Je crois que 3 dents de plus à la couronne correspond à 1 dent de moins au pignon .....
Perso,je suis en 14/44 et pour les pneus,j'ai du 90 à l'avant et du 120 à l'arrière ..le tout en MT21 bien
montage gripster sur drz400 Img_2910
calvacoca
calvacoca
Pneu AV/AR : oui
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyJeu 29 Oct 2015 - 22:48
Ouaip, c'est ça papinou bien
Moi chui en 15-47 (au lieu du 15-44 d'origine).  Le 14-44 c'est quasi pareil.
Sur le DRZ E, c'est du 14-47. Super en TT. Sur route ça mouline, mais jusqu'à 90-100km/h ça va, ça gueule, mais pas trop. Tu les atteins vite par contre ! mr green
Y'avait ça sur mon DRZ quand je l'ai acheté. Si tu fais quasi que du TT, c'est idéal.
Les MT21 sont très polyvalents. Sur route ça marche super bien, même sur le mouillé. En TT, ça marche bien, mais dès qu'ils sont usés, ils ne valent plus rien dans le mou.
ptiju0726
ptiju0726
MessageSujet: Re: montage gripster sur drz400   montage gripster sur drz400 EmptyVen 30 Oct 2015 - 9:05
bon ben je vais mettre plus 3 a la couronne!
pour les mt21 completement d'accord!! je les fini sur pistes seches!
» Montage bibmousse avec ou sans gripster ?
» Honda CRF450 L ?????
» Gripster ou pas Gripster ?
» Gripster...
» Echappement DRZ400
