| des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin | |
trailman Pilier du forum
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Dim 28 Fév 2016 - 10:48 | |
eric 31 Membre Actif
MOTOS : KTM 1290 Sadv, 400 DRZ Messages : 51 Date d'inscription : 20/02/2016 Age : 58 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Dim 28 Fév 2016 - 11:06 | |
| OK, je vais attendre la fin du déplacement de ces fichiers que j'ai lancé depuis le rep Garmin du volume Zumo au répertoire Garmin que je viens de créer sur le volume de la carte SD. Ensuite renommer gmapsupp.img en OSM.img. J'attends, la fin de ce déplacement qui est en cours depuis 30 mins et qui va encore durer 30 mins au moins |
Lucien416 MEMBRE Très actif
MOTOS : Transalp Messages : 112 Date d'inscription : 21/01/2013 Age : 66 Ville ou région : France
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Dim 28 Fév 2016 - 11:08 | |
| Salut, Je n’ai pas de zumo, mais je suppose que c’est la même manip que sur le Dakota. Tu formates ta carte sd puis, tu y crées un dossier Garmin à l’intérieur duquel, tu copies ton fichier .img (10 ‘’) Tu n’as besoin de le renommer, que si tu mets plusieurs cartes. (plusieurs fichiers .img)
A l’intérieur de ton dossier Garmin, tu peux aussi créer un dossier GPX pour y mettre tes traces et rtes |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Dim 28 Fév 2016 - 11:22 | |
| ok, cool, je vais tarder à savoir si ça marche, lorsque ce foutu déplacement de fichiers sera terminé, dans .... 50 mins d'après l'ordi.
Du coup mon erreur aura été de placer ce fichier .img dans le rép "Garmin" d'origine du volume "Zumo" du GPS (il y a peut être un conflit) et pas sur la carte SD. Je suis pressé de tester ça, ..... je fais un point lorsque le transfert est effectif. |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Dim 28 Fév 2016 - 12:00 | |
| Pourquoi transférer??? tu supprimes, tu gagneras ton temps |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Dim 28 Fév 2016 - 13:04 | |
| Verdict, en effet il faut copier gmapsupp.img et les 5 autres petits fichiers de OSM une fois décompressés dans un répertoire Garmin (au préalable cré s'il n'existe pas), MAIS il faut faire ça sur la carte SD et non pas comme moi au départ dans le répertoire "garmin" qui existait déjà sur le volume Zumo d'origine du GPS. Maintenant je peux choisir sur le GPS entre la carto d'origine du Zumo (la City navigator) ou la carto OSM Great !! Merci beaucoup à tous pour votre aide, je n'y serai pas arrivé tout seul !! avec mon degré d'ignorance |
papinou31 Membre Super VIP
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Dim 28 Fév 2016 - 15:33 | |
| y a plus qu'à essayer sur les chemins |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Dim 28 Fév 2016 - 15:37 | |
| Au fait il y a moyen de changer la photo de cet avatar tout bleu ? ou il faut attendre d'avoir du poil au cul ? |
fracasse290557 Membre Actif
MOTOS : BMW GSA LC - 400 DRZ Pneu AV/AR : Anakee Wild - Mitas E7+ - MT21 Messages : 98 Date d'inscription : 08/02/2016 Age : 67 Ville ou région : Marseille
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Dim 28 Fév 2016 - 15:49 | |
| - eric 31 a écrit:
- Au fait il y a moyen de changer la photo de cet avatar tout bleu ? ou il faut attendre d'avoir du poil au cul ?
