Sujet: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Mer 16 Sep 2015 - 21:26
Me revoilà avec une nouvelle vidéo (plus courte que la précédente) mais non des moins dynamiques !! Acrochez-vous, cramponnez vous, c'est parti pour 2min39 d'aventure à la sauce Maxx !
_________________ -> Adventure Blog : https://maxxadventures.wordpress.com/
fredcha
MOTOS : Tenere 660 XTZ Pneu AV/AR : MT21 /E09 Messages : 1509 Date d'inscription : 07/06/2014 Age : 58 Ville ou région : Lyon
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Mer 16 Sep 2015 - 21:34
ça envoie bien !!!
_________________ N'allez pas là où le chemin peut mener.Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace . RWE
SAXOFUN
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Mer 16 Sep 2015 - 21:36
J'aime bien les transitions rapides entre 2 sujets!!! Nickel. Rapide comme la rando.
ERIC01
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Mer 16 Sep 2015 - 22:22
Excellent!! redoutable d'efficacité cette vidéo
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Jeu 17 Sep 2015 - 7:20
Super le montage. Et dire que y'en à qui ont bossé tout le weekend
Tu utilise quoi comme logiciel?
Maxx
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Jeu 17 Sep 2015 - 8:42
Adobe Premiere CS6 mais ce qui m’embête c'est que le PC galère trop à faire tourner les plugins de stab' d'image sur du full HD. Du coup c'est brut et "shaky"...
Maitre Caribou
MOTOS : 1190R, 690E Messages : 1607 Date d'inscription : 15/07/2013 Age : 41 Ville ou région : Ile de France
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Jeu 17 Sep 2015 - 11:33
Très sympa avec cette zik en plus
J'utilise aussi Premiere, mais sans plugin de stab. T'en as un à conseiller ? Warp Stabilizer ?
Maxx
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Jeu 17 Sep 2015 - 12:17
Le Warp marche bien mais de le faire tourner en 1080 60FPS le PC ne peux pas suivre. Je fais mes montages sur base d'export basse resolution de toute ma file de vidéos (en un seul fichier) puis la même chose en FULL HD (je remplace donc le fichier SD par le fichier HD à la fin de mon montage). Le problème c'est lorsque tu fais ta stab' sur de la SD, quand tu l'exporte avec le fichier HD (mêmes gains) le rendu est complètement différent. Les gains doivent être ajustés aux FPS et à la résolution associée... Donc je suis dans l'impasse en attendant un PC plus actuel (J'ai 8Go RAM, core I7, carte graphique ATI qui n'est pas bien gérée sur Adobe, pas de SSD, et le PC date de 6 ans.)
Maitre Caribou
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Jeu 17 Sep 2015 - 13:13
Je testerai ça ce soir, j'ai une config similaire à la tienne: 8Go, i7, mais par contre SSD et bonne carte graphique. Sympa ton astuce de faire le montage en SD puis remplacer tous fichiers par des HD
_________________ 2018 - Maroc, Islande 2016 - Pyrénées, Alpes, Maroc 2015 - Maroc, Tour de la mer adriatique 2014 - Maroc
coriolis
MOTOS : HVA 701 enduro Pneu AV/AR : TKC 80 d'origine Messages : 988 Date d'inscription : 23/11/2014 Age : 69 Ville ou région : Montauriol, 66300
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Jeu 17 Sep 2015 - 13:38
Là je suis vraiment mort de rire, tu peux me traduire ça en Arabe STP, ecriture comprise bien sur, le vermicelle j'ai du mal mais je me sentirai moins dépassé.
Maxx
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Jeu 17 Sep 2015 - 22:46
Ok pas de soucis :
والاعوجاج يعمل بشكل جيد ولكن لتشغيل جهاز الكمبيوتر في 1080 60FPS لا يمكن متابعة. أفعل تحرير بلدي على دقة منخفضة قاعدة تصدير ملف الفيديو الخاص بي (في ملف واحد) ثم نفس في كامل HD (لذلك أنا استبدال الملف SD مع ملف HD في نهاية تحرير بلدي). المشكلة هي عند إجراء طعنة الخاص بك على SD، عند تصديره مع ملف HD (نفس المكاسب) تقديم مختلف تماما. ولا بد من تعديل مكاسب لFPS والقرار المرتبط ... لذلك أنا في طريق مسدود في انتظار PC الحالي أكثر (لدي 8GB RAM، I7 الأساسية، ATI لا تدار بشكل جيد على أدوبي وليس SSD، وتاريخ PC 6 سنوات).
Tu a les mots clés !
Maitre Caribou
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Ven 18 Sep 2015 - 0:03
Après quelques essais, warp stab est quand même bien sympa! Au départ pas forcément convaincu, si je revois l'image originale je la trouve maintenant bcp trop shaky oui! Par contre il faut tester les différents modes de lissage, pour le moment le mode "position only" me convient le mieux, sinon on voit les déformations façon "youtube" qui donnent le mal de mer
ça met un peu de temps mais ce n'est pas insurmontable, je pense appliquer la stab à la toute fin du montage et laisser tourner l'algo le temps nécessaire pour son analyse, puis revenir peaufiner les réglages ensuite.
Un essai:
Maxx
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Ven 18 Sep 2015 - 11:48
Alors je te rejoins effectivement sur la stab'. C'est bien ça améliore la vidéo si tu n'a pas trop de mouvements brusques, moi ce que j'aime pas c'est l'effet Jello de l'horizon et du ciel. Je suis un peu allergique à ça. Le gros problème c'est que dès que tu baisse les gains tout ton analyse est à refaire et baisser les gains ne veut pas dire baisser l'effet de Jello..
Concernant la stratégie de stab' je me fie au zoom d'origine après analyse. SI il dépasse 110% c'est que la vidéo de base est trop shaky donc finalement même après le Warp ta vidéo sera trop "jelloifiée" quelque soit le réglage. Question de compromis, j'ai pas encore trouvé le bon ratio..
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Sam 19 Sep 2015 - 8:40
p'tain suis largué là
bon va falloir que je m'y mette là
J'dis ça mais en déménageant je viens de retrouver une caisse de diapo (vous savez les petites images transparentes ) et c'était bien aussi aussi non ?
coriolis
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Sam 19 Sep 2015 - 10:17
Maxx
Sujet: Re: VIDEO : Alpes Franco-Italiennes Terre-Bitume Sam 19 Sep 2015 - 18:01
Désolé les gars c'est du HS. entre monteurs de films
