dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar raf67 Hier à 21:44
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar raf67 Hier à 21:41
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar philmey Hier à 19:14
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar Roger Hier à 18:48
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar Ben Hier à 12:12
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
Tablette maroc C réservoir karellis Himalayan suzuki vstrom 8 YAMAHA gasgas osmand 3 2 crf250L honda tenere dominator crf300l tuareg 1200 rally 13 tracé wikiloc ttre
599 €
benoit38
benoit38
MOTOS : Tenere 700
Ville ou région : Miribel les Echelles ISERE
MessageSujet: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyLun 10 Aoû - 15:05
Bonjour a tous
j'ai épluché est lu les RETEX des utilisateurs ici.
je vous explique mon dilemme (pas simple la vie)
lors de mon achat pour T7 on me propose le support et les 2 valoches rigide (yamaha)  pour 650 e au lieu de 1050 e (je crois que c'est du matos GIVI)
a se jour je peu encore les commander avec la même remise.
le pour et contre :
- les RIGIDES alu :
les + : étanche, anti-vol, bonne protection de la moto en cas de chute, pas gênant pour le passager. stable. matériel fragile mieux protegé
les - : double du poids, en cas de chute, elles peuvent se déformer, ne plus être étanche, ne plus se fermer, voir dangereux pour les chevilles. pas donné !
j'imagine différentes qualité entre une givi et touratech ?
- les SOUPLES
les + : lergere, en cas de chute, protège également le moto, déformera moins le support ou autre, réparable plus facilement et n'importe ou,  moins dangereux pour les chevilles, son poids.
les - : vulnérable au vol (un coup de cutter), pas aussi étanche, protége moins les affaires fragile.
quelles conclusions je me  fais :
quel sera mon utilisations principal ?
est ce que finalement il ne faut pas avoir les deux, car dans les deux cas le support est obligatoire (pour dans les 2 cas 30 l de chaque coté)
merci d'avance et bonne journée a vous.
Benoit
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyLun 10 Aoû - 16:45
salut Benoit,
cruel dilemme !!!
Je ne ferai que te donner mon ressenti par rapport à certains des arguments que tu viens de classer, tout d'abord parce que j'ai pu vivre certaines expériences, et d'autre part parce que je ne suis pas dans ta tête, donc tu choisiras ...
rigides = anti vol : un simple coup de tournevis dans la serrure et ta valise sera ouverte. Je crois qu'il s'agit plutôt d'un sentiment de sécurité et non d'une véritable sécurité.
souple = pas aussi étanche : j'ai des sacs amphibious qui n'ont jamais pris la moindre goutte pendant 3 semaines malgré des orages quotidiens. Donc l'étanchéité dans le souple n'est pas un problème si c'est du bon matos ...
Quant au support nécessaire dans les deux cas, tu as quand même du choix, car outre les bouts de feraille habituels, tu peux prendre les fix de chez AS ...
Quant à la comparaison givi-toouratruc : j'ai sur l'himmie des dures (royal enfield) qui n'ont jamais pris l'eau alors que mes touratruc sur mes deux xtz1200 ont toujours laissé passer la flotte. Donc, le prix n'est pas un critère ...
Et puis ne pas oublier que tout ne repose pas dans les valises latérales arrière : on peut fixer devant, dessus, la répartition est optimisée.
Dernière possibilité et pas des moindres : limiter l'emport en faisant du tri. Les solutions existent toujours sur place ...
Bon casse-tête !
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyLun 10 Aoû - 17:51
Mes trois sous: sacoches amphibious sur support démontable sw motech qui ne sert que pour les souples., Et surtout rien de rigide quand il y a du TT. Sinon en plus un gros top case en ville ou sur un trip routier. Même idée que ursustenerix, si on veut te voler, on te vole On peut tjs sécuriser des valises souples, ça vaut bien la sécu des rigides...
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyLun 10 Aoû - 23:11
les copains ont dit l'essentiel, alors je vais prendre le problème à l'enver.
Tu veux faire quoi avec?
J'ai les deux : valises alu (Heavy Duties) et souples (Giant Loop) et ... j'utilise les deux!!!! J'ai même un topcase Givi en plastoc ...