Moi aussi j'ai mis du temps à le trouver. C'est assez illisible. Tu vas sur ton profil, et en haut de la fenêtre, tu as une ligne de texte qui commence par le mot "informations", en gras. Sur la droite en tout petit tu verras "Avatar". |
titof31 Membre Super VIP
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Dim 28 Fév 2016 - 15:50 | |
Tu peux. |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Dim 28 Fév 2016 - 15:52 | |
| - fracasse290557 a écrit:
Moi aussi j'ai mis du temps à le trouver. C'est assez illisible. Tu vas sur ton profil, et en haut de la fenêtre, tu as une ligne de texte qui commence par le mot "informations", en gras. Sur la droite en tout petit tu verras "Avatar". Ouarff !! j'avais pas mis mes lorgnons !! Merki |
phil1 Membre Super VIP
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Ven 11 Mar 2016 - 11:57 | |
| J'ai un garmin zumo 340 lm, est ce qu'il y a moyen de l'utiliser en tt, donc de télécharger je suppose des cartes ou autre...? Merqui, sachant qu'il me faut du simple, j'y pipe rien là dedans... |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Ven 11 Mar 2016 - 12:06 | |
| Phil,je crois que le zumo 340 ne fait pas les traces ......donc,aucune utilité pour ce qu'on fait ..... A vérifier quand même .... _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Ven 11 Mar 2016 - 12:59 | |
| Bon tant pis, merci |
Tess Membre Super VIP
Kokigna MEMBRE Très actif
MOTOS : Honda 180 CRM Pneu AV/AR : Michelin Enduro Medium Messages : 182 Date d'inscription : 02/12/2014 Age : 56 Ville ou région : 59 : La Bassée
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Ven 11 Mar 2016 - 16:49 | |
| - papinou31 a écrit:
- Phil,je crois que le zumo 340 ne fait pas les traces ......donc,aucune utilité pour ce qu'on fait .....
A vérifier quand même .... Faux, j'ai la carte topo France V4 Pro sur le mien et il lit parfaitement les traces GPX _________________
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Ven 11 Mar 2016 - 19:12 | |
Bonne nouvelle pour notre Philou. Merci Kokigna D'ailleurs,Phil,tu devrais télécharger topopirineos (carte topo gratuite),qui englobe la trace de demain dans le Minervois et les traces prévues en juin en Espagne. https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4uK3unbnLAhWCyhoKHQbBCj8QFggrMAI&url=http%3A%2F%2Ftopopirineos.blogspot.com%2F&usg=AFQjCNFJrIam1P3haLHBiE1r4ndl9-pvrw&sig2=v3rU_Oo7fGpP_U4Lpiub1Q&bvm=bv.116573086,bs.1,d.bGg_________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Ven 11 Mar 2016 - 19:34 | |
| C'est tout bon ça, merci Kokigna Je verrais ça ce weekend, ça ne sera pas fait pour fait pour demain... c'est cool parce que je l'aime bien mon garmin, hyper lisible, étanche, costaud... |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Ven 11 Mar 2016 - 19:37 | |
Il y a un rapport avec la carte topo france v4 et les traces GPX ? Faut télécharger cette carte d'abord? |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Ven 11 Mar 2016 - 19:41 | |
| non,cette carte est payante (et ils nous prennent pour des qataris) . Si je ne dis pas de bétises,il te faut installer mapsource ou basecamp,puis télécharger topopirineos ou autre dans ces logiciels puis dans ton GPS ..... Mais il y a bien plus fortiches que moi qui t'expliqueront bien mieux ... _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Ven 11 Mar 2016 - 19:44 | |
| Je verrai avec Tess... Moi je sais pas faire! Faudra quand même que je m'y penche sérieusement un jour, chuis pas plus con que Tess quand même |
LUIGI82 Pilier du forum
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Ven 11 Mar 2016 - 20:25 | |
| Salut, pour la TOPO V4 pro et plein d 'autres tu peux télécharger gratis sur certains sites de téléchargement... |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin Ven 11 Mar 2016 - 20:33 | |
| - LUIGI82 a écrit:
- Salut, pour la TOPO V4 pro et plein d 'autres tu peux télécharger gratis sur certains sites de téléchargement...
Ok, je te remercie, Tess va s'en occuper... |
| Sujet: Re: des cartes gratuites mises a dispo par Garmin pour les GPS Garmin | |