Pour moi : au quotidien, pour du tourisme classique, du TT léger, alu sans aucun doute!!! C'est cent fois plus pratique à l'usage. As tu déjà manipulé des valises souples? Il te faut défaire des sangles, dérouler le machin, c'est pénible à remplir et ensuite il faut re enrouler le bordel, serrer les sangles et si tu veux le sécuriser, remettre une sangle avec serrure!!!!
Là je rentre d'un tour de Corse avec madame, que de la route et un chouia de piste pour aller sur quelques plages perdues, j'avais mes valises alu.
J'utilise les valises souples pour les sorties TT et les voyages à fortes dominante TT.
Du coup, quel sera ton usage principal?
Si tu dois faire très peu de TT avec mais plus de route, j'opterais pour des valises alu.
Eventuellement j'achèterais aussi des souples premier prix comme les Lomo qui si elles sont bien fixées sur le support font très bien le job.
Sinon, si tu as des crasbars hauts sur ta Ténéré et que tu veux faire du TT, charge la à la façon Nick Sanders. Tu fixes n'importe quel sac sur tes crashbars avant avec des sangles et vogue la galère!! C'est même idéal en terme de répartition des masses.
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Nick_s10
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyLun 10 Aoû - 23:28
Petit détail xantios, sur la photo de la T7 Bernie, il n'est pas très jouable de rouler debout avec sa sacoche de réservoir.
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyLun 10 Aoû - 23:46
C'est vrai, tu la vire!!! L'exemple était pour les sacs avant  sifflote
Sinon, tu fais comme Kinga, dans les passages TT un peu hard tu la fixes à l'arrière.
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyMar 11 Aoû - 9:38
Et pourquoi ne mettrais tu pas simplement un giant loop ?????
Pas besoin de supports.
Il existe plusieurs tailles :
Coyote 39 litres
Great Bassin 68 litres
https://www.giantloopmoto.com/product/great-basin-saddlebag-roll-top/
Ou alors, les Blizzard XL  d'enduristan  (2x 17 litres) + un sac de selle (genre Louis.de , pas cher et très efficace)
https://enduristan.fr/collections/sacoches-laterales/products/sacoches-laterales-blizzard?variant=14526280204351
https://www.louis.de/artikel/louis-speedbag/10024015?list=fa85f40bca0b08748587122db5499621
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Img_2910
ahell
ahell
MOTOS : 640 LC4 Adventure
Ville ou région : Amiens
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyMar 11 Aoû - 10:39
Il existe des gros sacs étanches sur Aliexpress.
https://fr.aliexpress.com/item/1000007634851.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d356eb6wMoXPt&algo_pvid=dc2461fd-d13a-4ce2-a8a6-5ccef5ea7648&algo_expid=dc2461fd-d13a-4ce2-a8a6-5ccef5ea7648-44&btsid=0b0a3f8115967431591777194e3f9d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
C'est pas cher, çà fait le boulot si on a un support large (j'en ai fait un maison sur la mienne)
Une petite paire de latérale souple en complément. (XLmoto)
C'est économique.
Ca passe partout en TT.
Si on ne part pas avec sa maison derrière son dos çà n'influence pas la conduite.
Pour le routier les valises alu sont très bien et il y en a d'occasion à tous les prix.
alain81
alain81
MOTOS : Freeride 350-2014
Pneu AV/AR : Michelin tracker
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyMar 11 Aoû - 11:07
C'est économique.
avec les FDP c est quand même pas cadeau
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyMar 11 Aoû - 11:14
C'est économique.
Mais un énorme sac comme ça sur un T7 ,ça fait un peu romanichel,quand même .......    sifflote
ahell
ahell
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyMar 11 Aoû - 13:11
Il y a toutes les tailles et c'est une alternative économique.
C'est pas obligé de prendre un 100L.
Un sac peut se compresser. Je préfère avoir de la marge au niveau rangement pour pouvoir moduler.
Si j'ai un besoin ponctuel de portage, je peux m'adapter.
Je préfère ne pas en avoir trop en latéral et plus sur la plate forme centrale.
C'est un exemple. il y en a plein sur le site et les prix sont variables.
J'utilise une plaque d'alu de 4 mm en 40 x 36 cm. (percé, chanfreiné et grenaillé pour le look)
Ca ne bouge pas là dessus, c'est modulable et pas cher.
C'est moins large que l'armature des valises donc peu dangereux.
J'ai aussi un support touratech ... c'est beaucoup moins large/stable.
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  Img_2011
benoit38
benoit38
MOTOS : Tenere 700
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyMar 11 Aoû - 20:56
Salut a tous
Merci pour ces riche retour, en effet les avantages inconvénients du vol n'est pas a mettre dans la balance car effectivement qui veut peu par n'importe quels moyens.
je pense que les deux sont top, les rigides pour le roulant, et les souple pour le TT pour faire simple.
je pense me payer l'ensemble rigide car l'offre est super interessante, et plus tard lorsque mes projets se rapprocheront je verrai quoi faire , je garde bien précieusement vos retours pour  la suite , je suis certain que d'autres pourront en profiter  !
cela me semble parfait !a condition de ne pas emmener ça maison !
a suivre ...
encre merci a vous
Fredo Chartreuse
Fredo Chartreuse
MOTOS : 1200 XTZ / 600 TTRE
Pneu AV/AR : Mitas E07+ / MT21
Ville ou région : grenoble
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyMer 12 Aoû - 13:37
C'est ce que j'ai pour le TT depuis quelques années et je trouve ça top. Et en plus ça amorti les chutes. happy
Never stop riding vélo tombe
benoit38
benoit38
MOTOS : Tenere 700
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyMer 12 Aoû - 15:39
par contre j'ai lu 2/3 truc, avec ces valises, c'est abandon d'un passager est ce qu on peu les reculer sur le porte top case au cas ou ?
et deuxième chose visiblement si on  a pas de cage pour tenir les valises cela frotte sur les plastique et les abime ? quel astuce pour les écarter ?
l'avantage de la cage cela protège également la moto et surtout l'échappement  est ce que ces valise protège bien également en cas de chutes ?
merci
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyMer 12 Aoû - 16:36
merci
Tu mets du film alimentaire (que tu doubles ou triples) sur les plastiques
Fredo Chartreuse
Fredo Chartreuse
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyJeu 13 Aoû - 11:54
Au niveau passager je ne peut pas te répondre vu que je prend les souples pour du avec la 600 TTRE pour du TT "engagé" et que là je ne prend pas de passager. Après le coup du film alimentaire est bien vu. Ces Sacoches ont été conçues pour être au plus prés de la moto, c'est ce qui fait que tu ne les sent pas en TT. Après au niveau chutes, pour avoir pas mal testé  happy, je peux te dire qu'elles sont très costaux et protègent pas mal la moto.
F38
F38
Ville ou région : Nord Isère
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyVen 14 Aoû - 20:37
Les blizzards XL ne bougent pas, aucun soucis de ce côté là.
Sur la CRF, il n y a plus trop la place pour le passager, par contre, aucun soucis sur l XTZ.
Je n utilise pas de support, ça me permet de les mettre sur l une ou l autre de mes montures.
Si tu veux les voir, je te le prête tu te feras ton idee.
A priori, on n habite pas trop loin.
dur choix : valises rigide, souple ou les deux  20200516
Le plaisir toujours....
benoit38
benoit38
MOTOS : Tenere 700
MessageSujet: Re: dur choix : valises rigide, souple ou les deux    dur choix : valises rigide, souple ou les deux  EmptyJeu 20 Aoû - 19:00
Merci F38 pour ton retour
je pense que je vais les commander, j'ai trouve en fouillant des protèges plastique de chez AS ainsi qu un porte bagage plus court, cela semble de bonne facture, j'ai contacté une gars super sympa  qui vend sa T7, il a pris son temps (encore merci) pour m'expliquer, les protège plastique de démonte en 2 secondes sur les 3 points de fixation.
https://www.adventurespec.com/shop/product/adventure-spec-yamaha-tenere-700-rear-top-luggage-rack35-436?search=tenere+#attr=482
ou cela chez head plus discret si  on peu le laisser tout le temps mais je n'ai pas trop de retour si cela permet de bien faire le boulot avec ces sacoches
https://heedshop.eu/en_US/p/Rear-crash-bars-for-Yamaha-TENERE-700/511
super si on est pas si loin ! surement moyen de se croiser un jour  depuis j'ai l'impression d'en voir partout des T7
» les valises, un vaste choix
» Fixer de la bagagerie souple sur support
» bagagerie souple
» Sacoches souple / alu ?
» Tirage embrayage plus souple
